Страница 9 из 13
Re: Помогите разработать БП на 3843 12В 7А
Добавлено: Пн дек 05, 2011 10:16:03
Slujba
Разобрался в чем разница между фильтрами. П-образный CLC-фильтр отличается от Г-образного LC-фильтра наличием еще одной ёмкости, включаемой на входе фильтра.
Добавлено: Пн дек 05, 2011 10:25:29
Slujba
Еще вопрос к многоуважаемым котам этого форума, по каким критериям выбирается индуктивность?
Добавлено: Пн янв 23, 2012 08:37:37
Slujba
Вот нашел статейку в просторах интернета про расчет дросселя ИИП, прикупил кольца МП140, так в этой статье сказано, что чтобы определить максимальный допустимый ток дросселя достаточно табличное значение lmax разделить на число витков N, так lmax=114.9. Значит кольцо 10x6x4.5, при 26 витках, сможет выдержать 4.4 А, правильно ли я все вкурил?
Добавлено: Пн янв 23, 2012 09:21:27
Телекот
Статью почитать можно?
Добавлено: Пн янв 23, 2012 10:08:19
Slujba
Прошу прошения, забыл зацепить к посту, вот
дроссели для импульсных источников питания
Добавлено: Пн янв 23, 2012 13:01:02
Хатуль_мадан
Slujba писал(а):Вот нашел статейку в просторах интернета про расчет дросселя ИИП, прикупил кольца МП140, так в этой статье сказано, что чтобы определить максимальный допустимый ток дросселя достаточно табличное значение lmax разделить на число витков N, так lmax=114.9. Значит кольцо 10x6x4.5, при 26 витках, сможет выдержать 4.4 А, правильно ли я все вкурил?
Теоретически может и правильно, но вот при токе более 4А нужен провод соответствующего диаметра. Вот тут и встанет вопрос, а сможете ли на таком маленьком кольце намотать нужное число витков? В наше время лучше использовать готовые входные фильтры от компьютерных БП, в продаже большой выбор, дешевле выходит, да и мотать ничего не надо.
Статья хорошая, спасибо!
Добавлено: Пн янв 23, 2012 18:37:31
Slujba
Диаметр провода можно найти по формуле D=1.13*√(I/J), где D-диаметр провода, I-максимальный действующий ток в цепи, J-допустимая максимальная плотность тока.
Значит 1.13*√(4.4/4)=1.2 мм., такой толстый не влезет в такое кольцо...
Добавлено: Пн янв 23, 2012 22:27:26
Slujba
А какая максимальная плотность тока вообще принята, в некоторой литературе пишут, что она может варьироваться 4-10А кв. мм? Или же тут нужно учитывать толщину провода? Как мне рассчитать ток потребления ИИП от сети 220В, дайте формулы?
Добавлено: Чт янв 26, 2012 22:19:26
Andrey73s
Прошу прощения за беспокойство но хотелось спросить P6KE200 можно заменить на 1.5KE180CA?
И чем это грозит?
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=81306
Добавлено: Пт янв 27, 2012 00:59:08
Starichok51
замена 200- вольтового на 180-вольтовый грозит увеличением мощности, рассеиваемой в нем. но 1.5KE180 и сам по себе мощнее.
Добавлено: Пт янв 27, 2012 07:48:23
Andrey73s
20В на 900W должно хватить
Добавлено: Пт янв 27, 2012 08:21:03
Хатуль_мадан
У одного защитного диода номинальное напряжение 200В и мощность в импульсе 600Вт, а у второго 180В и 1500Вт. Разница в напряжениях не велика, но для исключения излишнего нагрева, пусть даже и более мощного диода, в расчете трансформатора можно принять напряжение отражения немного ниже рекомендованного 135В, тогда и импульсы выбросов тоже будут ниже по амплитуде. А можно и экспериментально проверить по нагреву, скорее всего все будет в пределах допустимого.
Добавлено: Пт янв 27, 2012 20:40:11
Slujba
Уважаемые радиокоты, кольца типа МП140 лучше использовать во вторичных цепях питания? Хотел использовать их в фильтре ЭМИ, так чтобы достич индуктивности в 6.2 mH, мне понадобилось бы намотать около 620 витков, что увеличило бы межвитковую емкость, правильно ли я понимаю? С какой магнитной проницаемостью лучше взять феррит, что он не вошел в насыщение при токе в 3 А?
Добавлено: Чт фев 02, 2012 16:28:20
Slujba
Нашел в интернете такой файл для расчета помехоподавляющего фильтра, расчет производится по методу, описанного в книге Марти Браун "Источники питания". Подскажите, правильно ли я понял, чем выше частота работы блока, тем ниже номиналы элементов фильтра и в поле "Частота настройки фильтра" вводиться рабочая частота блока питания?
Добавлено: Чт фев 09, 2012 12:03:29
Slujba
Нашел марку феррита используемая в фильтрах ЭМИ - TS10 с начальной проницаемостью 10000 (зелененькие такие, в
этой статье на 17 стр. описывается, а
здесь даташит на это колечко). Его аналог - T38 от Epcos, на
этом сайте можно посмотреть.
Добавлено: Чт фев 09, 2012 12:09:44
МитяРа
Slujba писал(а):Нашел марку феррита
Большой благодарМЯВс..
Добавлено: Сб фев 11, 2012 07:45:51
Slujba
Рад помочь
Добавлено: Пн дек 23, 2013 13:29:13
Adusik
По этой ссылке ничего нет, хотелось бы глянуть на правильную схему с "нужным" резистором.
Добавлено: Пн янв 20, 2014 19:56:37
Selin
Судя по всему - это она:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 8#p1000628
Starichok51, подскажите, пожалуйста, - это правильный вариант схемы?
А это вариант без ограничения по току - только стабилизация напряжения, как я понимаю...
P.S. Если ещё актуально, разумеется...
В любом случае самому интересно собрать такое - всё никак не успокоюсь с этими импульсниками
Добавлено: Пт янв 24, 2014 22:10:47
Selin
И снова здравствуйте
Подскажите, пожалуйста, данная схема будет отличаться от вышеприведенной в плане эффективности? (КПД)
Нагрузка планируется переменная - от 0 до 10-20А (насколько габариты позволят)
