Страница 9 из 207
Re: "Дозиметр Сталкера"
Добавлено: Сб янв 14, 2012 14:19:12
AlexZ
Для нового поколения дозиметра 8 меги будет скорей всего маловато, так что нужно выбирать что то другое.
Если не потребуется дополнительных выводов, то можно поставить 168 мегу, иначе 16 мегу.
Добавлено: Сб янв 14, 2012 21:06:40
ELcat
На счёт 168-й меги как-то не подумал. Убирать выключение не хотелось бы, но ладно.
Добавлено: Сб янв 14, 2012 22:08:14
ELcat
Александр76 писал(а):И "ПИК" при включении
Зачем? При включении загорается светодиод. Но если очень хочется, то можно, но чтоб громкость была как установлена, тоесть чтоб при выключенном звуке этого "пика" тоже не было. Вообще иногда требуется скрытное использование дозиметра и тут уж любая мелочь может оказаться лишней.
AlexZ, думаю, всё таки при введении дополнительного датчика и фонаря перехода на мегу16-ю не избежать. Очень бы не хотелось усложнения технологии печатной платы и, в чустности, перехода на двусторонку.
Добавлено: Сб янв 14, 2012 22:29:03
slavector
AlexZ писал(а):На будующее, если плата будет переделываться, светодиоды подсветки подключить на вывод аппартного ШИМа, меньше будет заморочек с программой.
А я бы уже сейчас пока дозиметр сделало не так уж много народу переделал подключение как надо.
Добавлено: Вс янв 15, 2012 00:50:30
ELcat
Нет, даннаый дозиметр в хард-части останется так как есть, изменяться будет только софт - не хочу "кидать" тех, кто уже собрал и вести несколько параллельных ПО тоже неохота.
Добавлено: Вт янв 17, 2012 00:04:20
shodan
ELcat писал(а):shodan, не хочу особо разочаровывать, но, к сожалению, не полетит...
Полетело: http://www.youtube.com/watch?v=Sri26t_Fu4A
UPD:
Найти R-R операционник, полевик из материнки, горстку 5% резисторов(хотя я любитель 1%ников) + ТЛку(если нет какого нибудь стабилизированного напряжения), очень даже не сложно, у меня все это нашлось на распаенном ранее железе а также и в новых деталях.
Пересчитал потери связанные с работой схемы стабилизации при заданном токе в 500мА (читай КПД стабилизатора)
Напряжение АКБ     Потеря
4.2В              -  0.45 Ватта
3.7В              -  0.20 Ватта
3.4В              -  0.00 Ватт
В свою очередь, на МС34063 при самой идеальной схеме включения примерная потеря будет ~0.3 Ватта(учитывая его КПД и заданный ток 500 мА), если мне не изменяет математика. И не забываем, что импульсник внесет дополнительный шум в цепи питания.
Из чего следует, что никаких суперплюсов МСшки в данном применении вообщем-то не дают.
Добавлено: Вт янв 17, 2012 16:55:23
Александр76
Если кому нужна плата с увеличенными дорожками до 0,35 мм,то вот
Добавлено: Вт янв 17, 2012 23:21:46
ELcat
shodan, молодец, только правда не понятно зачем 3Вт светодиод? Вместо референса можешь подать управляемое напряжение, например ШИМ с интегратором или R-2R ЦАП, чтобы организовать регулировку и более экономичные режимы.
Добавлено: Вт янв 17, 2012 23:26:24
Александр76
ELcat,можно ли померять напряжение на преобразователе обычным мультиметром ?
Добавлено: Ср янв 18, 2012 00:00:36
ELcat
Александр76 писал(а):ELcat,можно ли померять напряжение на преобразователе обычным мультиметром ?
Нет, мультиметр сильно просаживает напряжение.
Добавлено: Ср янв 18, 2012 14:38:56
Александр76
Не могу найти конденсатор 0.0047 мкФ 630В.Насколько критичен его номинал? Каким можно заменить?
Добавлено: Ср янв 18, 2012 14:46:17
su9
можно,если...
Добавлено: Ср янв 18, 2012 15:01:16
ELcat
Александр76 писал(а):Не могу найти конденсатор 0.0047 мкФ 630В.Насколько критичен его номинал? Каким можно заменить?
Нисколько не критичен - любой плёночный (полиэтилентерфталат, полипропилен, лавсан и т.п.) с напряжением не ниже 630В и ёмкостью не менее 0,0047мкФ. Просто кондёр с указанными номиналами валялся у меня в подручной коробке - был в своё время выпаян из старого монитора. Если ёмкость будет выше - для прибора это лучше. Только сам не влезь, когда он будет заряжен - впаяет так, что хвост задымит :)
Добавлено: Ср янв 18, 2012 15:51:10
ELcat
Если кому интересно, высоковольтный вольтметр с высочайшим входным сопротивлением можно изготовить самому
Добавлено: Ср янв 18, 2012 17:46:29
ua9kbt
Все зависит он мощности блокинг-генератора, если слабоват он, так его и 200мОм просадит. Нужно не менее 500мОм входного для вольтметра.
Добавлено: Ср янв 18, 2012 19:02:33
AlexZ
Прошивка V1.2 для дозиметра. Сделаны доработки согласно ТЗ от ELcat.
Единственное что пока не сделал, так это отображение на индикаторе измеренного значения излучения в предыдущий период измерения и на текущий момент.
Если ELcat набросает алгоритм - то попробую уместить в оставшуюся память.
В общем, смотрим что получилось.
Добавлено: Ср янв 18, 2012 19:33:23
ELcat
УРРРААА!!! AlexZ МОЛОДЕЦ!!! :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) Уже думаю над алгоритмом :write:
Добавлено: Чт янв 19, 2012 13:08:04
Александр76
Ув.авторы,проверил прошивку V1.2.Все понравилось,работает классно,но с моим индикатором нет регулировки контрастности(с V1.1 тоже не было)
Добавлено: Чт янв 19, 2012 13:22:06
Александр76
Также хотелось бы,чтобы при срабатывании ALARM раздавались короткие звуковые сигналы(если звук включен в меню)
Добавлено: Чт янв 19, 2012 13:32:52
ublhjnt
Лучше применить электрометрическую лампу ЭМ7М.
Монтаж навесной на фторопл. стойках, лампу пальцами не трогать!
R вх. 10 ГОм.
