Страница 9 из 30
Re: Не работает Источник постоянного тока Б5-47
Добавлено: Чт май 08, 2014 04:35:21
Ryukenden
Tenken писал(а):Значит даже с вынутой платой цап и отключенным инвертором должен уже поддерживаться необходимый потенциал на Э-К выходного транзисторы? или все не так?(
С чего же он будет поддерживаться, если с выхода инвертора напряжение на РЭ не будет подаваться?
Добавлено: Чт май 08, 2014 07:03:11
Tenken
ааааа замкнутый круг)))
Добавлено: Пн май 12, 2014 21:20:17
Tenken
Ну вообщем так) Подавал значится питание от блока (на плату преобразователя ) даже специально побольше.... результат один и тот же...то есть никакой .Покрутил резисторов различных. В общем то напряжение в первичной обмотке транса на плате преобразователя имеет вид.(принудительно увеличивал напряжение вольт до 25)Получилось
Но на выходе блока питания изменения не почувствовал почти...Кстати у меня 3 платы преобразователя и все такие.. может дело не в ней? Учитывая что элементы я все проверял несколько раз... Соединение Инвертора ка к положено... Пробовал транзисторы подбирать одно и тоже) (Недавно в " Искусстве схемотехники " увидел фразу - схема которая зависит от коэффициента усиления транзистора - плохая схема)))Ну в общем все так и осталось... Не считая "спаленых" предохранителей, нечаянно задетых...
Добавлено: Вт май 13, 2014 04:03:07
Ryukenden
Думаю, последнее, что можно попробовать - это заменить диодный мост на выходе инвертора на самодельный, составленный из диодов КД213А, Б или В. Там он собран в металлической коробке, как и импульсный транс.
P.S. Дистанционно помогать нелегко... А то бы мог подъехать, помочь, если б всё происходило в нашем городе...
Добавлено: Вт май 13, 2014 09:28:43
Дмитрий М
Прежде чем менять мост можно осциллографом токи и напряжения на выходе транса проверить, мост (если к нему есть доступ, к выводам) можно и тестером проверить. Вот коробку транса помню.. а коробку моста что-то не припоминаю.. или он вместе с трансом?
Добавлено: Вт май 13, 2014 15:31:20
Ryukenden
В абовянской модели мост в коробочке, а вот в горьковской - на отдельной плате.
Добавлено: Пт май 16, 2014 18:42:49
Tenken
Вот и мне говорили что лучше кольца взять)На работе есть , но они вроде не большого диаметра сантиметров 15(
Добавлено: Пт май 16, 2014 18:45:45
Ryukenden
У транса компьютерного БП всяко лучше магнитопровод. Много не возьмёте, у Б5-47 всё равно частота преобразования очень низкая - 5 кГц, а при частоте преобразования в БП компа всё равно мощность невелика. Так что, если хотите сделать транс с нуля, то тут понадобится сердечник примерно как минимум от 300-ватного БП компа. А лучше, думаю, взять около трёх больших ферритовых колец и склеить их вместе. И на полученном сердечнике мотать. Потому что для склейки Ш-образного сердечника с минимальным зазором нужен какой-то особый клей, в противном случае зазор может издавать звук частоты преобразования блока Б5-47, а с кольцами, теоретически, звук должен быть тихий.
Добавлено: Пн май 19, 2014 18:46:42
Tenken
значит , раздербанил все до конца)вот
первичная обмотка покрыта какой-то фольгой странной.А по отклеенным пластинкам видно что они склеены порошкообразным клеем т к шкуркой тяжело стирается(что-то ферритосодержащий клей?))Кол-во витков в паспорте и намотанных не сходится(в паспорте больше процентов на 30) и из ферритов нашел вот что -
Большие кольца имеют диаметр 40мм и 1500 проницаемость.) помогут ли они чем?И еще дурацкий вопрос.. чисто теоретически можно же склеить много маленьких колечек?
я понимаю что дофига , просто интересно) и внешне ( не считая формы сердечника он конечно не отличается например от тороидального? как определить по сердечнику какой он? обычный или импульсный( а "торы" не больше 400Гц вроде так?).
Добавлено: Пн май 19, 2014 18:54:13
Ryukenden
Проницаемость 1500 - не знаю, подходит ли, хотя, думаю, должна подойти, всё равно частота преобразования низкая... Можно и много маленьких склеить, но одинаковых по размеру, хотя толку от мелочи... Лучше большие. Тор или не тор - для частоты не имеет значения, важно, какой материал. Просто от тора меньше электромагнитные поля (вроде как сосредоточены внутри него), и то, если витки распределены по тору равномерно. Фольга поверх первички - это межобмоточный экран.
Добавлено: Пн май 19, 2014 19:32:20
Дмитрий М
Зря транс разломали, в сердечнике там имхо сплав типа НКП-50 с дикой индукцией, поэтому там и витков мало и размеры приемлимые. На феррите всё будет гораздо тяжелее сделать..... По моему на форуме был тема как кто-то воткнул в такой БП готовый импульсник и сохранил схему стабилизации аналоговую. Это ещё имеет смысл, а вот на на 5 кгц что-то с ферритом не улучшишь.
Добавлено: Пн май 19, 2014 19:34:40
Ryukenden
Импульсник найти надо, да ещё, чтобы он без управления выдавал 50В ну и конечно ток около 3,5А, с запасом.
Добавлено: Вт май 20, 2014 19:29:01
Tenken
В общем все ясно, большое Вам спасибо . И пользуясь случаем разрешите поинтересоваться . Давно валяется транс от монитора , обрыв во вторичной обмотке. Реально ли такой перемотать?? или еще что?(его же опять же надо разрезать . восстановить никак?) Просто монитор хороший )
А в инете данных нету(
Добавлено: Вт май 20, 2014 19:35:00
Ryukenden
Разобрать может оказаться сложней, предполагаю. Подержать его в кипящей воде пару минут и попытаться разъединить. Но осторожно - феррит при такой температуре очень хрупок и легко ломается. Ну и всё делать не голыми руками.
Добавлено: Вт май 20, 2014 23:09:32
Дмитрий М
Нагревать надо в масле до 120..140С, тогда расклеится легко. Греть сердечник сразу в масле, если бросить холодный в масло может треснуть!
Добавлено: Вт июн 03, 2014 10:41:21
Tenken
Вопрос!Если разница при измерении тока источников .В использовании просто амперметра или амперметра последовательно с нагрузкой ?Потому что в порядке работы нужно настроить напряжение на нагрузке 0.9 от максимального, зачем это делается?
Добавлено: Вт июн 03, 2014 20:05:10
Ryukenden
Для измерения тока источников хватит и амперметра.
Добавлено: Сб июн 14, 2014 17:16:29
arseniy.b
Привет всем. Достался мне блок питания Б5-47 в нём отсутствовало 2 транзистора Т3 и Т4 (КТ840А) сказали что их просто оттуда выпаяли и надо туда вставить новые. Вставил я новые ну походу неправильно в итоге очень сильно греется Тр1 но в тоже время лампочка стабилизации напряжения горит, но напряжение отсутствует. Подскажите что делать?
Добавлено: Пт янв 16, 2015 09:35:53
titanium17
Простите за некропост, но новую тему создавать не хотелось. Подскажите какими из современных транзисторов заменить проходной транзистор в блоке питания Б5-47 (сборку Т1+Т2 (ГТ806+КТ808)).
Может гдето уже поднимался данный вопрос но я не нашел. Купить оригинальные транзисторы нет никакой возможности ввиду их древности.
Добавлено: Пт янв 16, 2015 11:33:44
Дмитрий М
В более новых стояли КТ827 (или 825) не помню по полярности. В общем-то это просто регулирующий ключ, но там будут проблемы с радиатором, те же 827(825) на него чисто физически не станут, лучше всё же поискать 803,805, 808 в таких же корпусах. А так можно и кт818 и 819 хоть в пластмассе, если теплоотвод обеспечите. Там на плате есть регулировка падения напряжения на ключе, после замены отрегулируете по факту, так как ГТ806 имел малое падение в силу германия, на кт будет побольше...
