Не работает Источник постоянного тока Б5-47
Сообщение Костян555 »
Всем привет!У меня такая проблема-нет напряжения на выходе,я его включаю:лампы горят,он гудит.что делать?Подскажите!Заранее спасибо!
Сообщение Андрюха 007 »
Проверь предохранители и это ещё почитай может чё не так сделал
b5-47.rar
(776.64 КБ) 1439 скачиваний
проверил,всё в порядке.
Сообщение Chainik »
1. это БП не простой для пионЭров - поскольку у самого такой есть и ремонтировал не раз
2. схема на эту линейку БП и статья по ремонту была в Радиоаматоре опубликована - в ПОИСК Гугля ...
3. Там достаточно эл-литов + диод на входе, который любит в КЗ идти! :)
Начинай что-то делать, если понимаешь, или не мучай его!
А что ты там менял?
Сообщение Sergiiko »
Костян555 писал(а):что ты там менял?
пальцем в небо...
нужно вскрывать, и деталька за деталькой,напряжение за напряжением...
а то сразу что менял...
У меня вопрос,релюх там так и должно не хватать?
Вот
а сколько по схеме? :wink:
все
Тут их как будто не было,лакировано,не паяно.
Сообщение Chainik »
Костян555 писал(а):А что ты там менял?
- неисправное - на исправное. Не записываю - мне не нужно - схемы и приборы - всегда под руками, остальное - в голове. :)) Но литы и т.п. - я указал выше.
По реле - по-паямяти - все ОК на фото. Схема есть, глаза есть - вперед! По ней (схеме) и по ПП (паякам-следам) сразу ВСЕ видно.
И ещё,нет транзистора Т1.
Что,слов нет?Не молчите!
Сообщение hybroid »
Судя по шильдику с "Годен до.." на фото - у него срок годности кончился :oops:
А по делу - по схеме тестером, как и рекомендовали вам выше. Это надёжнее и быстрее, чем пальцем в небо.
Костян555 писал(а):Что,слов нет?Не молчите!
меняй детальку за деталькой,начни с тех что покрупнее, потом те что поменьше, но если не заработает то тогда и остальное меняй,может повезёт...
Костян555 писал(а):,нет транзистора Т1.
уже хоть что то ,а какой по схеме? то есть название и где стоит...
наверно начни с изучения схемы,и идентификации элементов, в ИПТ..
Сообщение Chainik »
- а что тебе сказать? В Москве уже запретили Приборы, в том числе и ESR-метр? Ответ ДАН - без ТОЛКОВЫХ ИЗМЕРЕНИЙ , а не тупого тыкания тестером по пинам ЭРЭ - с тобой говорить не о чем! Что ты уже проверил ДОСТОВЕРНО и САМ?
По моему он будет мучать нас :))) :))) :)))
А к кому мне ещё обращаться,как не к участникам форума?!Для этого и создан форум!
Сообщение Pinky2 »
Так значицца.. Релюхне хватает- это норма. дым из транса не идет- хорошо. Осцилл есть ? Напряжения чем померить, есть? Электролиты для замены есть? Лампочка ватт на 200-300 есть? И Изчо желателен транс 220/220. Ну или как у меня, два транса 220/36,затем 36/220.Дальше думать будем :)
