Форум РадиоКот • Просмотр темы - Не работает Источник постоянного тока Б5-47
Текущее время: Пт апр 10, 2026 13:43:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 595 ]  1, , , , ...
 Заголовок сообщения: Не работает Источник постоянного тока Б5-47
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2012 20:30:41
Карма: -1
Рейтинг сообщений: -7
Всем привет!У меня такая проблема-нет напряжения на выходе,я его включаю:лампы горят,он гудит.что делать?Подскажите!Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Не работает Источник постоянного тока Б5-47
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2012 21:18:29
Рейтинг сообщений: 234
Проверь предохранители и это ещё почитай может чё не так сделал
b5-47.rar [776.64 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2012 22:19:41
Карма: -1
проверил,всё в порядке.
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2012 22:22:49
Карма: -14
Рейтинг сообщений: -151
1. это БП не простой для пионЭров - поскольку у самого такой есть и ремонтировал не раз
2. схема на эту линейку БП и статья по ремонту была в Радиоаматоре опубликована - в ПОИСК Гугля ...
3. Там достаточно эл-литов + диод на входе, который любит в КЗ идти! :)
Начинай что-то делать, если понимаешь, или не мучай его!
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2012 22:35:54
Карма: -1
А что ты там менял?
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2012 22:45:39
Рейтинг сообщений: 7
Костян555 писал(а):
что ты там менял?
пальцем в небо...
нужно вскрывать, и деталька за деталькой,напряжение за напряжением...
а то сразу что менял...
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2012 22:53:41
Карма: -1
У меня вопрос,релюх там так и должно не хватать?
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2012 23:00:13
Карма: -1
Вот
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2012 23:29:11
а сколько по схеме? :wink:
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2012 23:42:13
Карма: -1
все
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2012 23:42:45
Карма: -1
Тут их как будто не было,лакировано,не паяно.
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2012 23:44:54
Карма: -14
Костян555 писал(а):
А что ты там менял?
- неисправное - на исправное. Не записываю - мне не нужно - схемы и приборы - всегда под руками, остальное - в голове. :)) Но литы и т.п. - я указал выше.
По реле - по-паямяти - все ОК на фото. Схема есть, глаза есть - вперед! По ней (схеме) и по ПП (паякам-следам) сразу ВСЕ видно.
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2012 23:45:33
Карма: -1
И ещё,нет транзистора Т1.
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2012 23:50:53
Карма: -1
Рейтинг сообщения: -2
Что,слов нет?Не молчите!
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2012 23:53:48
Карма: 45
Рейтинг сообщений: 623
Судя по шильдику с "Годен до.." на фото - у него срок годности кончился :oops:
А по делу - по схеме тестером, как и рекомендовали вам выше. Это надёжнее и быстрее, чем пальцем в небо.
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2012 00:18:33
меняй детальку за деталькой,начни с тех что покрупнее, потом те что поменьше, но если не заработает то тогда и остальное меняй,может повезёт...
уже хоть что то ,а какой по схеме? то есть название и где стоит...
наверно начни с изучения схемы,и идентификации элементов, в ИПТ..
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2012 00:28:55
Карма: -14
- а что тебе сказать? В Москве уже запретили Приборы, в том числе и ESR-метр? Ответ ДАН - без ТОЛКОВЫХ ИЗМЕРЕНИЙ , а не тупого тыкания тестером по пинам ЭРЭ - с тобой говорить не о чем! Что ты уже проверил ДОСТОВЕРНО и САМ?
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2012 01:55:05
По моему он будет мучать нас :))) :))) :)))
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2012 13:48:07
Карма: -1
А к кому мне ещё обращаться,как не к участникам форума?!Для этого и создан форум!
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2012 13:56:24
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 98
Так значицца.. Релюхне хватает- это норма. дым из транса не идет- хорошо. Осцилл есть ? Напряжения чем померить, есть? Электролиты для замены есть? Лампочка ватт на 200-300 есть? И Изчо желателен транс 220/220. Ну или как у меня, два транса 220/36,затем 36/220.Дальше думать будем :)
