Страница 9 из 15
Re: Преобразователь частоты 50->60Гц
Добавлено: Пт май 18, 2018 22:10:47
megawollt
Какие есть еще варианты?
Добавлено: Пн май 21, 2018 05:11:01
akl
Вариант - переход на частоту 30'720Гц, внутри каждого периода которой 512 точек шим 60Гц.
Добавлено: Пн май 21, 2018 10:15:37
Martin76
Вариант с Д классом самый привлекательный, кто бы программу для МК сваял. Да и не обязательно много точек, несколько десятков для получения красивого синуса будет достаточно, при индуктивной нагрузке вероятно даже LC фильтр на выходе не потребуется, либо символический для подавления совсем уж ВЧ.
Добавлено: Пн май 21, 2018 10:33:30
Телекот
Ему синус не нужен.
Добавлено: Пн май 21, 2018 10:50:06
Андрей Бедов
А от меандра моторчик не будет перегреваться?
Добавлено: Пн май 21, 2018 10:56:06
Martin76
Телекот писал(а):синус не нужен.
Кроме моторчиков там часто стоит трансформатор для питания приемника, а так же есть еще проигрыватели тоже с трансформаторами и синхронными моторами и тд.
Простые схемы в практической реализации что то пока не пошли, либо сильно греются, либо горят, не смотря, на то, что в симуляторе все ок.
Добавлено: Пн май 21, 2018 11:05:23
akl
Программная часть не проблема, для высоковольтного движка нужна схемотехника типа такой.
Мне уже не нужно, т.к. у меня движок ~10V 1,5W и обошелся контроллером вкупе с IR4427.
Меандром питать, по мне, бесполезно. Движок останавливается "от любого косого взгляда" :)
Добавлено: Пн май 21, 2018 11:11:37
Martin76
Ну вот. Вместо ТГР поставить какой нибудь бустрепный драйвер от IR и два мосфета.
А программа или хотя бы прошивка секретная, или можете поделиться?
Добавлено: Пн май 21, 2018 11:15:45
akl
Конечно могу. Уже не раз выкладывал. Потом удалял. Предпочитают перетрахивать схему Полякова - Бирюкова.
Добавлено: Пн май 21, 2018 11:30:01
Телекот
Так а зачем удалять? пускай валяется.
Просто людям нужно простое устройство с меньшей ценой, быстро собираемое.
А для МК нужно купить сам МК, программатор к нему, изучить как им пользоваться, и собрать электронную схему с дорогим драйвером.
Если этот проект единичный (по моему так и есть) то программатор нужно куда то девать, или продавать или просто вбрасывать. Здесь человек даже осциллографа не имеет, хотя это обязательный прибор.
Добавлено: Пн май 21, 2018 11:43:13
Martin76
Простейший программатор для АВР - это несколько деталек из хлама и СОМ порт. И поверьте, ничего страшного в этих МК нет.
Добавлено: Пн май 21, 2018 11:52:48
Телекот
Ну тогда ещё нужно приобрести СОМ порт, или компьютер с ним, или преобразователь УСБ-СОМ.
СОМ порты уже давно не делают в компьютерах. Я специально приобретал плату с СОМ портами для перепрошивки памяти в телевизорах.
Предложи ещё LPT порт. :)))
Добавлено: Пн май 21, 2018 11:58:07
Martin76
USB программаторы для АВР так же широко распространены и недороги, как и сами МК АВР. Кому нужно купят и прошьют, у меня несколько самодельных для ПИК и АВР, и СОМ, и USB.
akl писал(а):обошелся контроллером вкупе с IR4427
А если использовать ТГР и мосфеты, то вполне возможно хватит мощности портов и самой тини, там конденсатор только наверное в разрыв цепи обмотки нужно.
ТГР дает возможность гальванически развязать цепи управления и ключи, но по потреблению проигрывает.
Добавлено: Пн май 21, 2018 12:14:10
Телекот
Martin76 писал(а):то вполне возможно хватит мощности портов и самой тини
А сколько мощность портов? я не в курсе напомни.
Для управления ключами надо хотя бы 100-200мА, с учётом коэффициента трансформации ТГРа 1:3 ток нужен хотя бы 600мА.
Добавлено: Пн май 21, 2018 18:33:18
megawollt
Сейчас у меня доработанная схема Полякова неплохо работает. Если мотор механический и без всяких трансформаторов, то меандр прекрасно кушает. Можно довесить конденсатор для сглаживания фронтов, но вот потребляйка в 5 вт меня немного напрягает. Хотелось встроить это в часы, не получилось.
Может попробовать сделать эту же схему, но генератор на ардуине с меньшим периодом импульса?
Добавлено: Сб май 26, 2018 12:52:47
megawollt
Что то пропали все участники. Как думаете, чья схема включения лучше, Полякова или Телекота?
Добавлено: Сб май 26, 2018 13:06:48
Телекот
Вот эта.
Добавлено: Сб май 26, 2018 13:10:45
megawollt
А откуда эта схема, где нумерация выводов и где вообще взять эти ингредиенты?
Добавлено: Сб май 26, 2018 13:22:16
Телекот
Схема включения из доташитов, нумерация с лева на право, искать в магазинах.
Добавлено: Сб май 26, 2018 13:28:44
megawollt
Из даташитов на русском? Не верю. При схеме включения с конденсаторами будет такая же куча тепла
