Усилитель на TDA7294
Сообщение Urik26 »
Пожалуйста, если не сложно, помогите с набором деталей. Всмысле списка деталей (где пленочный, электролитический конденсатор).
Сообщение as32888 »
Пленочный - это там, где полярность не указана. :))
ааааааааааааа
Сообщение rtrambler »
Ну не рублей же. 1500 пик, сечас кстати там написано 1n-1000пик
Сообщение Urik26 »
Еще один вопрос - можно использовать резистор номиналом 65 kOm вместо 82 kOm? Просто нигде не могу найти. (на схеме они R7 и R5)
Увеличится скорость зарядки конденсаторов с6 и с5. Думаю ничего страшного. Поставь
Сообщение Urik26 »
Всем Добрый день! Вопрос - можно использовать питание данного УНЧ для tda7294? Может быть вообще выкинуть из него все кроме трансформатора и предусилителя и вставить tda7294?
Ссылочка: http://www.rw6ase.narod.ru/000/rez2/rom ... u120s.html
Легко. У Романтики питание в аккурат +/-27 в
Сообщение Urik26 »
А лучше будет, если "вживить" усилитель на TDA вместо старых потрошков?
Если грамотно развести, спаять и вставить, то однозначно да.
Сообщение Urik26 »
Так и должно быть: при замере вольтажа на выводах 6-7-8 (7 общий) вольтаж на одной обмотке 22в, а на другой 21.9в? Замерял так: на мультиметре стоит переключатель в положении переменного тока, минус мультиметра на общий трансформатора, плюс мультиметра на один из выводов (6-8).
Сообщение Glow2020 »
Urik26 писал(а):Так и должно быть: при замере вольтажа на выводах 6-7-8 (7 общий) вольтаж на одной обмотке 22в, а на другой 21.9в? Замерял так: на мультиметре стоит переключатель в положении переменного тока, минус мультиметра на общий трансформатора, плюс мультиметра на один из выводов (6-8).
Вполне нормально
Сообщение Urik26 »
Ну тогда получается, что остается просто подключать питание к усилителю по схеме (извиняюсь за повторение). А пойдет схема блока питания, к которой уже подключен трансформатор? Или собрать свою?
Выкидываешь модули оконечников, снимаешь транзисторы с радиаторов вместе с проводами и на их местах крепишь через прокладки (на корпусе микросхем минус) и термопасту микросхемы. Питание берешь с разьемов, оставшихся от модулей оконечников. Выход тоже на кроссплату. Вход реши сам. На разьеме 6 контакт-сигнальная земля, 4 силовая. Резисторы r21-r24 с кроссплаты можешь тоже выкинуть
Сообщение Urik26 »
А если просто уже собранный усилитель на TDA вселить в усилитель, но вместо стандартного каскада? Сигнал будет идти так же через предусилитель, но кросс-платы с модулями выкинуть.
Сообщение AcousticManiac »
rtrambler писал(а):снимаешь транзисторы с радиаторов вместе с проводами и на их местах крепишь через прокладки (на корпусе микросхем минус) и термопасту микросхемы.
Не забыть про изоляционные втулки для крепежных болтов, а то через них закоротит, они ж в дырках фланцев контачат. Или прижимать их к радиаторам как-то иначе, допустим, металлической пластиной, касающейся только пластиковых корпусов.
Кроссплату выкинуть можно, но только вместе с защитой и задержкой включения АС. Поскольку предварительный усилитель питается от однополярного источника при включении пук в динамиках можно считать неизбежным. Короче я бы кроссплату оставил.
Сообщение as32888 »
rtrambler писал(а):Поскольку предварительный усилитель питается от однополярного источника при включении пук в динамиках можно считать неизбежным.
Микросхема имеет входы mute и stand by. Можно устроить задержку включения и избежать пука при включении.
ааааааааааааа
Mute & Standby Дело конечно хорошее, да и защиты встроенные тоже можно приветствовать. Только вот если (тьфу-тьфу-тьфу) с хлопком и пламенем разлетится это все вместе с защитами в разные стороны... Я бы оставил кроссплату с релюшкой. Да и предварительный там- следующий кандидат на выброс :)))
Сообщение Данилка »
Вопрос можно такой - собрал усилитель. 2 канала. Теперь на вход хочу поставить для регулирования громкости переменный резистор. Какой номинал использовать?
Стандартный вопрос :roll: и вот вам стандартный ответ: да любой сдвоенный на 10-100кОм :wink:
