Страница 82 из 2417
Re: Различные мелкие вопросы
Добавлено: Чт апр 29, 2010 18:31:05
Я
Seal, если Вам маловато напряжение, поставте другие стабилитроны.
http://s001.radikal.ru/i193/1002/94/2b9b308da198.jpg
Добавлено: Чт апр 29, 2010 18:34:17
Я
Ошибка! С2 - 2МКФ - читать С1 - 2МКФ
Добавлено: Чт апр 29, 2010 18:43:16
Я
http://s002.radikal.ru/i199/1002/4e/f8da5ad835f9.jpg
С2, С4 - электролиты, полярность включения показана на схеме. Рбочее напряжение данных электролитов 100 вольт вполне достаточно.
Если С2, С4 поставить по 20 Мкф то никаких защитных стабилизаторов не надо! После диодного моста будет 65 вольт. При ёмкости конденсатора филтра 1000 Мкф., 130 Ма. 12В. Ваши.
Добавлено: Чт апр 29, 2010 19:28:37
BiOS
Evgeny1 писал(а):а мож бесперебойник лучше не ломать
не держит нагрузку+ нет батареи .
И можно сломать)
Добавлено: Чт апр 29, 2010 19:55:57
Evgeny1
аккумулятор стоит 250-300р
Добавлено: Пт апр 30, 2010 11:16:31
BiOS
смысл было спрашивать фото? если теперь доказывать о неприкосновенности списанного хлама?
з.ы. не знаю что там за аккумулятор за 250р . у нас в городе около 600.( не самый дорогой)
Добавлено: Пт апр 30, 2010 11:29:04
Evgeny1
Ну делайте БП думаю, что ватт 200 выдержит
там должна быть вторичка на 24В со средней точкой
Добавлено: Сб май 01, 2010 23:14:17
Zips VB
Не подскажите вот это что за девайс ??? Питание от видеомагнитофона...
Маленькие трансы выполняют роль самого транса???
(54.65 КБ) 396 скачиваний
(44.91 КБ) 429 скачиваний
Добавлено: Сб май 01, 2010 23:38:32
Evgeny1
Нет это не трансы, а фильтры подавления ЭПМ после них стоит выпрямитель и высоковольтный электролит который кто то уже стырил
на выходе после кондера примерно 300-320В
Добавлено: Вс май 02, 2010 09:35:34
Я
Надо отметить, что эта штука гальванически не развязана с электросетью ~220 вольт.
Добавлено: Вс май 02, 2010 11:46:35
Evgeny1
ДА
Добавлено: Вс май 02, 2010 21:01:07
WandererSc
Evgeny1 писал(а):электролит который кто то уже стырил
И предохранителя тоже нет
Добавлено: Пн май 03, 2010 17:35:09
Я
Не, предохранитель нужно поставить.
Добавлено: Вс май 16, 2010 10:10:15
broneg
помогите советом в починке блока питания компьютерного. Лопнул конденсатор на 200в, я его заменил, замкнул зеленый и черный провода, включаю в сеть – в итоге дисковод, повешенный как нагрузка работает, КУЛЕР на БП едва шелохнулся, но не завертелся, и что-то внутри БП тихо шипит, и я не пойму что именно… кулер исправный, предохранители целы, на мой глаз всё целое, конденсаторы все целые…кто что посоветует?
Добавлено: Вс май 16, 2010 10:13:31
broneg
и еще вопрос - что за БП такой вот с такими разъемами http://www.radiokot.ru/forum/download/file.php?id=1560, без 20+ штыревого разъема и без кнопки включения, и как его запустить, чтобы проверить работоспособность?
Добавлено: Вс май 16, 2010 11:11:26
Evgeny1
Это AT блок питания чтоб его запустить надо его воткнуть в сеть
Добавлено: Вс май 16, 2010 11:13:41
broneg
Evgeny1 писал(а):Это AT блок питания чтоб его запустить надо его воткнуть в сеть
т.е. сразу должен заработать кулер и ,допустим, дисковод?
Добавлено: Вс май 16, 2010 11:26:18
Света
Вообще, у этих блоков на проводе есть кнопка включения, которая выводится на переднюю панель компьютера.
Добавлено: Вс май 16, 2010 11:33:51
broneg
Света писал(а):Вообще, у этих блоков на проводе есть кнопка включения, которая выводится на переднюю панель компьютера.
ну ,думаю, если бы была кнопка, я бы ее заметил (= там вообще кнопок нет /=
Добавлено: Вс май 16, 2010 11:36:40
Evgeny1
там кабель сетевой обычно 4х жильный к кнопке идет
