Страница 83 из 124
Добавлено: Пт фев 27, 2009 21:04:13
Morfeei
Axis писал(а):Тут мысль одна возникла... Чтоб убедиться надо проверить ... Подскажите чем можно сэмитировать ЛД(По нагрузке) нет нерабочего...
Взять стабилитрон на 3,3В или более точнее собираем цепочку последовательных диодов (Например: падение на диоде 0,76В х 4 = 3,04В)
Добавлено: Пт фев 27, 2009 21:08:34
suslogon
нуну...как бы там эти диоды не задымились от тока
Добавлено: Пт фев 27, 2009 23:52:52
ramas
suslogon писал(а):я испытывал свои драйвера на лампочке
чтото я не уверен,что лт1084 может работать как стабилизатор тока...надо по даташиту проверять!
у импортных диодов белая полоска - это обычно минус
(катод)
подбирать экспериментально резисторы я бы не стал...лучше уж намутить проволочный советский подстроечник
а уже потом заменить его на резистор...на 150ма от красного лазера особого прока нету...особенно если привод 18-22х
Сколько же выставить? 200 мА?
Добавлено: Пт фев 27, 2009 23:56:13
ramas
Кстати а чтобы сделать зеленый лазер надо какие-то кристаллы? пропускать через них ИК-излучение. я так понял есть чудо кристалл - увеличивающий частоту в 2 раза. А что за кристаллы в DVD? мб они и делают?
Добавлено: Сб фев 28, 2009 00:04:25
Morfeei
Добавлено: Сб фев 28, 2009 00:25:31
Morfeei
Добавлено: Сб фев 28, 2009 00:35:12
Morfeei
Добавлено: Сб фев 28, 2009 00:38:54
Morfeei
ramas писал(а):Кстати а чтобы сделать зеленый лазер надо какие-то кристаллы? пропускать через них ИК-излучение. я так понял есть чудо кристалл - увеличивающий частоту в 2 раза. А что за кристаллы в DVD? мб они и делают?
В DVD таких кристаллов нету.
Добавлено: Сб фев 28, 2009 01:38:41
4eef
Morfeei
глянь личку
Green lasers
Добавлено: Сб фев 28, 2009 03:21:09
Morfeei
Добавлено: Сб фев 28, 2009 08:58:35
Axis
Я помню когда ещё учился в 9 классе, где то читал что какие то умельцы полупроводниковый лазер собрали чуть ли не на коленках.
Там две пластинки анод и катод, на них ток подавался через ещё какие то проводники и вуаля лазер... Тоесть это был прообраз ЛД..
Интересно вообще с нуля собрать ЛД реально? Кто может владеет инфой или ссылками? Больно уж интересно как оно всё работает...
Закон ома гласит про линейную связь между током и напряжением, и так же зависимость от проводника... а наш проводник меняет свои свойства... соответственно и ток и нарпряжение будут меняться не пропорцианально.. Думаю что так!
Так что 4 светодиода наверно проканают,НО нить накала в лампе свои свойства так же меняет... Что ближе к ЛД? На своём ЛД посмотрел - лампочка на 3v близко- но при подачи на неё тока более 200ма... Изменения практически не происходят...(Наверно это её предел) Сегодня попробую на светодиодах.
А вообще кто нить слышал про квазирезонансный преобразователь напряжения? Там вроде КПД 97%?
Да и ещё, Разве не надо регулировать не только ток, но и напряжение... Чтоб ту самую непропорциональность компенсировать?
Может я и не прав- поправьте:) - всё вышесказанное относиться к регулироемому лазеру(По мощности).
Добавлено: Сб фев 28, 2009 11:20:36
suslogon
я бы лучше вместо 1N4001 вкачстве нагрузки применил чтонить помощнее для надежности
насчет нелинейных кристаллов в приводе
жесткий отжыг!!!вы что там видели зеленый лазер???
мои драйвера на оу вполне норм испытывались на лампочке
чисто для первой проверки...ну а потом уже естественно лазер и измерение тока по падению на токоизмерительном резисторе
собрать самому с 0 полупроводниковый лазер - тоже самое.что нормальный транзистор самому сделать или микросхему
я на такие материалы в инете смотрю с улыбкой
Добавлено: Сб фев 28, 2009 12:20:23
4eef
suslogon
ну почему-же с улыбкой? лазер на коленке вполне реально создать, но не с нуля. имея линейку и зная её параметры можно поступить как сдесь:
http://die4laser.com/
парень собирает 3Вт 808нм ЛД имея только саму линейку))
А там уже чуди что угодно - всё-таки 3Вт в ИК диапазоне это мощща... можно неодим качать)) и потом частоту удваивать, но для этого нужно много финансов, терпения и ровные руки...
А вобще по поводу самостоятельной сборки зелёного ДПСС лазера - советую залезть в эту тему
http://lasers.org.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=714
и посмотреть на цены комплектующих для лазера. Я более чем уверен, что у 90% пиплов отпадёт какое-то желание делать свою зелень)
Добавлено: Сб фев 28, 2009 13:15:05
ramas
Я учусь в радиотехникуме, но по специальности "~Программирование". На втором курсе на дисциплине "Электронная техника" мы строили ВАХ различных п/п ус-в. Мне это впринципе не надо было, т.к. это не по моей специальности, до сей поры
. Но я все же что-то помню. А я и не говорил, что лампочку вместо ЛД ставить. У нее также нелинейная ВАХ(на графике - положительная сторона параболы, если не ошибаюсь). А ВАХ ЛД не мерил, тем более, что их много и походу для каждого свой(всмысле параметров, а не формы графика).
Добавлено: Сб фев 28, 2009 13:19:35
ramas
Тут надыбал 2 конденсатора по 4700 мкф. они такие здаровые(25V)-увы более не располагаю источниками радиодеталей
. так мона их в схему для проверки включить?
Добавлено: Сб фев 28, 2009 14:45:47
Axis
Интересная информация
http://beriled.biz/category_3.html
Жаль что у нас в городе такого не достать
ХОЧУ NCP3065 или LM3401... кто поможет достать?(Можно и получше что нить)
Добавлено: Сб фев 28, 2009 20:49:22
suslogon
нуну....я купил лм3404...и что? у нее минимальное напряжение 2,7В
ты хочешь все и сразу...но так не бывает...я на своем радиолюбительском опыте давно понял, что если хвататься на кучу идей и дел сразу,тов итоге все простаивают
Добавлено: Пн мар 02, 2009 10:33:00
ramas
Вот, походу спалил свой первый диод. Тьфу блин
. и как же отпаять подложку, чтоб не спалить? китайцы наверно так наблатыкались в изготовлении разного рода вещей, что даже ЛД паяльниками не спаливают и статикой теплоотвода не убивают...
Хотя может быть мою читающую головку и не так кустарно паяли
. Уж очень ЛД чувствителен к разного рода вещам. Поэтому и возникли проблемы.
Добавлено: Ср мар 04, 2009 17:48:39
Axis
К стати всё очень просто, чтоб ЛД выпаять и припаять нужно просто намочить нитку водой-и замотать ножки между собой... Вот и усё...
Паяй на здоровье -тока нитку смачивай.
Добавлено: Чт мар 05, 2009 19:52:52
ramas
Axis писал(а):К стати всё очень просто, чтоб ЛД выпаять и припаять нужно просто намочить нитку водой-и замотать ножки между собой... Вот и усё...
спасибо
