Страница 83 из 89
Re: PICkit2. Собираем.
Добавлено: Вс июл 03, 2016 16:06:57
RX24
R_ura писал(а):RX24 писал(а):Чудес не бывает, если не работает, значит где то есть косяк.Прочитал бегло сейчас тему, из всего я понял, что вы вообще даже не собрали девайс, а пытаетесь с минимальным обвесом увидеть в проге напряжение VDD? Если так, ничего там и не будет. Если хоите чтобы заработал девайс, соберите его полность, и не морочьте себе голову
За это время, сколько Вы уже паритесь, могли бы три пик кита таких собрать еще и в корпус воткнуть
Я их уже два и собрал, первый не стал работать из-за "мудрого" совета не припаивать корпус юсб разъема к земле, второй вот тоже непонятно почему не работает.
Он собран полностью, кроме двух микросхем памяти, т.к. мне этот режим не нужен.
Может в схеме косяк, как и с вышеозвученным советом, может детали мне не те продают, поди их разбери с смд маркировкой. Один раз продали с одной маркировкой на корпусе, через две недели в том же месте - те же полевики, с другой.
Поэтому и интересуюсь осциллограммами, чтобы проверить работу всех каскадов.
Так погуглите, маркировку что на полевиках, все возможно, явно что то с ключами, если на ключ подаются импульсы.Бывает что и с цоколевки бывают другими...
Добавлено: Вс июл 03, 2016 16:32:59
oleg63m
R_ura писал(а):Поэтому и интересуюсь осциллограммами,
достаточно одного мультиметра. ну а раз ты хочешь глянуть в осциллоскоп, подскажу, хотя там и смотреть нечего. с пика выходит импульсная последовательность, не важно какой еличины, главное, чтобы транзистор подкачки VPP открывался. надо смотреть у него в коллекторе импульсы(очень часто транзистор не правильно запаивают, или сжигают еще при пайке). Далее стоит диод. выпрямитель. его можно с бодуна другой стороной припаять. схемы под рукою нет, искать не хочу. дроссель в коллекторе на обрыв еще проверь. надеюсь эмиттер транзистора никто не советовал на землю не припаивать
Добавлено: Вс июл 03, 2016 16:45:24
R_ura
oleg63m писал(а):R_ura писал(а):Поэтому и интересуюсь осциллограммами,
Спасибо.. Вечером проверю.
VPP вроде работает, выдает +12 вольт. VDD не выдает ничего, но мк видит поданые 2.5 вольта питания от внешнего источника.
Добавлено: Вс июл 03, 2016 16:49:37
Chettuser
Смотреть опер. Он с какой буквой?
Добавлено: Вс июл 03, 2016 17:24:04
oleg63m
R_ura писал(а):VDD не выдает ничего
пердоньте, со слепу не разглядел. но и VDD там особо осциллоскопом смотреть нечего. вполне мульта хватит. главное схему перед носом держать и мерить напруги до и после. тут не так давно, может страниц 10 тому назал досик схему с эпюрами приводил.
Добавлено: Вс июл 03, 2016 17:32:15
R_ura
Chettuser писал(а):Смотреть опер. Он с какой буквой?
MCP601I --- буква I
Добавлено: Вс июл 03, 2016 17:35:38
R_ura
Спасибо, не видел, сейчас поищу.
Добавлено: Вс июл 03, 2016 17:38:25
oleg63m
да кнопка у него не красная, скорее всего
кстати на странице 79-80 обсуждалась проблема колличества поддерживаемых чипов
а на 61-63 напруги и решение подобной проблемы. как зафлудили тему-то, жуть...
Добавлено: Вс июл 03, 2016 18:05:02
R_ura
oleg63m писал(а):Chettuser писал(а):Смотреть опер.
Точно, черная.. Вот блин, век живи - век учись..
Добавлено: Вс июл 03, 2016 18:11:16
Chettuser
Я к тому, что на моём стоит с U, поскольку плата была готова, ждал комплектуху. Когда заказывал не знал, что пришлют. В итоге пришло, не заработало и пришлось переворачивать проводами.
Добавлено: Вс июл 03, 2016 18:20:11
R_ura
Chettuser писал(а):Я к тому, что на моём стоит с U, поскольку плата была готова, ждал комплектуху. Когда заказывал не знал, что пришлют. В итоге пришло, не заработало и пришлось переворачивать проводами.
Можно подробнее. Цоколевка разная что ли?
Добавлено: Вс июл 03, 2016 18:21:20
oleg63m
надо искать контакт. или отсутствие.... и диоды проверить с полевиками
Добавлено: Вс июл 03, 2016 18:40:38
Chettuser
Развёрнут на 90 градусов
http://ww1.microchip.com/downloads/en/D ... 21733j.pdf
Такой подляны я тогда не ожидал.
Чего там на затворах ключей (FDC6420C)?
Или схема ещё не собрана (я так и не понял в каком она виде)?
Добавлено: Вс июл 03, 2016 21:19:57
R_ura
Собрана в полном виде, отсутствуют только микросхемы памяти - мне они не нужны.
Сборка полевиков заменена на 2N7002+IRLML6402 , ну и ОУ на MCP601I.
Завтра померяю, выложу. Дело в том, что нет же даже карты напряжений, меряю - какое-то напряжение присутствует, правильное оно или нет - х.з.
Добавлено: Вс июл 03, 2016 21:24:36
Chettuser
Ладно, чего на:
R_ura писал(а):2N7002+IRLML6402
Добавлено: Вс июл 03, 2016 21:54:02
oleg63m
Chettuser писал(а):нет же даже карты напряжений,
твою мать, это я для кого тут распинаюсь?
Добавлено: Вс июл 03, 2016 22:12:27
R_ura
Chettuser писал(а):Ладно, чего на:
в родной схеме вместо них микросхема с двумя полевиками.
Добавлено: Вс июл 03, 2016 22:13:04
R_ura
oleg63m писал(а):Chettuser писал(а):нет же даже карты напряжений,
Пардон, извините. Учту..
Добавлено: Вс июл 03, 2016 22:39:00
Dmitry Dubrovenko
R_ura писал(а):не стал работать из-за "мудрого" совета
Вы вообще читаете, что Вам отвечают?
Homo Sapiens писал(а):ознакомился с темой
Плохо ознакомились, ибо тема про ПИКкит2, а про Экстра-ПИК и JDM есть отдельные темы.
Добавлено: Пн июл 04, 2016 09:24:40
oleg63m
Chettuser писал(а):Ладно, чего на:2N7002+IRLML6402
R_ura писал(а): в родной схеме вместо них микросхема с двумя полевиками.
травку пыхнул, чтоли? или чаек с мухоморами попил?
