Страница 829 из 2417
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Добавлено: Вт май 12, 2015 21:47:49
Телекот
Сигнал нормальный.
Добавлено: Вт май 12, 2015 21:50:42
Cahes
Пилот писал(а):Будет конечно, это слышимый диапазон...
Вот, но не получено объяснение - с чего это он будет свистеть? Обосную - транс свистит на своей рабочей частоте, если она меньше 20-ти кГц, но у нас то она больше звуковой!! Или он свистит только при накачке? Прошу просветить этот момент.
Добавлено: Вт май 12, 2015 21:55:07
Starichok51
так тема по первой ссылке так и называется
Сетевой Следящий Иип Для Пидбп, то есть, одно для другого создано.
но там оказывается не все так легко и просто, как мне обошлось при переделке Б5-47.
в Б5-47 уже имеется источник (выпрямитель) отрицательного напряжения, чтобы создать некоторый начальный ток нагрузки на преобразователь (через регулирующий транзистор линейной части).
поскольку в ПиБП выходное напряжение регулируется от нуля, для ПиБП потребуется создать такое отрицательное смещение, сосущее "паразитный" ток из преобразователя.
это и будет узлом сопряжения двух этих устройств.
по хорошему, этот вопрос тебе нужно было задавать там (в теме про Сетевой Следящий ...), а не здесь.
Добавлено: Ср май 13, 2015 07:40:02
Dmitry888
Всем привет!
В одной из своих конструкций необходимо питание МК от 5 и от 3,3В. Накидал примерную схему:
прошу покритиковать.
CD43 - дроссель на 47мкГн, IC1 - 78M05, IC2 - LD1117AS33.
Добавлено: Ср май 13, 2015 07:53:11
hrpankov
...Cahes,...транс свистить, если конечно все пристегнуто, изза модуляции рабочей частоти звуковой... и поетому, если ШИМка ТЛ494, RС-коррекции у 3-лапи безсмисленни, имхо.... думаю там нужно вставлять интегрирующие цепочки....
Добавлено: Ср май 13, 2015 15:28:48
badr555
самый лучший вариант.
Добавлено: Ср май 13, 2015 17:40:23
Dmitry888
Наверное непонятно выразился. Схеме необходимо питание 5В 30 мА и 3,3В 50мА, на входе имеем 12В. Порекомендуйте проверенную схему.
Добавлено: Ср май 13, 2015 17:43:11
Slabovik
Дык, проверенную схему вы уже нарисовали. Именно так питают мильёны промышленных изделий, так что всё правильно.
По теплу только проверьтесь - пятивольтовый будет тёплым (через него идёт суммарный ток), трёхвольтовый так себе...
Добавлено: Ср май 13, 2015 20:30:31
Dmitry888
Slabovik писал(а):Дык, проверенную схему вы уже нарисовали. Именно так питают мильёны промышленных изделий, так что всё правильно.
В наличии 78M05 в корпусе dpack, он вроде до 500мА, как думаете будет греться? Может включить стабилизаторы параллельно? не будет ли тогда греться стабилизатор на 3,3В при нагрузке в 50мА?
Добавлено: Ср май 13, 2015 20:46:25
Андрей Бедов
Если у него на входе будет 12 В - будет греться.
Зачем Вам соединять их параллельно? Ваша схема выше - как и должно быть.
Понижение напряжения идёт по цепочке, чтобы не насиловать низковольтный стабилизатор высоким входным напряжением.
(это всего лишь моё мнение, я могу ошибаться)
Добавлено: Ср май 13, 2015 21:18:56
Slabovik
Мнэээ... я опять буквально ошарашен. Опять я сталкиваюсь с тем, что уроки физики успешно прогуляны. Что за вопрос "будет он греться?" Ччёрт, да будет конечно! Всё, что не сверхпроводник, всё обязательно будет греться! Вопрос только "на сколько". А вот здесь уроки физики и вспоминаем. Закон природы, сформулированный
Джоулем и Ленцем никто отменить не в силах. Тепловые сопротивления кристалл-фланец даны в даташите...
Добавлено: Ср май 13, 2015 21:32:28
Upgrader
Slabovik писал(а):Мнэээ... я опять буквально ошарашен. Опять я сталкиваюсь с тем, что уроки физики успешно прогуляны.
Нет. Не нужно слишком буквально понимать смысл, у каждой фразы (специально для тех кто прогулял литературу) может быть иной подтекст. И вы это прекрасно понимаете, но хочется поумничать непонятно зачем.
Под "не греется" очень часто подразумевают "не сгорит".
Slabovik писал(а):Закон природы, сформулированный Джоулем и Ленцем никто отменить не в силах.
Никто их не оспаривает.
Просто подскажите формулу для расчета.
Добавлено: Ср май 13, 2015 21:37:00
Slabovik
Задающий вопрос задаёт его так, что у меня нет выбора при формулировке ответа. Вопрос: Будет он греться? Ответ: Да, он будет греться. Хочешь грамотного ответа - задавай вопрос грамотно. Технические дисциплины обязывают быть грамотными, а в плане разгадывания подтекста - это к бабкам у подъезда. Догадывалка у меня в отпуске... Формула для расчёта в учебнике. Ссылка дана. Что ещё-то нужно? Тем более, что словесное описание для любителей художественной литературы
дано мной же выше - извольте прочитать
Slabovik писал(а):пятивольтовый будет тёплым (через него идёт суммарный ток), трёхвольтовый так себе
Добавлено: Ср май 13, 2015 22:10:16
Слава Кпсс
Starichok51 писал(а):потребуется создать такое отрицательное смещение, сосущее "паразитный" ток из преобразователя.
Я там не зарегистрирован, к тому же вопрос автору задаю... Подумал - "какая разница где?")))
По поводу отрицательного смещения сосущего ток, можно поподробнее? И кстати вопрос ещё такой: Единственным ли местом, откуда можно снимать управляющий сигнал для ИБП, является К-Э силовика?
Добавлено: Чт май 14, 2015 08:35:37
Starichok51
Slabovik писал(а):Задающий вопрос задаёт его так, что у меня нет выбора при формулировке ответа.
все абсолютно верно. ответ дан строго по правилу: "какой вопрос - такой ответ".
Слава Кпсс, если нам нужно поддерживать неизменным напряжение на регулирующем транзисторе, то откуда еще можно брать сигнал, как не с регулирующего транзистора?
рисовать мне сейчас некогда. попробую рассказать словами.
имеем: выходные клеммы "плюс" и "минус". "минус" является общим в схеме.
относительно общего "минуса" делаем отрицательное напряжение 8-10 Вольт. то есть, плюс этого дополнительного выпрямителя подключаем к общему.
к этому дополнительному минусу подключаем резистор. второй конец резистора подключаем к выходному "плюсу".
даже, если выходное напряжение будет задано равным нулю, через регулирующий транзистор в этот резистор потечет ток.
с резистором плохо то, что при максимальном выходном напряжении мощность в резисторе будет большой. точно уже не помню размеры, в Б5-47 стоит советский ПЭВ на 10 или 15 Ватт.
второй минус применения резистора - при максимальном выходном напряжении и ток через транзистор будет в несколько раз больше, чем при нуле на выходе.
Добавлено: Чт май 14, 2015 16:16:57
Слава Кпсс
Т.е. правильно ли я понял, что цепь после эмитера силовика должна быть постоянно нагружена, даже при 0 между землёй и плюсом ? Это нужно для того, что бы оптрон имел на своём катоде больше 5 вольт, при +5В на коллекторе силовика относительно земли и сохранял способность управлять 494-кой?
Добавлено: Чт май 14, 2015 16:34:45
Starichok51
ты понял правильно. но не всё...
этот ток нужен для некоторой минимальной нагрузки импульсного преобразователя, чтобы он был в устойчивом режиме работы.
Добавлено: Чт май 14, 2015 17:15:49
Слава Кпсс
А отдельную 5-ти вольтовую нагрузочную обмотку на транс не проще сделать? Подвесить на неё резюк и пусть себе коптит потолок)))
Нам полагаю нужно не прецезионно следить за разницей напряжений между коллектором и эмитером, а избежать перегрева транзистора из-за излишней рассеиваемой мощности из-за этой разницы. Разница токов коллектора 3055 и нижнего шунта например, не показатель?
Добавлено: Чт май 14, 2015 21:39:23
Starichok51
совершенно верно, прецезионно следить за разницей напряжений между коллектором и эмиттером не надо.
что-то я пошел по инерции за решением в Б5-47...
да, конешно, можно с отдельной обмотки сделать маленький "кипятильничек", и там обеспечить минимальную нагрузку.
Добавлено: Чт май 14, 2015 23:29:54
Слава Кпсс
Starichok51 Вы извините, пожалуйста за назойливость. Если мне отвечают, тупо, со всем что я говорю - соглашаясь, то меня это слегка смущает. Бывает люди так делают, что бы отвязаться от дурака. Я слабоват в электронике и если честно, хотел бы знать преимущества или недостатки предложенных мной решений, а так же люблю когда мне разжевывают очевидные (для кого-то, но не для меня) вещи. На счёт кипятильника... Сколько ватт достаточно будет держать на этой вторичке, что бы импульсник запускался нормально?
Игра стоит свеч?
Серьёзно, мне это проще было бы сделать, чем мутить отрицательное смещение. И кстати, сможет ли такой кипятильник полноценно заменить это смещение, или есть кирпичи подводные и тут? В качестве нагрузки можно ведь в конце концов и лампочку на переднюю панель подвесить?
Ещё у меня просьба. Взгляните пожалуйста на мою схему линейной части. Я её перепёр в "Протеусе" под нужные мне 30V/10A и симулируется она по крайней мере нормально. Мне интересно всё же знать Ваше мнение насчёт наличия явных косяков, поскольку отзывы собиравших эти схемы людей, обычно положительные (типа спаял - заработало), но мой "Протеус" так не считает почему-то. Тупой перенос схемы с рисунка в "Протеус" не моделировался с первого раза никогда, всегда приходилось менять номиналы и порой сильно. Я прорабатывал схему V16y2 (
http://forum.cxem.net/index.php?showtop ... try1702112) и вот что получилось:
