Позитивные новости
Сообщение Adagumer »
СКАЗОЧНИК писал(а):У нас чуть не минус 30!
А у меня под окном на клумбе барвинок зацвёл!
Сообщение Андрей Бедов »
:shock:
Разбирал тут сейчас свой электронный хлам. А валяется Seagate Barracuda 7200, на 120 гигов. Почти нулёвый, но пробит в ноль по каналу +5В. Кто-то отдавал мне его "на магнитики".
Взял его, положил на стол, хотел уж начать драконить. И в отрешённом настроении взял да и сковырнул отвёрткой с платы супрессор в канале +5В. Чисто "на дурачка".
Хах - коротец пропал. :)))
Подключил, вот сейчас смотрю инфу на нём. Киношек много от прежнего владельца. :hunger:
Блин, вот бывает же такое! Иной раз ищешь-ищешь, и никак... А иной раз как-будто кто-то пальцем показывает.
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
Интуиция. ))) Классный подгон получился от прежнего обладателя винта.
Много кстати, таких устройств, которые по первым признакам безжизнены и неремонтопригодны. А оказывается, мелкая деталька решает все. )))
Я подобным образом на объектах налаживаю приборы оповещения типа Сонаты-К, когда не включает оповещение. :)))
Станислав
Сообщение Asaba »
Супрессор желательно поставить с донора. Такая неисправность не редкость. У меня прямо на глазах при включении своего подобного жесткого диска аж задымил красный провод питания (+5В). Пронеслась мысль - капут информации. Быстро выключил. Обнаружил сгоревший в короткое замыкание супрессор. Заменил на аналогичный с нерабочего диска и порядок. Я думаю по вине именно этого супрессора при включении компа жестак часто выпадал в скандиск. А может это блоки питания при запуске выдают импульс, удар от которого принимает на себя супрессор и вызывает на мгновение сбой питания.
Я полагаю, не особо он там и нужен.
Кроме диска, на канал +5В БП АТХ много ещё чего понавешано параллельно.
Он может пригодиться тогда, когда диск питается от своего, отдельного блока питания. К примеру, в контейнере MobilRack.
Сообщение Ратмир »
Кто на новый год в строю?
Добавлено after 7 minutes 14 seconds:
качайте архивом, иначе антивирус автоматически прогу удалаяет
http://tiparadio.ru/index?p=download
Добавлено after 1 minute 6 seconds:
Мой чихуа разгрыз микрофон. Но вроде работает.
(76.73 КБ) 518 скачиваний
Сообщение Upgrader »
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3441595#p3441595"]Кроме диска, на канал +5В БП АТХ много ещё чего понавешано параллельно.[/uquote]А много ли там понавешано супрессоров? Может ни одного? :)
Значит делают такие херовые супрессоры, которые "недокоротят" вместо того, чтобы уходить "в ноль" и провоцировать сработку защиты БП АТХ. А они коротнут в 1 Ом, вот и горят провода выходов БП.
Или ставят какой на 5,6В; а на выходе 5,2В к примеру. Вот и находятся в полупробитом состоянии.
Уж лучше тогда вообще без них.
А какие цепи электроники нынешнего HDD питаются прямо от 5 вольт? там же, вроде, все микросхемы - низковольтные, запитаны от стабилизаторов... :dont_know:
Сообщение korob »
Андрей Бедов писал(а):Значит делают такие херовые супрессоры, которые "недокоротят"
Супрессоры как раз делают своё дело - срезают иголки. :wink: И если они "недокоротят" - значит есть повод посмотреть осциллографом что на выходе БП, или сразу приступать к профилактической замене электролитический конденсаторов. :roll: Т.е. что хочу сказать, по опыту в 98,84% случаев "срабатывания" супрессоров виновен БП. :wink: Именно для этого их и ставят. :wink:
...А всё же, супрессоры на платке контроллера диска нужны для того, чтобы почаще доставались надёжные HDD ремонтникам... :roll: :)))
...На работе выдали ноутбук, пол дня готовил его к использованию... Осталось заставить работать под "десяткой" одну программу, написанную под ХР, если получится - будет здорово, а если не удастся - ноут останется бесполезной игрушкой (ибо ХР на него поставить невозможно... :dont_know: ) :roll:
Сообщение Ryukenden »
Почему невозможно? Нет носителя с ХР или он её не переваривает?
А где наш начальник транспортного цеха?
На современное железо не существует драйверов под ХР... :dont_know:
MIF
Сообщение MIF »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3754423#p3754423"]...Осталось заставить работать под "десяткой" одну программу, написанную под ХР, если получится - будет здорово... :dont_know: )[/uquote]Получилось! Древняя прога, которую мы и в "семёрке" заставить работать не смогли - спокойно запустилась в "десятке", да ещё 64-битной! :))) Единственный "нюанс" - никак не получалось наладить работу с USB-COM переходником... Обошел проблему, использовав N-port, Moxa выложила на своей страничке драйвер под 64-битную ОСь, с которым программа нормально взаимодействует... :roll:
Осталось оценить задержки, если будут допустимой величины - метод можно рекомендовать... :)
(наверное, я первый на форуме, кто использует такой "конвертер интерфейсов"? :) )
Сообщение Piter736 »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3754440#p3754440"]На современное железо не существует драйверов под ХР... :dont_know:[/uquote]
Да есть уже.. :)
Сообщение просто КОТ »
Чего ж это творится в мире -- товарищи. Последняя позитивная новость была 31 августа... Дай-ка думаю подниму.
Вот такенная катушечка приехала в славный наукоград Дубну на постройку отечественного коллайдера. При этом сия катушка имеет внутренний диаметр 4600мм и в этом просвете умеет создавать высоко гомогенное магнитное поле величиной в 0,5Т. А при необходимостив военное время вплоть до 0,66Т.
При этом в ней намотано 1674 витка сверхпроводником, что делает её индуктивность равной эдак приблизительно 8,7Гн и она умеет пропускать через себя токи в 1800А (вплоть до 2400А в случае острое необходимости)
И ты врёшь!!! © Vladisman
Прикольный дроссель :write:
Сообщение Wladimir_TS »
[uquote="просто КОТ",url="/forum/viewtopic.php?p=3921026#p3921026"]Вот такенная катушечка приехала в славный наукоград Дубну на постройку отечественного коллайдера.[/uquote]
А по подробнее - что за агрегат мутится ? Я ужо думал фундаментальная наука у нас практически умерла. Или это всего-лишь модернизация какой-то установки для отработки части будущего энергетического термоядерного реактора ?
[uquote="просто КОТ",url="/forum/viewtopic.php?p=3921026#p3921026"]1800А[/uquote]
Что-то невеликий ток для сверхпроводимого соленоида, я думал там токи на порядок-два большие.
