Страница 839 из 2417
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Добавлено: Вс июн 07, 2015 19:41:05
MrVovk
Телекот,
Да в верхнем положении ограничения нет.
Я поставил транзисторы из тех что были: BD911.
Добавлено: Вс июн 07, 2015 19:43:21
MrVovk
Alexeyslav,
Возможно это действительно так, я поставил BD911. 4 штуки параллельно вместо 4х 2N3055:
Добавлено: Вс июн 07, 2015 21:51:16
Телекот
какое напряжение выходит с трансформатора?
Добавлено: Пн июн 08, 2015 00:45:05
Vladlog
martin0 писал(а):ну нииикак не могу определить первичку...
Сначала надо вызвонить все обмотки и нарисовать схему обмоток трансформатора. Потом измерить сопротивление каждой обмотки. Перчика не обязательно будет высокоомной (хотя не знаю, что это значит в Вашем понимании), но, как правило, ее сопротивление будет выше, чем у других (если у трансформатора нет высоковольтных обмоток).
лампочка все горит и горит
А лампа на сколько Ватт? Может слишком слабая для этого транса, вот и горит даже на холостом ходе. А может у транса межвитковое?
Если мало опыта, то очень удобно определять обмотки транса с помощью ЛАТРа.
Добавлено: Пн июн 08, 2015 16:07:55
Ardarik
Есть МП-55, я так думаю от телика либо от монитора. Можно ли его запустить без самого телика и как? В сеть пока не включал, боюсь сжечь без нагрузки
Добавлено: Пн июн 08, 2015 16:20:10
Martin76
На чем он собран? Без нагрузки БП от теликов не сгорают, это все древнее заблуждение. А так, обычно нагружают лампочкой 40-75Вт 220В выход для питания строчной развертки.
Добавлено: Пн июн 08, 2015 16:29:59
Ardarik
Собран на к1033еу1, схему не нашел, как определить выход для питания строчной развертки?
Добавлено: Пн июн 08, 2015 16:33:38
Martin76
Ardarik писал(а):на к1033еу1
Она может без проблем на холостом ходу работать.
Ardarik писал(а):выход для питания строчной
Электролиты 100мкф и больше, на 160 и более вольт на нем включены.
Добавлено: Пн июн 08, 2015 16:44:00
Ardarik
Самые большие электролиты на 63 вольта ну и на 350 после моста. Остальные все меньше
Добавлено: Пн июн 08, 2015 16:45:06
MrVovk
Телекот писал(а):какое напряжение выходит с трансформатора?
26В по мультиметру.
Добавлено: Пн июн 08, 2015 16:57:23
Martin76
Ardarik писал(а):Самые большие электролиты на 63 вольта
Поиск утверждает, что этот БП от ТВ цветного Фотон, так что выпрямитель на 100 с чем нибудь вольт должен быть.
Добавлено: Пн июн 08, 2015 17:28:10
Ardarik
Включил в сеть, 18в, 10,5в(сейчас почему то 0), 55,4в, -16 потом пропало. Второй разъем 5 и 55 вольт
на 18 вольт давал нагрузку (лампочку 220) напруга поднялась до 74 вольт
Добавлено: Вт июн 09, 2015 10:30:10
Aid1992
Подскажите, какой DC/DC преобразователь можно использовать, чтобы мог держать скачки тока нагрузки до 2А.
Добавлено: Вт июн 09, 2015 10:51:07
Телекот
DC/DC может быть разный 300/12 или 3/12 и так далее. Подробней надо.
Добавлено: Вт июн 09, 2015 10:54:23
Aid1992
Хочу на вход подавать напряжение од двух батареек типа АА. Соответственно нужно, чтобы когда напряжение на батарейках упадет со временем, стабилизатор мог работать. Требуется чтобы стабилизатор имел входное напряжение как минимум около 0.7 В, а на выходе 3.3 В.
В нагрузке будет схема, в которой имеется GSM-модуль SIM900D, у которого скачки тока достигают 2А при поиске сети.
Добавлено: Вт июн 09, 2015 11:01:31
Телекот
При таком токе и напряжении преобразователь будет потреблять от батарейки ток 15-20А, не какая батарейка такой ток не даст.
Добавлено: Вт июн 09, 2015 11:02:42
Aid1992
Так эти скачки кратковременные. Доли миллисекунд.
Добавлено: Вт июн 09, 2015 11:04:01
Gudd-Head
С этим уже справляется не контроллер, а выходной конденсатор.
Добавлено: Вт июн 09, 2015 11:05:49
Aid1992
Если буду использовать вот этот преобразователь
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/ic/Maxim ... AX1947.htm
нормально ли будет работать? Он способен дать 1А. А скачки тока в нагрузке сгладить конденсаторами.
Добавлено: Вт июн 09, 2015 11:46:21
Телекот
Если скачки тока кратковременны, а общий ток меньше допустимого то должна работать.
