Страница 85 из 100
Re: Цифровая паяльная станция 5 в 1 (ver. DSS-2M)
Добавлено: Вт фев 07, 2017 14:53:11
ncbelov
Блок питания работает?Индикация есть какая нибудь.Atmega88 прошита прально?
Добавлено: Вт фев 07, 2017 15:00:15
bobr 25
блок питания работает. при включении на всех индикаторах -----, регулировка тем-ры паялн. работает, вкл и выкл паяльника не работает. при вкл паяльника горит F23, светодиод не горит, 5в (pwr solder) на управление нет. прошивка какая должна быть? а то я уже в них путаться начал.
Добавлено: Вт фев 07, 2017 15:18:18
ncbelov
В низу самой статьи есть прошивки и рекомендации по калибровке паяльника и фена.
Думаю вам стоит это глянуть.
http://radiokot.ru/lab/controller/58/
на полевик должно приходить не 5в а шим.
Добавлено: Вт фев 07, 2017 15:24:18
bobr 25
прежде чем делать калибровку, нужно наверное чтобы схема заработала. потому как паяльник не включается, нет реакции, нет управляющего сигнала.
Добавлено: Вт фев 07, 2017 15:26:59
ncbelov
Как писал выше вашу схему управления я не собирал.А вот в моей сборке изначально без процедуры калибровки ни фен ни паяло не включается.Как в вашей я не знаю читать 80 страниц мне не охота.
PS.Какое напряжение на atmege8 на ногах 23,24?Паяльник какой термопара или терморезистор?
Добавлено: Вт фев 07, 2017 16:19:21
vladant
Что бы по теме не искать прошивки. зайдите на сайт автора и там последние должны быть.
bobr 25 писал(а):при вкл паяльника горит F23
Такого ни когда не было у меня. Проверьте всё по индикаторам "не пропай и т.д." Err должно быть а не F23 при не подключённом паяльнике. Есть такое, нет? Полный сброс делали?
Добавлено: Ср фев 08, 2017 00:01:28
bobr 25
По F23 не та прошивка, сменил. Теперь при ВКЛ питания. ---. ВКЛ.паяльника правый индикатор показывает цифры настройки температуры, паяльник не включается, светик нагрева и готовности не горит. Паяльник с термопарой R-3Ом. S11 на среднем индиккаторе, или F 1..2..3. Атмега 88 пин 23-3,4В, пин 24-3,4В (без термопары), при подключении термопары на J5, на пин 23, 24-0В. На левом индикаторе прочерки, кнопки попискивают но реакции левого индикатора нет.
Добавлено: Ср фев 08, 2017 16:27:10
vladant
bobr 25 писал(а):при подключении термопары на J5, на пин 23, 24-0В
J5 это термопара фена, по схеме на 24 ногу контроллера приходит. J9 канал паяльника, приходит на 23 ногу контроллера. Это два разных канала. Если вы подключаете термопару на J5 а напряжение меняется и на 24 ноге и на 23, значит у нас между ними что? Совершенно верно - КЗ.
bobr 25 писал(а):светик нагрева и готовности не горит.
Надо искать причину. Вероятнее всего опять же или КЗ или обрыв.
bobr 25 писал(а):S11 на среднем индиккаторе, или F 1..2..3
Вот ту ничего не понял. Но опять же, на индикаторах могут быть либо ---, либо цифры, либо Err. Проверяйте монтаж.
И пожалуйста, если хотите что бы Вам помогли, пишите понятнее
Добавлено: Чт фев 09, 2017 10:09:44
bobr 25
Нагреватель А1322 с термопарой, Rнагр-13Ом, Rтермопары-1-2Ом. Т.к. фена пока нет все действия с паяльником. Включаю питание на всех индикаторах прочерки. Нажимаю К2,К3,К11,К12-длинный бип, записываются константы. Нажимаю К10 на правом индикаторе загорается S11(или 511?), (т.к. паяльник холодный должен вкл. нагрев паяльника с пин 13 АТ88 должно быть шим 5В- но их нет), нагрева паяльника нет, Д3,Д4 не горит. Нажимаю К11,К12-регулировка температуры от 45(?не помню) до 400град. Термопара подключена J2.7, пин 23. При откл термопаре Uпин23=3,4В, при вкл термопаре Uпин 23=0. При откл термопары ERR нет.Куда копать?
Добавлено: Чт фев 09, 2017 10:30:55
ncbelov
Для начала,подключить термопару паяла и покрутить VR2 и посмотреть на 23 ноге атмеги8 меняется напряжение или там 0?
При нажатии кнопки паяла глянуть,что происходит на 12 ноге атмеги8 лучше-ослом глянуть.
Ps. в цепь затвора транзистора паяла поставьте резистор 100ом.
Добавлено: Чт фев 09, 2017 10:37:11
bobr 25
Да где ж мне ослика взять? 100 Ом? уменьшить и посмотреть?
Добавлено: Чт фев 09, 2017 11:00:20
ncbelov
Если осла нет,то я не знаю как вы будете шим искать.Посмотрите тогда мультиметром на 12 ноге атмеги8 что то меняется при нажатии кнопки паяльника?
Резистор можете ставить.У меня на паяльной станции стоит резистор в цепи затвора 22ом и транзистор холодный.А 1к это явно перебор.
Добавлено: Чт фев 09, 2017 11:07:53
bobr 25
12 нога меги это кнопка, откуда там шим? Шим на паяло 13 нога. Но на выходе с 13 ноги 0. и почему при снятии термопары нет error? где защита от обрыва термопары?
Добавлено: Чт фев 09, 2017 11:11:32
ncbelov
Я Вам что говорил что на 12 ноге должен быть шим?Я просто пытаюсь понять команда для включения паяльника на атмегу8 приходит.Вы хоть знаете как у вас кнопка паяльника работает?
Добавлено: Чт фев 09, 2017 11:13:04
bobr 25
12 пин порт ввода. на него приходит 5В (Я не прав?) При нажатии на кнопку падение напряжения до 4.6В
Добавлено: Чт фев 09, 2017 11:17:28
ncbelov
У вас он и так пританут через резистор к 5вольт там должно быть 5в в состоянии покоя.А при нажатиии кнопки должно менять ближе к 0.
Добавлено: Чт фев 09, 2017 11:19:28
bobr 25
в сост покоя 5В, при нажатии 4.6В
Добавлено: Чт фев 09, 2017 11:23:28
ncbelov
Дак это по мультиметру,а какой импульс пролетает по ослу вы же не знаете.
Добавлено: Чт фев 09, 2017 11:24:54
bobr 25
Ладно, а что должно быть? пинать не надо, у меня только вот такой аппарат dso 068? фотку импульса прилагаю-
Добавлено: Чт фев 09, 2017 11:32:24
ncbelov
я думаю прямоугольный импульс.
Если у вас не сигнализирует об обрыве термопары,думаю стоит задуматься о правильности прошивки FUSE,и версии прошивки.
