Сообщение murzistor »
[uquote="R-Catherine",url="/forum/viewtopic.php?p=4359668#p4359668"]Э! Это я[/uquote]
Ой, тебя не поминали - изыди!
[uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=4359671#p4359671"][uquote="R-Catherine",url="/forum/viewtopic.php?p=4359668#p4359668"]Э! Это я[/uquote]
Ой, тебя не поминали - изыди![/uquote] Шо, опять кошка драная? Эта жирная тумбочка, похожая на холодильник?
Вообще скорость 1.2 уже совсем не годится для музыки.
С ограничением в 4-5 кГц уже не только цикалки корёжит, а и разбочивость речи страдает. (Привет радистам с их 3 кГц, 73!)
А вот на 2.4 уже более-менее, если не знать, то можно и не заметить, что это не старый мафон с УГ-9, а стационарный, но на половинной скорости.
Кстати, в выходном сигнале присутствуют частоты, которых не могло быть на плёнке - гармоники. Именно так лента "облагораживает" пережатый Эм Эр Зэ.
Так же лампа "облагораживает" АМ-передачи, добавляя в скудный на ВЧ сигнал "воздуха". Но убирает его из ЧМ-передач, поскольку там и так 15 кГц, а трансформатор, бывает, режет до 7-8...
Добавлено after 37 minutes 58 seconds:
Ещё микрокассета. 2.4 см/сек, металл. Но непонятно, как захвачен звук.
Сообщение Piter736 »
Да звук похоже наложили в редакторе..
Сообщение Nikson1 »
[uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=4359683#p4359683"]Вообще скорость 1.2 уже совсем не годится для музыки.
С ограничением в 4-5 кГц уже не только цикалки корёжит, а и разбочивость речи страдает. (Привет радистам с их 3 кГц, 73!)[/uquote]
:) В SSB нет назначения слушать музыку на 3 кГц . Это просто смешно , там музыка на выходе получается как будто церковный , колокольный перезвон , а вот в АМ вполне достойно , на 6-8 кГц звучит .
Кстати вот эта бяка в районе от 230 до 300 р+ очень здорово у меня показывает результат несколько дней в эфире .
Так что кому надо достойный пред каскад за копейки , смело одобряем и заказываем из поднебесной .
https://aliexpress.ru/item/32920864311. ... 6060077561
Видео по этому дивайсу , я уже выкладывал .
Коллегам со стороны приема очень понравился чистейший сигнал . :wink:
Использую ессно , один канал для входа микрофона , и один на вход трансивера .
Микрофон тоже неплохой от Австрияков . Достался с Авито , абсолютно новый за три рубаса .
Считаю очень достойный майкрофонус :wink: АЧХ -30-20000 Гц .
При чем фантомное питание я в нем сразу исключил , оставив только рабочую катушку (примерно 800 Ом) , которая и так развивает неплохое напряжение https://market.yandex.ru/product--mikro ... _new&cpa=1
В общем фирма AKG , не первый раз проходит через руки , и радует достойным качеством .
P/S -может кому то , что то понравится из качественного архива . Кое что сегодня послушал , есть вещи и сцена добротная . https://www.vsetutonline.com/forum/show ... hp?t=84968
Сообщение as265 »
в SSB можно просто получить несовпадение несущих при приеме и передаче, и спектр сдвинется, соответственно, и звук будет оч своеобразный
если кварцом стабилизировать частоты, то при должной фильтрации SSB можно юзать для передачи музыки
в ADAU1701 есть hilbert transform модуль, который делает 2 сигнала с разностью фаз 90 градусов, и фазовый метод подавления боковой полосы работает от довольно низкой астоты, в 192 кГц режиме - 50 Гц, в 96 кГц - 25 Гц
вполне можно качественно поиграться с частотным уплотнением сигналов
Сообщение r9o-11 »
Оставьте богу - богово, цезарю - цезарево, а быковое - быку. Пусть будет всё. Просто для себя надо выбрать то, что близко. И тогда не только музыка, но и окружающий мир станет понятным и любимым... :music:
Андрей
Сообщение as265 »
начните с себя :))
Новые аудиофильские девайсы: https://www.youtube.com/watch?v=Ycr4jqEdNqY :)))
(я б до такого точно не додумался... :roll: )
Сообщение Gnat »
Первая кассета нормально с полосой запись-воспроизведение. А Айва уже полоса.
Паяю уже 60лет.
Это про какие кассеты?
Сообщение Gnat »
Про те что в роликах выше!
Паяю уже 60лет.
А чё мы всё про шум..давайте лучше русскую Германию послуХаем.. У меня зачётно долбит! :tea:
Xtrem - Наша любовь
https://disk.yandex.ru/d/in2qh4WobZNDxA
Видимо шум интересней обсуждать.. :))
Сообщение Nikson1 »
[uquote="Piter736",url="/forum/viewtopic.php?p=4361043#p4361043"]А чё мы всё про шум..давайте лучше русскую Германию послуХаем.. У меня зачётно долбит[/uquote]
:) Ну, да ! Нормально поп-шоу долбит. :wink:
Тоже , как то искал всю дискографию в лослес от перцов типа Миша-Ша .
Кстати всю скачал , где то на жестком диске лежит в высоком разрешении.
Так вот , послушал быстро ваш диск и быстренько нашел старую вокалистку , с музыкой практически в той же манере . :wink:
Конечно ютуб , это далеко не то.....
Это всё ты мне - я тебе! Пошутил было, они мне не очень-то и нравятся..:)))
Сообщение Nikson1 »
Интересные истории. :wink:
Сообщение Муркиз »
Ну что вы с ней нянчиетесь ?
После того, как она напилась тогда в Ленинграде до белой горячки и потеряла после этого голос, эта пушачиха начала полностью оправдывать свою фамилию... И какие дураки ее после этого в примадамы записали ?
Есть такое понятие - самозванец.
Если долгие годы каждый день талдычить в эфире одно и то же - то пипл схавает.
Что пугачиха - "примадонна".
Что в Штатах - "швабода".
Что невидимая клешня рыночка "порешает"...
Эт точно, ещё Геббельс подметил, что брехня сказанная многократно, сойдёт за правду.. :tea:
