Страница 848 из 2417
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Добавлено: Ср июн 24, 2015 17:20:33
vladds94
Можно ли такой трансформатор от компьютерного ИБП использовать ?Или он только 5В дежурки выдает ? И вообще надо собирать более сложную схему(по принципу работы ИБП) для работы такого транса. Сопротивление обмоток вроде маловато для сетевой напруги.
Добавлено: Ср июн 24, 2015 17:25:39
Martin76
Это импульсный трансформатор и использовать его можно только в составе схемы флайбэка дежурки , для работы в которой он и рассчитан.
Добавлено: Чт июн 25, 2015 00:53:52
RadioKot
Щас как спрошу, как спрошу! Хоть стой хоть падай. Что будет если 2 предохранителя по 15А посадить параллельно? Сгорят при токе выше 15 и ближе к 30 Амперам?
Добавлено: Чт июн 25, 2015 04:50:16
Bear2011
RadioKot
Сгорят ближе к 30 А. Ток же параллельно через них течь будет. В трансформаторах же мотают обмотки из нескольких проводов с целью уменьшения нагрева.
Добавлено: Чт июн 25, 2015 04:50:45
Vladlog
RadioKot писал(а):ближе к 30 Амперам?
Если 15А предохранители одинаковые, то да - получится предохранитель на 30 А.
Добавлено: Чт июн 25, 2015 05:47:35
Vasilii
А если хоть капельку не одинаковые, то - нет, будет чуть более 15-ти А. :))
Добавлено: Чт июн 25, 2015 08:43:25
Андрей Бедов
Чтобы этого избежать, нужно последовательно с каждым предохранителем поставить уравнивающий резистор 0,5 Ω.
Спойлер:)))
Добавлено: Чт июн 25, 2015 09:28:04
RadioKot
Андрей это не я включил так предохранители, а ниссан для вентилятора печки. Резюков выравнивающих там нет.Немного не понятно зачем так он сделал :?
Добавлено: Чт июн 25, 2015 09:33:38
GeorGio
Хочу попросить знающих людей порекомендовать мне проверенный, простой в повторении ИБП, надежный и стабильный с уже готовой печаткой.
Добавлено: Чт июн 25, 2015 09:36:35
falkonist
ИБП - Источник Бесперебойного Питания. Наверное, дешевле будет купить.
Добавлено: Чт июн 25, 2015 09:52:56
Martin76
falkonist писал(а):ИБП - Источник Бесперебойного
Некоторые еще так называют Импульсный Блок Питания. Так у них есть столь важный параметр, как мощность, сколько? 5Вт? 1кВт?
Добавлено: Чт июн 25, 2015 09:57:23
damir123
люди добрые всем привет) есть кто разбираеться в сварочных аппаратах? знакомый кому то отдавал но он вроде как все перепотил отдали мне там чтото на перемычках тот напаял видимо микросхема врубил я сварку ампераж на экране моргает напряжение выхода 23вольт должн быть 72 я как понял это какая защита держит? не пнете меня куда копнуть? Fubag IN 170
Добавлено: Чт июн 25, 2015 10:04:56
Starichok51
Martin76 писал(а):Некоторые еще так называют Импульсный Блок Питания.
а чтобы не было двусмысленности, привыкай называть Импульсный Источник Питания (ИИП).
Добавлено: Чт июн 25, 2015 10:07:14
falkonist
Вы забыли между словами "Некоторые" и "еще" вставить слова "безграмотные ламеры". Потому что правильно будет ИИП (Импульсный Источник Питания).
Пардон, Старичок опередил. Этот мой пост поэтому можно удалять.
Добавлено: Чт июн 25, 2015 11:30:22
GeorGio
Понял, действительно.
импульсник, к вышесказанному на ватт 500 посоветуйте, люди грамотные.
Добавлено: Чт июн 25, 2015 12:07:56
hosturik
Добавлено: Чт июн 25, 2015 12:13:46
falkonist
GeorGio, один из вариантов: http://forum.cxem.net/index.php?showtop ... try2169013
Задекларировано 200 Вт, но мощность зависит от емкости конденсаторов после сетевого выпрямителя, мощности примененных ключевых транзисторов и параметров трансформатора.
Лично мне понравилось.
Еще один вариант: http://forum.cxem.net/index.php?showtop ... try1335686
Добавлено: Чт июн 25, 2015 21:28:27
Алексей FAV
to: Gostin
держи платку
Добавлено: Пт июн 26, 2015 10:08:44
ypppu
RadioKot писал(а):Щас как спрошу, как спрошу! Хоть стой хоть падай. Что будет если 2 предохранителя по 15А посадить параллельно? Сгорят при токе выше 15 и ближе к 30 Амперам?
А где сказано, что предохранители срабатывают при двукратном превышении номинального тока? Тогда они перегорали бы при каждой перегрузке (например пуск двигателя). А чтобы 15-амперный предохранитель точно сработал, нужно 150 ампер.
Добавлено: Пт июн 26, 2015 10:53:34
Андрей Бедов
Предохранители выпускаются с различными время-токовыми характеристиками, в зависимости от специфики защищаемой цепи и характера нагрузки.
