Страница 866 из 2417
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Добавлено: Чт авг 06, 2015 07:34:44
Телекот
Vovk_Z писал(а):Такое нет большого смысла чинить. Если поставить 7815 и 7915,
Можно и усилитель заменить и всё остальное включая корпус, но это будет уже не S70.
Добавлено: Чт авг 06, 2015 07:43:00
ST@S
Привет всем!
Раскопал вот статейку
Кто что думает? Как вам подход?
Калькулятор в Excel сделал для неё
Добавлено: Чт авг 06, 2015 07:48:05
Андрей Бедов
"Плюс" за труды.
Добавлено: Чт авг 06, 2015 07:56:30
ST@S
Спасибо вам! И тем не менее - остались-таки 2 вопроса.
1. Зависят ли статические потери транзистора от скважности?
2. Время спада и время фронта - справочные параметры, не совсем с ними ясно.
Добавлено: Чт авг 06, 2015 08:41:38
Телекот
1. Конечно зависят, чем дольше ключ находится в открытом состоянии тем больше на нём выделяется тепла.
2. Это справочный параметр, но только при совпадении условий измерения.
Добавлено: Чт авг 06, 2015 10:37:00
ST@S
Телекот писал(а): чем дольше ключ находится в открытом состоянии тем больше на нём выделяется тепла.
Хорошо. Тогда следовало бы мощность статических потерь разделить на скважность?
Телекот писал(а):но только при совпадении условий измерения.
Или всё же надо это время прибавлять к тому, что обеспечивает драйвер? Поясню: ток драйвера конечен, при том, что надо заряжать определённую ёмкость (сообщать заряд), стало быть, затрачивается определённое время. Плюс к тому, в даташите на транзистор, например, IRFZ48N приведено вот что:
Неужели через резистор в затворе 0,85 Ом такое большое время?
Добавлено: Чт авг 06, 2015 11:06:40
Alexeyslav
О, это еще и быстро! Время определяется током заряжающим емкость затвора, а ток этот ограничен конструкцией затвора - больше 2А через затвор я не видел.
И все эти характеристики указаны для конкретных условий измерения - а именно ток через затвор, условие "открытия" транзистора(когда считать транзистор открытым? когда через него начал течь ток, или когда сопротивление канала стало минимальным?) и т.д.
Добавлено: Чт авг 06, 2015 12:07:11
Starichok51
Alexeyslav писал(а):когда считать транзистор открытым?
когда на затворе закончилась горизонтальная площадка Миллера.
Добавлено: Чт авг 06, 2015 14:10:50
Vovk_Z
Телекот писал(а):Можно и усилитель заменить и всё остальное включая корпус, но это будет уже не S70.
- поэтому, я и не предлагаю заменить весь УМ.
Добавлено: Чт авг 06, 2015 22:35:54
AZLK-2140
Vovk_Z писал(а):Такое нет большого смысла чинить. Если поставить 7815 и 7915, то будет лучше, чем раньше.
Видимо, придется последовать Вашему совету... Заменил V5, V9 - ничего не изменилось. Напряжение на выходе отрицательного плеча есть даже при выпаянном V8 (я его тоже поменял на всякий случай - без толку). Разность напряжений в цепях ОС (или это не ОС вовсе...) это причина или следствие (видно на прикрепленной схеме)? Я что-то туплю
Добавлено: Пт авг 07, 2015 00:51:45
Kep2077
Надеюсь не ошибся темой.
Помогите починить 2 блока питания ATX.
1. Chieftec 430W
Проблема с дежуркой. Раньше вроде нормально работал в компе, от чего я его вынул не помню уже. Возможно просто разбирал тачку на запчасти.
Сейчас взял его и при подаче питания - хлопок, искрение и тишина. Через время я полез в него, оказалось не всё так печально как я думал - из дефектных компонентов увидел только один кондёр 100мф х 25В, всё остальное на вид целое. Заменил я этот кондёр, специально сделав его выводы длинными, изолировал кембриками и отвел его в сторону от горячего радиатора и трансформатора (он акурат в центре платы находится между радиатором и трансом). Всё закончилось очередным хлопком при подаче питания. Куда копать?
2. Thermaltake 430W
Свистит в дежурке, но работает. Мерзко и громко, еще и частоту меняет скачками. Слышал я свистящие дросселя в китайских БП, похоже... но чтобы частоту менял не в зависимости от нагрузки, а просто с течением времени - не видел. Что проверить? Убитый керамик может так свистеть или всётаки дроссель?
Добавлено: Пт авг 07, 2015 02:05:06
Vladlog
Kep2077 писал(а):1. Chieftec 430W
Опять этот же конденсатор? Хоть укажите, где он стоит?
2. Thermaltake 430W
Свистит в дежурке, но работает. Мерзко и громко,...
Что проверить?
Конденсаторы, даже те, которые на вид нормальные.
AZLK-2140 писал(а):Напряжение на выходе отрицательного плеча есть даже при выпаянном V8
При выпаянном V8 схема получается на 1 транзисторе и Вы не можете определить от куда берется на выходе напряжение?
Тут 2 варианта, либо V9 пробит, либо утечка в конденсаторе, который между базой и коллектором стоит.
А, есть 3-й вариант, на плате где-то "сопля" висит.
Добавлено: Пт авг 07, 2015 02:33:17
Телекот
AZLK-2140 писал(а):Вашему совету... Заменил V5, V9 - ничего не изменилось.
Если и без транзистора есть напряжения то надо проверить резистор э-б транзистора 9 и конденсатор б-к того же транзистора. Или на выход напряжение попадает другим путём.
Добавлено: Пт авг 07, 2015 06:42:57
Kep2077
Vladlog писал(а):Опять этот же конденсатор? Хоть укажите, где он стоит?
Именно. Я написал: он акурат в центре платы находится между радиатором и трансом. Точнее пока не скажу, вечером поищу схему и если не смогу указать его на схеме, то хоть фотку сделаю.
Модель: CFT-430-P12S ATX 2.2 with pfc
Vladlog писал(а):Конденсаторы, даже те, которые на вид нормальные.
Ок. Постараюсь найти его схему и в дежурке поменять кондёры. Не менять-же все подряд.
Модель: Pure Power 430W-NP (p/n:W0052RE)
Добавлено: Пт авг 07, 2015 08:53:26
Vladlog
Точной его схемы не видел, но есть CHIEFTEC CFT-500A12S, думаю должна быть подобной.
Добавлено: Пт авг 07, 2015 10:15:22
Alexeyslav
Для того чтобы не менять всё подряд необходим прибор для проверки емкостей, как минимум. Но их все равно надо выпаивать для проверки.
Недавний блок питания от ноута - 100мкф * 400В внешне казался целым, а емкость - несколько нанофарад.
Добавлено: Пт авг 07, 2015 15:17:25
AZLK-2140
Vladlog писал(а):Тут 2 варианта, либо V9 пробит, либо утечка в конденсаторе, который между базой и коллектором стоит.
Телекот писал(а):Если и без транзистора есть напряжения то надо проверить резистор э-б транзистора 9 и конденсатор б-к того же транзистора. Или на выход напряжение попадает другим путём.
По поводу предложенных вариантов - перепробовал уже 3 разных КТ972А, конденсатор заменил на пленку 10нФх630В (мельче не нашлось), одну ногу резистора R6, который между эмиттером и базой висит, выпаял и проверил сопротивление - 1,15кОм, при номинале в 1,2. По поводу "соплей" - все чисто, только канифоль кое-где намазана между дорожек, но она, если я не ошибаюсь, ток не проводит. В общем, идеи у меня иссякли. Может, составные транзисторы на места V5 и V9 - это плохая затея?
Добавлено: Пт авг 07, 2015 17:30:32
Alexeyslav
Чудес не бывает. Выпаяй тогда все детали и начинай вставлять по одной, каждый раз проверяя результат.
Соответственно если схема без деталей будет давать напряжение на выходе, это должно насторожить.
Вообще замыкания это такая чудная штука, порой перемычку можно и не заметить особенно под слоем канифоли. Я как-то тоже схему делал и не мог понять в чём дело - такое было ощущение что либо дорожки были замкнуты либо микросхема, дорожки при этом все на виду, расстояние между ними километровое и хорошо просматривается, возился возился(очень не хотелось микросхему выпаивать) и дай думаю в микроскоп гляну - ага, она самая между дорожками небольшой непротрав шириной в 0.1мм очень тонкого слоя меди(недотравилось), который на фоне текстолита просто не виден, и обнаружить можно под микроскопом только на просвет. лёгкое движение скальпелем и проблема решена.
Добавлено: Пт авг 07, 2015 18:18:09
Телекот
Конденсатор проверяли?
Телекот писал(а):и конденсатор б-к того же транзистора.
Добавлено: Пт авг 07, 2015 18:48:36
AZLK-2140
Alexeyslav писал(а):Чудес не бывает. Выпаяй тогда все детали и начинай вставлять по одной, каждый раз проверяя результат.
Так и поступлю пожалуй. Плату спиртом протру, и гляну в лупу.
Телекот писал(а):Конденсатор проверяли?
Да. И тот, что в плате стоял, и другой, которым заменил. Оба на КЗ не звонятся и имеют емкость, близкую к номиналу.
