Надо аккуратно отклеить дисплей от платы и смотреть на шлейф. Там может быть резистор или одна из дорожек может быть переключателем. Короче нужно видеть шлейф.
Темброблок - анализатор спектра на STM32F103
[uquote="f11006",url="/forum/viewtopic.php?p=3863300#p3863300"]ни каких переключателей,собственно в этом то и проблема,хотел узнать можно ли его как нибудь перевести в 8bit, или он уже на мертво сделан[/uquote]
[uquote="VVP68",url="/forum/viewtopic.php?p=3863319#p3863319"]Уважаемые коты . Не подскажите где описан процесс компиляции и какие программы для этого нужны ? Заранее благодарен
Хочу попробовать подцепить дисплей от FLY IQ 239 .[/uquote]
https://www.youtube.com/watch?v=rKHn2OTTeg0
https://www.youtube.com/watch?v=dmyFojO1Z90
Пока коты едины они непобедимы
https://www.youtube.com/watch?v=0aOJODLx5e0&t
Большое спасибо всем кто откликнулся на мою просьбу
. Буду пробовать . Постараюсь глупых вопросов не задавать
wiselord hello is it possible to add the volume control setting of the bluetooth module to the menu. Sometimes the volume may need to be adjusted because the module is inside the device. Can we do the same in the bidet in karadio, it would be much better if we could control the sound without entering the browser.
Здравствуйте уважаемые форумчане. Подскажите, реализована ли поддержка дисплеев на SSD1322? WiseLord как-то обмолвился об этом, но пропал!
и еще один вопросик: поддерживаются ли экраны 16bit, или только 8bit?
[uquote="Kistik",url="/forum/viewtopic.php?p=3875036#p3875036"]Здравствуйте уважаемые форумчане. Подскажите, реализована ли поддержка дисплеев на SSD1322? WiseLord как-то обмолвился об этом, но пропал!
и еще один вопросик: поддерживаются ли экраны 16bit, или только 8bit?[/uquote]
Для 16 бит нужен stm32f103rbt6.
А ssd1322 поддерживается но работает ли он в обычном ampcontrol неизвестно.
У меня есть stm32f103rbt6. Но не знаю как к нему подключить 16бит на ili9486. Подскажите кто, как это сделать. Профан. Тока начинаю!
Указать вариант DISPVAR = 16BIT в Makefile и прописать правильные порты и пины в display/dispconf.h для этого варианта
Для начала можно это сделать в специальном тестовом проекте для дисплеев (ветка jlink_16bit) https://github.com/WiseLord/wl_lcd-f103 ... link_16bit
Последний раз редактировалось WiseLord Ср авг 05, 2020 10:43:32, всего редактировалось 1 раз.
Спасибо! Скажите, уважаемый WiseLord, а что с ssd1322 для этого проекта?
Для этого - ничего. Сам же дисплей в библиотеке (каталог /display) поддерживается.
На STM32F303 можно даже попробовать его включить, добавив, соотвественно, layout файл для 256x64.
Большое спасибо за ответ! А то дисплей понравился очень. На ESP он реализован. Думал, что и здесь потянет.
Ваш проект очень хороший равных нет. Помогите мне пожалуста спрошивкой STM32F103C8T6 так как прошивки от автора не работают на этом чипе
1. STM32F103C8T6 прошил удачно, выставил правильно BOOT, не работает
2. компилировать прошивку под STM32F103C8T6 я не умею.
Прошу Вас помочь с прошивкой очень буду благодарен Вам
Если есть возможность прошивку для STM32F103C8T6
[uquote="Vitalik2999",url="/forum/viewtopic.php?p=3876837#p3876837"]Ваш проект очень хороший равных нет. Помогите мне пожалуста спрошивкой STM32F103C8T6 так как прошивки от автора не работают на этом чипе
Если есть возможность прошивку для STM32F103C8T6[/uquote]
Надо выбрать 128KB !
Подскажите в чём проблема.
Подключил модуль ВТ201 к АМПконтрол +TDA7719. Когда при переключении канала через PCF-ку реле разрывает +5В на модуле ВТ201, а УАРТ с землей подключен, то при следующем включении происходит подвисание модуля (не хочет включаться режим карточки). Если одновременно отключать и +5В и землю, а потом включать то модуль отлично работает.
Видео проблемы
Видео проблемы
2 Nadim.
Тоже столкнулся с этой проблемой. У меня еще через раз не определяет SD в автономном режиме ,если она вставлена до подачи питания. А вот с УСБ такого нет.
Кстати пробовал подключить ССД диск 128Г - читает.
Думаю недоработка прошивка ВТ201.
to Skorch
Спасибо. Проверил, так и есть. С флешкой проблем нет, а микро сд глючит.
Поделитесь прошивкой для модуля ВТ201 - любая кроме версии 2.3 - на ней у меня глюки с микросд картой.
BТ201. Вопрос с картой микросд решён. Заменил карточку на другую микросд и она стала работать как надо. Видно есть несовместимость некоторых карточек с модулем BТ201.
У меня вопрос по модулю bt201:
У всех на фоне воспроизведения есть шипение (во время паузы воспроизведения по блютуз)?
Возможно ли использование другого блютуз модуля (можно без юсби и карт) с возможностью управления по rx/tx или I2c, на котором не будет этих шумов?
Или может кто знает из-за чего это шипение и как с его побороть?
