Страница 88 из 181
Re: Импульсный блок питания усилителя на IR2151-IR2153
Добавлено: Пн дек 02, 2013 00:07:06
Руслан Virus
rds сопротивление открытого канала полевого транзистора!
Добавлено: Пн дек 02, 2013 01:08:00
dollsis73
[quote="Телекот"]10% от периода.
что то я непонял 10 % от периода? это скока?
Добавлено: Пн дек 02, 2013 01:21:35
Телекот
При частоте 40кГц период равен 25мкС. Так как deadtime происходит дважды, то 10% это 1,25мкС.
Добавлено: Пн дек 02, 2013 01:36:57
dollsis73
телекот научи ! как расчитываешь длину периода при частоте?
оптимально 1.25 для 2153 мертвое время?
Добавлено: Пн дек 02, 2013 01:43:44
Телекот
Очень просто длинна периода это обратная величина частоты. 1/40кГц=25мкС.
Оно не оптимально, оно задано производителем.
Добавлено: Пн дек 02, 2013 11:40:46
dollsis73
телекот как я понял тебя нужно стремиться при выборе частоты работы имп трансформатора - чтобы мертвое время было в районе 1.25 микросекунды? если больше будет ты сказал что кпд падает ! а если меньше? да ведь люди собирают на 2153 с частотой и 70-80 кгц ! если ли какие то нуансы?
Добавлено: Пн дек 02, 2013 13:46:19
Телекот
Мёртвое время фиксировано и не зависит от частоты, сколько можно повторять?
Делают и на 80кГц, но выезжают на увеличении тока ключей. И на бесполезном их нагреве.
Добавлено: Пн дек 02, 2013 13:51:27
dollsis73
телекот спасибо буду значит расчитывать на 40 кгц трансформатор !
и ещё а у 494 тл мертвое время фиксированное или нет?
Добавлено: Пн дек 02, 2013 14:40:51
Slabovik
У TL494 дедтайм регулируется (принудительно по выводу 4 или автоматически по входам усилителей ошибок) от 100% до 4% длительности периода, в зависимости от потребностей, процесс такой регулировки при работе называют Модуляцией (широтно-импульсной). У IR2153 дедтайм фиксирован длительностью 1200 нс (у микросхем с буквой S - 800 нс) независимо от частоты её работы.
Добавлено: Пн дек 02, 2013 16:35:14
dollsis73
Slabovik а могли бы вы мне обьяснить про мертвое время или где прочитать ? как его расчитывать в соответствии с частотой что бы кпд был максимальный! спс
Добавлено: Пн дек 02, 2013 19:33:29
Slabovik
Дедтайм (DeadTime / Мёртвое время). Термином в применении к ИИП обозначают промежуток времени (как правило по отношению к периоду, в двутактных преобразователях - по отношению к полупериоду), в течение которого не происходит передача энергии через ключи. Т.е. это время, когда все ключи закрыты.
Вот, маленько ужатая из-за широкости картинка, наглядно иллюстрирующая, как меняется коэффициент заполнения при неизменном дед-тайме у IR2153
На практике невозможно применять нулевой дед-тайм, т.к. в это время происходят переходные процессы в проводах, индуктивностях, и самих транзисторах. Дед-тайм как раз и презназначен для разрешения этих проблем. Нормальным для схем типа IR2153 коэффициент заполнения порядка 85-90% (коэф.заполнения = 1 минус deadtime). При уменьшении коэффициента заполнения (при повышении частоты) обратнопропорционально растёт ток через ключи, а это некузяво. Ну и попутно ферриты на высокие частоты не очень хороши, скин-эффект в проводах начинает плешь проедать и т.п. Поэтому оптимальной для силовых преобразователей следует считать частоту в пределах 30~45 кГц. На более высоких частотах (до мегагерца) работают всяческие низковольтные преобразователи (например, преобразователи питания на системных платах компьютеров и ноутбуков - типовые выходные напряжения не более 5 вольт)
Добавлено: Ср дек 04, 2013 00:59:34
dollsis73
как я понял заполнение это и есть кпд?
и если мертвое время фиксированное то кпд зависит только от частоты преобразователя.в большей мере!
мертвое время я понял что а вот на фото - 13.2 мкс - это называется время импульса?
и как ты его высчитал подскажи формулу?
Добавлено: Пн янв 06, 2014 11:42:16
gdv2002
На IR не один блок уже собрал. Собирал на ТЛ494, но блоки на ИРке просты и довольно хороши для новичков.
Сейчас собрал блок для ретрокомпа Радио-86РК, на выходе стабилизаторы 78хх и 7905, положительные цепи "усилены" транзисторами.
Встала необходимость сделать выключение БП при пропадании или изменении любого из напряжений.
Подсказали схемку на оптороне, а вот как ее к триггерной защите притулить не пойму.
Думаю если удалить шунт, а базу Т1 через резистор и оптрон "подвесить на 1 ногу? Триггер ведь защелкнется раз и все, посадит первую ножку на "землю"?
Вот такая схема получилась, работает на ура, подскажите как отключение пристроить.
Добавлено: Чт янв 09, 2014 20:26:25
kosta2486
Добрый день!
Подскажите новичку почему собранный ибп выдает 50в вместо 14в, зеленым помечено что поставил.
Добавлено: Чт янв 09, 2014 20:35:53
Сергеj
Нагрузи его чем нибудь и замеряй
Добавлено: Чт янв 09, 2014 20:44:19
kosta2486
Сергеj писал(а):Нагрузи его чем нибудь и замеряй
А чем
Добавлено: Чт янв 09, 2014 21:00:39
Сергеj
Лампочкой, утюгом
. Я же
не знаю что у тебя есть под рукой
Добавлено: Чт янв 09, 2014 21:22:45
kosta2486
Сергеj писал(а):Лампочкой, утюгом
. Я же
все ясно, вопрос его можно использовать в качестве зарядки для автомобильного аккумулятора.
Добавлено: Пт янв 10, 2014 09:23:50
gdv2002
Сергеj а с моим вопросом не поможете?
Добавлено: Пт янв 10, 2014 10:51:11
Сергеj
