Импульсный блок питания усилителя на IR2151-IR2153
Сообщение Вячеславик »
Привет всем, Думал есть хоть одна тема про компьютерный блок питания атх так и не нашел... у меня есть 2 сломанных блока питания от компьютера, один на 350 ватт... второй от старого прям.. где еще монитор от этого блока работает.. и сегодня нашел схему ссылка и она мне понравилась.. но я не понял мемного....
1) куда втыкается коса??? :shock:
2) какая мощность будет примерно? ампер 3 будет? (по схемам определять не умею)
3) можно ли получить двуполярное питание? т.е. коса вижу там средняя точка
Спасибо что выслушали)) :roll:
Лучше 5 раз спросить чем 5 раз сделать не правильно..
Сообщение badr555 »
А самому почитать про такие ИИП?
В этой схеме коса не используется.
Примерные токи можно узнать по этикетке на том ИИП-доноре откуда взят трансформатор.
Для организации двухполярного питания надо задействовать косу как общую точку, а на диодный мост брать напряжение с 12V выводов трансформатора при этом на выходе будет где то +/-25V. Если взять с 5V выходов трансформатора то получится +/-10...13V.
Мой канал на ТыТрубе
badr555 писал(а):А самому почитать...
читал правда.. это будет первый мои импульсный блок..)) показался самый простой для начинающего))
badr555 писал(а):В этой схеме коса не используется
ну на фотографии в той статье я подумал что она запаяна около irfbc40 и дорожки ведущей к трансформатору....
badr555 писал(а):токи можно узнать по этикетке на том ИИП-доноре...
у меня там написано 3RAMT100780X DASH 2 B-19 E243636 если честно мне это ничего не дало... ни одного знакомого слова..
badr555 писал(а):надо задействовать косу как общую точку...
спасибо :)
Сообщение badr555 »
На этикетке всегда указывают по какой шине какие токи можно взять.
Посмотри внимательно или дай фотку(и) этикеток.
badr555 писал(а):Посмотри внимательно...
я сначала написал про этикетку которая именно на трансформаторе том.. (сразу не понял)
вот что написано на этикетке которая на коробке блока питания: +12V 18.0A -12V 0.8A +5V 25.0A -5V 0.3A +5Vsb 2.0A +3.3V 20.0A
Сообщение badr555 »
Вячеславик писал(а):вот что написано на этикетке которая на коробке блока питания: +12V 18.0A -12V 0.8A +5V 25.0A -5V 0.3A +5Vsb 2.0A +3.3V 20.0A
Красным это то что тебя интересует, остальное лишнее.
18А :shock:
badr555 писал(а):Красным это то что тебя интересует...
это мне кажется не так.. он не выглядит мощным... там наверное какое нибудь пиковое значение? спасибо))
Сообщение badr555 »
ДА, да там все правда. Можешь проверить.
Сообщение Телекот »
Мощность этого блока при приемлемых потерях на транзисторах100- 150вт, но ток ограничен выходными диодами на уровне 3А.
Сообщение Философский Кот »
Я, когда начинал собирать полумост и ещё многого не знал, взорвал 2 ирки и 2 пары транзюков. Для новичков лучше сначала ознакомится с тонкостями монтажа таких типов инверторов.
Рекомендую почитать это:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=840
Сообщение за Вс апр 01, 2012 10:46:30
Это из личного опыта. Выжимаю со своего полумоста 600 с копейками ватт.
Сообщение Seriyvolk »
Философский Кот, а как измерялась мощность на нагрузке, если не секрет? 600 ватт это уже серьёзно.
Измерялось амперметром в цепи питания с учётом того, что КПД=80-85%. Напряжение питания ведь знаем. :)) Опытные коты говорили, что так оно и есть у полумостов. :wink:
Да, 600Вт - это серьёзно. Дуги толщиной с палец до 12-14см 8)
Раз попробовал соединить 3 ТВС вторички параллельно. В качестве электродов юзал гвозди сотки. Дуги были ослепительны, с гвоздей сыпались искры и быстро образовались щарики на концах :o Сварочник :))) Амперметр тогда 3,1А показывал. Я дольше 20 сек не рисковал дугать. Феты после этого нагрелись до 45 градусов. Обдуваются куллером на 2,1Вт.
Философский Кот писал(а):Измерялось амперметром в цепи питания с учётом того, что КПД=80-85%. Напряжение питания ведь знаем.
А откуда известен КПД, как-то измерялось?
Так я ж говорю, что приблизительный КПД таких инверторов подсказали опытные коты :))
Скажу по секрету, что если в нагрузке и выделится около половины потребляемой мощности - это уже считается хорошим результатом (в данном случае) :wink:
А вообще, для такого насопляжа, результат весьма даже неплохой, с учётом того, что без доп. усилителей и умощнителей таковая мощность с голой 2153 фактически является предельной :)
Сообщение badr555 »
А вторая половина куда денется? :))
Если потребляется 600, в нагрузку отдается 300, то на остальные 300 он должен гудеть вонять и воздух греть.
Как без умощнителей? После ирины стоят повторители. Без них выше 200-250Вт есть риск взорвать всё к чертям :))) :kill:
И где же это потеряется АЖ ПОЛОВИНА мощности, если не секрет ??
З.Ы.
Да, насопляж... Перед сборкой я поставил себе цель: сделать навесом и пусть подотрутся те еретики, которые говорят, что полумосты навесом взрываются в любом случае :))) :tea:
badr555 писал(а):А вторая половина куда денется? :))
Да есть места... Статические и динамические (с данной микрой весьма большие) потери на ключах, потери в ВВ обмотках трансформатора (емкостные, омические), в сердечнике...
Философский Кот писал(а):Как без умощнителей? После ирины стоят повторители.
Не заметил :)) Тогда ситуация, наверное, не так плохо выглядит, как мне сразу показалось :)))
Последний раз редактировалось Seriyvolk Ср май 09, 2012 10:38:29, всего редактировалось 1 раз.
50 ватт на этом потерять - это ещё правдоподобно. А остальное (250 ватт) НА НАГРЕВ??? :))) :))) :))) Если бы так было, то сдохло бы всё к чертям :))) :kill:
Сообщение badr555 »
Нет, нет. Не взрываются. У меня еще ни один не взорвался.
Да есть места...
Это же как надо хреново сделать, что бы столько посеять. Не смешите.
