Привет всем, Думал есть хоть одна тема про компьютерный блок питания атх так и не нашел... у меня есть 2 сломанных блока питания от компьютера, один на 350 ватт... второй от старого прям.. где еще монитор от этого блока работает.. и сегодня нашел схему ссылка и она мне понравилась.. но я не понял мемного.... 1) куда втыкается коса??? 2) какая мощность будет примерно? ампер 3 будет? (по схемам определять не умею) 3) можно ли получить двуполярное питание? т.е. коса вижу там средняя точка
Спасибо что выслушали))
_________________ Лучше 5 раз спросить чем 5 раз сделать не правильно..
А самому почитать про такие ИИП?
В этой схеме коса не используется.
Примерные токи можно узнать по этикетке на том ИИП-доноре откуда взят трансформатор.
Для организации двухполярного питания надо задействовать косу как общую точку, а на диодный мост брать напряжение с 12V выводов трансформатора при этом на выходе будет где то +/-25V. Если взять с 5V выходов трансформатора то получится +/-10...13V.
Мощность этого блока при приемлемых потерях на транзисторах100- 150вт, но ток ограничен выходными диодами на уровне 3А.
_________________ Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Я, когда начинал собирать полумост и ещё многого не знал, взорвал 2 ирки и 2 пары транзюков. Для новичков лучше сначала ознакомится с тонкостями монтажа таких типов инверторов. Рекомендую почитать это: viewtopic.php?f=3&t=7731&start=840 Сообщение за Вс апр 01, 2012 10:46:30 Это из личного опыта. Выжимаю со своего полумоста 600 с копейками ватт.
Измерялось амперметром в цепи питания с учётом того, что КПД=80-85%. Напряжение питания ведь знаем. Опытные коты говорили, что так оно и есть у полумостов. Да, 600Вт - это серьёзно. Дуги толщиной с палец до 12-14см Раз попробовал соединить 3 ТВС вторички параллельно. В качестве электродов юзал гвозди сотки. Дуги были ослепительны, с гвоздей сыпались искры и быстро образовались щарики на концах Сварочник Амперметр тогда 3,1А показывал. Я дольше 20 сек не рисковал дугать. Феты после этого нагрелись до 45 градусов. Обдуваются куллером на 2,1Вт.
Скажу по секрету, что если в нагрузке и выделится около половины потребляемой мощности - это уже считается хорошим результатом (в данном случае) А вообще, для такого насопляжа, результат весьма даже неплохой, с учётом того, что без доп. усилителей и умощнителей таковая мощность с голой 2153 фактически является предельной
_________________ Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
Как без умощнителей? После ирины стоят повторители. Без них выше 200-250Вт есть риск взорвать всё к чертям
И где же это потеряется АЖ ПОЛОВИНА мощности, если не секрет ?? З.Ы. Да, насопляж... Перед сборкой я поставил себе цель: сделать навесом и пусть подотрутся те еретики, которые говорят, что полумосты навесом взрываются в любом случае
Да есть места... Статические и динамические (с данной микрой весьма большие) потери на ключах, потери в ВВ обмотках трансформатора (емкостные, омические), в сердечнике...
Не заметил Тогда ситуация, наверное, не так плохо выглядит, как мне сразу показалось
Последний раз редактировалось Seriyvolk Ср май 09, 2012 10:38:29, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 135
