Страница 878 из 2412
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Добавлено: Вс авг 30, 2015 12:13:19
hosturik
diman2288 писал(а):Что скажите по вот этой защите от КЗ и перегрузок?
Схема плохая, как выше писали. Вот здесь смотрите
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=49632
Добавлено: Пн авг 31, 2015 00:30:12
diman2288
Спасибо! Решил просто использовать ограничение тока, нашел вот такую схему говорят хорошая http://www.lomaster.pp.ua/articles/7-bp-lm324.html и форум по разработке этого ЛБП http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=76820
Добавлено: Пн авг 31, 2015 04:13:04
Телекот
diman2288 писал(а):нашел вот такую схему говорят хорошая
Коэффициент стабилизации очень плохой и равняется коэффициенту стабилизации простого параметрического стабилизатора на резисторе и стабилитроне. Ходя бы замените источник опорного напряжения на микросхемный.
Добавлено: Пн авг 31, 2015 08:31:14
amd9800
Случайно на стабилизаторах 78L05 и 78L12 заметил такую неприятную особенность.
Когда подключаешь к питанию схему напряжение подымается и на долю секунды оно может подняться выше стабилизируемого на 2-3 вольта и быстро приходит в норму.
То есть такой скачок напряжения получаем в начале.
Добавлено: Пн авг 31, 2015 11:10:06
Телекот
Конденсатор на выходе больше ставь, да и на входе проверить надо.
Добавлено: Пн авг 31, 2015 11:54:06
Evgeny1
и чем измерение проводите тоже не мешало бы узнать
Добавлено: Пн авг 31, 2015 13:44:09
a5021
А кроме опорника, в чем еще недостатки?
Добавлено: Пн авг 31, 2015 14:15:31
Телекот
Ток всего 1,5А. Да и время срабатывания ограничения тока будет довольно большим, при КЗ могут вылетать транзисторы.
Добавлено: Пн авг 31, 2015 18:57:55
Alexeyslav
Это классический звон. У вас стабилизатор подключен по даташиту(документ надо смотреть под производителя, по некоторым характеристикам они очень сильно отличаются)? блокировочные конденсаторы на входе и выходе? На выходе такие стабилизаторы не терпят больших емкостей, это снижает их устойчивость и увеличивает подобные переходные процессы.
Добавлено: Пн авг 31, 2015 19:41:05
diman2288
Вот печатку набросал, мож какую нибудь ошибку найдете
Лабораторный блок питания.lay
(82.84 КБ) 161 скачивание
Добавлено: Вт сен 01, 2015 19:24:37
diman2288
Есть ошибка
(98.41 КБ) 217 скачиваний
исправил и все заработало :))
Добавлено: Чт сен 03, 2015 15:55:53
badr555
Привет Коты.
В танках одни сливы, надоело, вот решил сваять.
Задача такова:
Необходим конвертор DC/DC 12V-5V_5А. Сие устройство необходимо в качестве PowerBank для зарядки и питания всяких гаджетов. В наличие много банок 18650 но не исключенна бортовая сеть авто. В результате долгих раздумий была придумана эта схема (на номиналы пассивных компонентов внимания не обращать.)
Почему так сложно скажете вы, а я отвечу, необходима возможность одновременного питания множества устройств. Да можно было просто навесить на МС34063 дополнительный транзистор и не парится, но у меня нет мощных Р-канальных полевиков, а для N-канальных надо городить кучу костылей. Если применить биполяры то неизбежно падение КПД.
Вот я и подумал, у меня из распая материнских плат есть МС (FAN5109) драйвера полумостов (они участвуют в питании CPU) а так же транзисторы которые ей управляются. В результате родилось то что вы видите. КПД должен быть на довольно таки приличном уровне. Как вы думаете, жизнеспособный вариант?
Да и знакомые автолюбители будут рады такому питальнику.
P.S. такойже топик есть в теме о практических вопроса про питание, ошибочка вышла.
Добавлено: Чт сен 03, 2015 17:00:26
hosturik
Будет работать. Правда шумы на выходе большые будут. Эту 34063 пихают во все китайские зарядки от прикуривателя. Картинка на выходе на осциллографе отвратительная. Скорее потому что там не настоящий ШИМ.
Добавлено: Чт сен 03, 2015 17:10:10
badr555
Так вот в том то и дело, я ни разу в жизни не сталкивался с 34063, поэтому вот такие глупые вопросы и возникают. Тем более они у меня в исполнении SMD поэтому собрать стенд и глянуть проблематично.
Добавлено: Чт сен 03, 2015 17:19:25
DronVolk
есть такой глупый вопрос: есть микрофонный выход смартфона на котором прощупывается от 1.8 до 2.5 вольт можно ли с помощью DC-DC импульсного преобразователя поднять его до ~5 вольт для питания мк? дроссель не убьет смарт?
Добавлено: Чт сен 03, 2015 17:38:02
badr555
нет не убьёт, просто преобразователю не хватит мощности запустится. Там ограничение по току 1-2мА.
Добавлено: Чт сен 03, 2015 17:40:47
hosturik
Вместо 34063 советую поставить что-то нормальное, хотя бы tl494 в однотактном включении. Или если большие токи не нужно (до трех ампер), то lm2576, lm2596.Тогда драйвер не нужно.
Работа mc34063 мне не очень нравится. Если подключить планшет или телефон к зарядному на ее базе, то слышно весьма ощутимый фон из динамиков. Правда не на всех планшетах.
Хотя, повторясь работать будет, если шум на выходе не критичен, то можно смело применять.
Добавлено: Чт сен 03, 2015 17:47:22
hosturik
DronVolk писал(а):поднять его до ~5 вольт для питания мк?
Нет конечно, там микроамперы на выходе.
А что это буден такое? Почему мк нельзя запитать нормально, хотя бы от батареи того же смартфона через преобразователь?
Для мк нужно стабильное, нормальное питание.
Добавлено: Чт сен 03, 2015 17:56:39
badr555
Да я сначала и планировал применить 494ю, а тут по случаю разжился 34063. Я по началу даже платку начал разрабатывать под 494ю, значит продолжу дальше.
По поводу 34063, я посмотрел блок-схему её, там получается что то вроде ШИМ но с заполнением ипульса частотой генератора.
Добавлено: Чт сен 03, 2015 18:02:26
Андрей Бедов
Широтно-частотная импульсная модуляция.
ШЧИМ. :)))
