Мелкие практические вопросы
Сообщение Eprinter »
Gudd-Head писал(а):Ну а всё же, возвращаясь к исходной задаче... Вот, допустим, есть у меня 32-х битная шина данных, и хочу я инвертировать её по управляющему сигналу... Наверняка должно быть что-то такое...
Ну почему же обязательно "должно быть"? :)
Инверсия данных "по заказу" ни в каком цифровом устройстве, кроме ЖКИ, не требуется (ну разве что ещё в АЛУ). Поэтому и нет регистров общего назначения с такой функцией. Гораздо проще написать подпрограмму, которая в фоновом режиме будет заливать попеременно прямые и инверсные данные в сдвиговый регистр. Это на самом деле намного проще и экономичнее, чем ставить два комплекта параллельных регистров :) И контроллер можно будет самый простой использовать, и регистров всего 4 потребуется.
Тенденция времени однако - последовательные интерфейсы на смену параллельным: SATA вместо IDE и SCSI, USB вместо LPT, теперь ещё управление ЖКИ через сдвиговые регистры :)))
Вот например сходу нарыл http://www.electronics.ru/issue/2007/5/9 - КР1820ВГ1 – драйвер ЖКИ.
[color=#006699]In der großen Familie nicht kluven klatz-klatz![/color]
Сообщение Виталий91 »
Какой самый мощный бывает светодиод белого свечения в корпусе 5мм(смотрите фото корпуса)?
(10.25 КБ) 345 скачиваний
Сообщение Gudd-Head »
Виталий91 писал(а):Какой самый мощный бывает светодиод белого свечения в корпусе 5мм(смотрите фото корпуса)?
Выбирайте :) http://www.e-neon.ru/catalog/id/2057212#2057212 Там же на сайте можно посмотреть и настоящие мощные светодиоды (а не в 5 мм корпусе =).
Сообщение Ardarik »
Купил сверх яркие светодиоды 8мм, от трех вольт (две пальчиковых батарейки) светят слабо, подскажите какой у них ток потребления
Хватит жить как получается- надо жить как хочется
Сообщение Radiobonchic »
Ardarik писал(а):Купил сверх яркие светодиоды 8мм, от трех вольт (две пальчиковых батарейки) светят слабо, подскажите какой у них ток потребления
попроюуй через блок питания подключить, мне кажется что они 12 вольтовые. а там и ток можно узнать.
Сообщение ststs »
Ну кто-же напрямую светодиоды к батарее подключает! Спалишь в момент. Питай от преобразователя. Вообще светодиоды имеют эффект памяти и большой ток на них подавать нельзя. За исключением этих.
Я в суперярких не шибко разбираюсь, но дело имел, вставлю свои 5 копеек :)
Если бы они были на 12В (4 кристалла последовательно), от 3В вообще бы не светились. Скорее всего внутреннее сопротивление батареек великовато, можно попробовать от более высокого напряжения, но через резистор! В одном и том же корпусе могут выпускаться светодиоды, отличающиеся по мощности (и по току) на порядок! Поэтому нужно осторожно к ним подходить, опытным путём приближаясь к номиналу. Критерий прост - при каком токе напряжение на светодиоде будет 3 вольта, тот и берём за рабочий.
Сообщение biga91 »
В чем различие ATtiny2313-20PI /DIP20/ и ATtiny2313-20PU /DIP20/ ?
Сообщение ploop »
Надо смотреть в даташите. Возможно просто рабочие температуры, или что-то типа этого.
biga91 писал(а):В чем различие ATtiny2313-20PI /DIP20/ и ATtiny2313-20PU /DIP20/ ?
Практически ни в чём существенном - альтернативный вариант исполнения "без свинца", супер-грин для Европы :)))
даташит
(30.13 КБ) 339 скачиваний
Сообщение ploop »
_noise , попробуй по-русски написать. Ничего из вопроса не понял...
Сообщение ploop »
Изменилось то, что теперь понятен смысл вопроса :)
На сколько знаю, паять по старинке уже нельзя. "По старинке" - в смысле припоями, содержащими свинец. Но для любителей это не имеет значения. Только для промышленного производства, нацеленного на экспорт продукции.
Сообщение as32888 »
Каким растворителем можно расклеить советские динамики?Ацетон пойдет? :)))
ааааааааааааа
Сообщение ploop »
А попробовать? :wink:
Сообщение as32888 »
Короче купил 646й растаоритель,расклеил.Как пыль из зазора убрать?
ааааааааааааа
Сообщение Arlleex »
продуй.
Сообщение as32888 »
пыль стальная,так что пришлось взять изоленту и клейкой стороной приклеить опилки
ааааааааааааа
as32888 писал(а):пыль стальная,так что пришлось взять изоленту и клейкой стороной приклеить опилки
ТОЖЕ ХОРОШИЙ ВАРИАН НА БУДУЮЩЕЕ.
Сообщение tatarin529 »
А как Вы думаете микроволновка сильно рванёт если родной транс http://omskautosklad.ru/component/page, ... /Itemid,5/ заменить на вот такой http://translate.google.ru/translate?hl ... window%3D1
Сообщение as32888 »
тут не имеет значения,убьет сразу в любом случае :))) (шутю)
А вообще транс должен выдавать те же напряжения и держать те же(или бОльшие) токи,что и родной,тогда встанет на место родного :)
ааааааааааааа
Вернуться в «Практика»
