Дозиметр «Rad-Boy»
Сообщение flimp »
to TaLiViS,
какой вы злой. :)
я это спросил хотя бы в приближении плюс минус километр, что бы понимать - имеет ли смысл мотать на броневой сердечник или оставить так и не париться.
по дисплеям не все есть, например моего дисплея не было в статье по ссылке. у них у всех свои парт номера.
пошел путем от обратного, и посмотрел по схеме самого телефона из которого и выдрал экран.
Сообщение TaLiVis »
Ну, извините, что не преподнес готовый результат. И почему, если предлагаешь кому-то получить результат своим умом, то сразу "злой"? :wink:
Попробуйте посчитать по предложенному способу. Хотя, тут даже и без подсчетов могу сказать, что если индуктивность в 2 раза меньше, то и реактивное сопротивление в 2 раза меньше, следовательно, потребляемый ток в 2 раза больше, но это только ТЕОРЕТИЧЕСКИ! Если брать теорию, то какое потребление должно быть у указанных заводских трансформаторов???
Если совсем не париться, то - АлиЭкспресс.
Статья:
А RomenRZN успешно адаптировал немного другой дисплей на чипе Philips - "Дисплей Nokia 2650/...
Самый простой способ определить какое напряжение подсветки дисплея - подключить к контактам LCD LED и LCD GND через резистор 20Ω что-нибудь типа лабораторника и менять напряжение питания от 2.7В в сторону увеличения.
Сообщение flimp »
собрал самый примитивнейший пробник для счетчиков СБМ-20. питание от розетки, умножитель на двух диодах и двух пленочных кондерах, пьезик как индикатор. из 4-ех откопанных в моем мусоре два оказались не рабочие, зато потренировался снимать колпачки.
оказывается это предельно просто, греем колпачок, оловоотсосом убираем весь припой и просто плоскогубцами выкручиваем колпачки. слезли элементарно просто.
и теперь они влазят в стандартный авторский корпус. =)
добавлено:
счетчик СБМ-20 изнутри.
Сообщение Dick »
flimp писал(а):счетчик СБМ-20 изнутри.
Аккуратнее надо препарировать.. Вы, прям мясник.. 8) :)))
Сообщение flimp »
в общем собрал прибор частично. прошил МК, с фьзами с форума, которые были приведенны сдесь же для avrdude.
прошивал прошивку, как для эпсон, так и для филипс. пробовал систему питания, как на 2,7 вольта (с одним диодом и без умножайки, так и на 3,3 вольта, стандартная схема.
при подключении батареи экран лишь слегка подсветкой помигивает, и то не ярко.
у кого нибудь такое было и как решили?
Сообщение flimp »
понял в чем проблема, хоть и не сразу. в авторской версии платы, в статье - ОШИБКА!
одна очень большая ошибка. земля не объединена.
пришлось нулевками резисторами 0805 восполнять сей недостаток. теперь работает.
пока только не понимаю, что с фонариком.
на прошивке 3.0 на один датчик и под стандартный дисплей не работает.
Сообщение TaLiVis »
flimp писал(а):собрал прибор частично...
[uquote="MadOrc",url="/forum/viewtopic.php?p=1733863#p1733863"]Ещё ньюанс - пробовать запускать при неполной сборке - не очень хорошая идея, поскольку в моей разводке платы кнопки выполняют роль переходов земли для разных участков платы, и отсутствие, например, резисторов подтяжек на прерываниях не даст запуститься программе, поскольку прерывания там по низкому уровню, и внутренняя подтяжка не используется...[/uquote]
Последний раз редактировалось TaLiVis Пн июл 23, 2018 20:18:28, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение flimp »
собрал частично это без высоковольтных кондеров, зенгеров на 20 и 30 вольт и без трансформатора.
платы почти что заводского исполнения.
пришлось нулевками 0805 кидать подчистив маску в нужных местах.
если надо, то сделаю фото и покажу где не так.
где достать высоковольтные т.е. 0,1uf 600v и 10pf 100v, как и зенгер на 30 пока не знаю. нахожусь в Москве временно, если у кого есть продайте пожалуйста.
добавляю:
и так, как и обещал, добавляю с фотографиями.
мое чудо юдо: (сбоку кучка дисплеев :), причем из них еще два помимо установленного работают по стандартной разводке, вот только инвертируют цвета и зеркалят изображение по вертикали)
с фонариком оказалось все очень просто, светики спаивал с мертвой лампы энергосберегайки без проверки, что было ошибкой. впаял нормальные, и все заработало.
сейчас все очень нравится, однако теперь пройдемся по минусам:
из-за резюка 472-ого на управлении дисплеем пришлось слегка рамку подпиливать:
а ведь по хорошему резистор можно было переместить в другое место, поближе к разъему. там ничего не мешает.
далее с землей, вот этот недостаток меня на долго убил и заставил почти что все снять, и проверять поотдельности.
повесил перемычки:
а теперь открываем прогу с разводкой платы и смотрим как верх на плате по земле (зона А) с низом (зона Б) соединяется без резюков - НИКАК!
Последний раз редактировалось flimp Пн июл 23, 2018 20:51:04, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение TaLiVis »
flimp писал(а):частично это...
так бы сразу а то гадай панимаешь ли :wink:
flimp писал(а):инвертируют цвета и зеркалят изображение по вертикали
проще простого в исходниках меняем две строки комментарии указаны. знание основ программирования не обязательно
а чтобы не высказывать свое фе можно попробовать сделать свою разводку пп
Сообщение flimp »
так я и не жалуюсь на дисплей, тем более я и так прекрасно знаю, как те два инвертных применить. просто хвастаюсь своей кучкой дисплеев. :)
на счет разводки - оно то конечно можно и по своему, но было бы очень даже не плохо иметь авторскую плату без ошибок, тем более учитывая, что редакция далеко не первая.
хотя к автору MadOrc я не то что притензий не имею, а благодарен ему за такой вот проект.
хоть чуть чуть думалку растряс с поиском ошибки. :)
p.s. если у кого есть высоковольтные кондюки и зенгеры, то милости прошу в личку. до конца недели куплю.
если не достану до конца недели, то тогда уже с Китая заказывать буду, но это большой минус, т.к. уезжаю далеко и надолго, и хотел его с собой взять.
Откуда: Самая большая деревня. (По мнению Габриэля Гарсиа Маркеса)
Сообщение dadigor »
[uquote="flimp",url="/forum/viewtopic.php?p=3424474#p3424474"]p.s. если у кого есть высоковольтные кондюки и зенгеры, то милости прошу в личку. до конца недели куплю.
если не достану до конца недели, то тогда уже с Китая заказывать буду, но это большой минус, т.к. уезжаю далеко и надолго, и хотел его с собой взять.[/uquote]
Поищи кондеры на smd.ru, там можно купить за нал, зарегься и закажи, соберут заказ за день
О технике чего спорить-то, давайте попробуем.
Сообщение seg2007 »
Привет всем! А критична замена конденсатора 220pF на 100pF ?
PicKit3, USBasp
Радиаскан 701А
Пинцет DT-71
Осциллограф С1-116, генератор Г6-27
Электрический кот
Сообщение elektro.kot »
поставить два 100pF параллельно не судьба?
Ликбез
... ардубино и наебиэкспресс убивают творчество в зародыше.
Сообщение seg2007 »
Кто может в прошивке добавить фонарик?
Release 2018.06.02.rar
(61.67 КБ) 285 скачиваний
PicKit3, USBasp
Радиаскан 701А
Пинцет DT-71
Электрический кот
Исходники нужны, а не компилированные файлы.
Сообщение seg2007 »
[uquote="elektro.kot",url="/forum/viewtopic.php?p=3433966#p3433966"]Исходники нужны, а не компилированные файлы.[/uquote]
Нету у меня, автор ув. TaLiVis, в личных не ответил. Хотя я спрашивал.
Да, простите меня просто не с тыкался, не читал - с каким входным должен быть мультиметр что бы измерить на выводах СБМ-20 напряжение?
P.S. на гантельке 4*6 - HV - понижено, на гантельке 6*8 - HV - норма. 380 вит. 0.08 мм, 13 вит. 0,14 мм - как повисить 4*6 до нормы?
PicKit3, USBasp
Радиаскан 701А
Пинцет DT-71
Электрический кот
Сообщение TaLiVis »
seg2007 писал(а):TaLiVis, в личных не ответил. Хотя я спрашивал.
А вот с этого места поподробнее :twisted:
Исходники автора плюс ещё несколько редакций выложены в теме, и если кто-то их не увидел, то это не значит, что их нет!
По трансформатору тоже говорилось не раз - уровень накачки подбираем колличеством витков первички. Для начала можно попробовать в сервис-меню поменять число в пункте "Накачка" (данный пункт меню есть только в моей редакции прошивки).
seg2007 писал(а):добавить фонарик...
В том виде, в каком реализован "фонарик" сейчас - это, по моему мнению, все-равно, что мп3-плеер с функцией пылесоса. Если бы было желание, то я оставил бы фонарик, только несколько расширив его функционал, добавив индикацию частиц как в "Наните". Но уж если это такая большая необходимость, то прошивки с фонариком на форуме выложены.
Сообщение seg2007 »
[uquote="TaLiVis",url="/forum/viewtopic.php?p=3394720#p3394720"]Половина корпуса "Корпус алюминиевый 100*46*46MM aluminum case". Ни производитель, ни маркировка не указаны. Обрезан по длине и высоте. Плюс кусок корпуса Z50B (нижняя часть корпуса дозиметра).
[/uquote]
Корпус Z50B, резали по ширине? https://voron.ua/catalog/001044
PicKit3, USBasp
Радиаскан 701А
Пинцет DT-71
Сообщение TaLiVis »
Ну да. А по другому и не получилось бы. :dont_know: Получается П-образная фиговина с длинной верхней перекладиной, плюс доводка надфилем боковых перекладин, т.е. верхней и нижней (по отношению к лицевой панели) стенок корпуса.
И, чтобы не появилось вопроса типа "Че за на...?", при использовании корпуса такого размера только снятия колпачков со счетчика будет недостаточно, нужно будет укорачивать анодный контакт, что требуется делать очччень аккуратно, риск запороть счетчик весьма велик.
