Страница 881 из 2417
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Добавлено: Ср сен 09, 2015 11:37:46
Victor_P.
А не проще на копеечном MC34063 преобразователь для вентилятора сделать?
Добавлено: Ср сен 09, 2015 16:26:56
musor
можно конечно и даже готовую патку автозарядки воткнут подобрав резик выхода...
тока вот у меня вопрос а чем плох обычный резисторный баласт ?-пусть греется...экономить пару ват смысла не вижу в можном БП
Добавлено: Ср сен 09, 2015 19:28:21
Alexeyslav
Нагрев это всегда плохо - снижает надёжность элементов. посади стабилизатор на радиатор где висит микросхема усилителя, пусть и себя тоже охлаждает за одно.
Добавлено: Ср сен 09, 2015 21:05:00
mk_prospero
Alexeyslav писал(а):посади стабилизатор на радиатор где висит микросхема усилителя,
у меня их два радиатора от процессора. стоят просто рядом и один вентилятор по решеткам воздух гоняет. к одному куда-нить прицепить?
Victor_P. писал(а):А не проще на копеечном MC34063 преобразователь для вентилятора сделать?
я в этом не очень разбираюсь. но зачем еще что то собирать?
Добавлено: Ср сен 09, 2015 21:18:06
Victor_P.
Там собирать не намного больше, чем просто 7812 поставить, зато греться ничего не будет.
Добавлено: Ср сен 09, 2015 22:35:58
Alexeyslav
Хотел бы я посмотреть как к двум одновременно прицепишь. только не забудь про электрическую изоляцию корпуса стабилизатора, он не должен иметь электрического контакта с радиатором, иначе будет большой бада-бум. Или сразу брать стабилизатор в полностью керамическом корпусе.
Добавлено: Чт сен 10, 2015 18:43:59
Jhons
-serg- писал(а):Для симметричного потребления энергии из обмоток трансформатора можно использовать двухполупериодный выпрямитель на двух диодах.
Чет не вкурил, вы считаете что симметрия промеж обмоток транса как то отразится на симметрии двуполярки на выходе?
Ваще никак.
Или считаете что снимая с сетевого транса не симметрично, вы таки умудритесь его насытить?
Не грузитесь, синус гармонический, а потому хоть всю схему апериодично грузите.
Хотя у вас сигнал гармоника, ток на моторчик известен, рассчитать кондерчик и еще на мостик, но уже в 4 диода - 5 сек.
Добавлено: Пт сен 11, 2015 10:55:41
rl55
Jhons писал(а):Не грузитесь, синус гармонический, а потому хоть всю схему апериодично грузите.
А "синус" входного тока при
однополупериодном выпрямлении какой? Далее надо вспомнить, что сетевая обмотка имеет активное сопротивление (да и сеть имеет ненулевое выходное сопротивление) и прикинуть последствия несимметричного по амплитуде тока в полупериодах на ее входе. Явно будет видно появление постоянной составляющей, подмагничивающей сердечник.
Поэтому, при однополупериодном выпрямлении нельзя взять ту мощность, что при двухполупериодном. Это давно уже известно.
Конечно, в данном случае смешно об этом говорить ввиду малого тока той нагрузки, о которой ведется речь. Это просто моя реакция на некорректное высказывание.
Добавлено: Пт сен 11, 2015 15:45:41
Salk
Привет. Маленький вопросик. При запихивании усилителя в металлический корпус, получилась такая ситуация - микросхема TDA7294 без изоляции с двуполярным питанием, своей металлической спинкой ("-" питания) коротит на корпус, вот и получилось, что корпус "заминусован". Но при этом больше ничего с корпусом не контачит. Насколько это правильно или неправильно. Корпус не заземлен.
Никак не могу это вредную микросхему изолировать от корпуса. Я решил сделать радиатор внешний, т.е. вне корпуса, а микросхемы вплотную прижаты к задней стенке корпуса и, видимо, через болт коротит на корпус.
А есть изолированные TDA7294, которые уже на заводе идут с защитой спинки микросхемы? Спасибо.
Добавлено: Пт сен 11, 2015 18:27:58
hosturik
Salk писал(а):Но при этом больше ничего с корпусом не контачит.
Если вы уверены что больше ничего не замкнет на корпус, то можно и так оставить.
Добавлено: Пт сен 11, 2015 19:14:07
Salk
Спасибо за ответ. Интересно, а статика не сильно помешает работе БП, если щелкнуть ей по корпусу?
Особенно зимой она частый гость
Добавлено: Пт сен 11, 2015 20:00:19
Андрей Бедов
Не повлияет.
Добавлено: Пт сен 11, 2015 20:32:50
musor
яб так не оставлял случайное касание корпуса на земляной провод и коза касание сигналным ...и выгорит все устройство=представь что это был LCD ТЕЛЕК
ВООБЩЕ НЕ ВИЖУ ПРОБЛЕМ С ИЗОЛЯЦИЕЙ МИКРЫ ОТ РАДИАТОРА СЛЮДА И 2 ВИНТА С ПРОКЛАДКАМИ...
ИЗОЛИРОВАТЬ РАДИАТОР ОТ КОРПУСА ГОРАЗДО СЛОДЖНЕЕ И МЕНЕЕ НАДЕЖНО-ГВОЗТЬ ИЛИ ВИНТ УПАЛ ...И БАХ...
Добавлено: Пт сен 11, 2015 21:07:29
Salk
А можно, пожалуйста, поподробнее, про эти винты с прокладками. Можно хотя бы картинку, как они выглядят, где продаются. Болт М3.
Я пытался скотчем обернуть болт, но все таки до конца изолировать не получилось. Буду премного благодарен, никогда раньше с такой ситуацией не сталкивался. Спасибо.
Добавлено: Пт сен 11, 2015 21:20:53
Андрей Бедов
Я пытался скотчем обернуть болт.
Можно взять две текстолитовые шайбы, а на болт надеть ПВХ-трубку.
Добавлено: Пт сен 11, 2015 21:34:04
Salk
Огромное спасибо, все же лучше изолировать от греха подальше.
Добавлено: Пт сен 11, 2015 21:51:35
Alexeyslav
Можно ещё на термоклей посадить, без всяких болтов. Только пока не схватится клей надо не допустить перекоса микросхемы чтобы не коснулось. можно просто по краям подложить кусочки скотча, толщина у него порядка 50 микрон, будет ограничителем.
Термоклей сам по себе держит не хуже болтов, от одного чипа так и не отодрал приклеенный радиатор.
Скотч кстати чуток электропроводный со стороны клея.
Добавлено: Пт сен 11, 2015 22:01:04
Андрей Бедов
Не слишком удобно будет потом заменять микросхему при необходимости.
Я - за разъёмное соединение.
Добавлено: Пт сен 11, 2015 22:21:58
Alexeyslav
Стомеска и молоток помогут...
Добавлено: Пт сен 11, 2015 22:52:09
korob
Андрей Бедов писал(а):а на болт надеть ПВХ-трубку.
С современными материалами - особым образом "одеваю" болт в термоусадочную трубку. Но это крайний случай!!! Специализированная шайба с прокладкой - всё-таки классика.
