Страница 886 из 2417
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Добавлено: Чт сен 17, 2015 08:43:50
просто КОТ
Особо я может пока и не спец... Но, так, на глаз, вроде всё по классике. Как у производителей ИИП для планшетов/телефонов.
Добавлено: Чт сен 17, 2015 09:00:13
hybroid
Что-то гугл плохо на меня работает. Вот что-то нагуглил, смотри как силовые проводники идут:
Я вот как-то так в последний раз делал, из говна и палок:
Разводка выше скорее всего будет работать, но ничего не мешает сделать лучше :dont_know:
Добавлено: Чт сен 17, 2015 09:13:24
ZUB
hybroid писал(а):У тебя ШИМ стоит внутри силового кольца. Это не по феншую.
ОС проходит где-то под трансом и диодом клампера - это отвратно.
Да, понял, про токовую петлю догадался тлько после разводки. Спасибо за замечания, придется переделывать
Добавлено: Чт сен 17, 2015 09:25:34
hybroid
Вот рядом результат плохой трассировки :(
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 0#p2490540
Добавлено: Чт сен 17, 2015 09:30:00
ZUB
hybroid, все таки не зря я решил попросить критики, перед тем как делать плату
Добавлено: Чт сен 17, 2015 18:54:36
Jhons
Господа здрасте.
Может кто подскажет, как привязать ноль в двухполярном импульсном источнике при перекосе в нагрузках на плечи?
Или разве что два отдельных однополярных, каждый на свое плечо собирать?
Ну и.. что можно сказать о трассировке?
Добавлено: Пт сен 18, 2015 00:05:26
musor
а зачем его привязывать?
если это критично рулит балансир
щунтовые нагрузки на выходах
следящие за разбалансом
Добавлено: Пт сен 18, 2015 01:20:49
Jhons
musor писал(а):если это критично рулит балансир
"при перекосе в нагрузках на плечи" (с.)
Добавлено: Пт сен 18, 2015 06:25:14
Aleksofk1911
Линейный стабилизатор SHARP фиксированный на 9вольт. Четвертая нога управляет on\off. подаю напряжение на не напрямую со входного +.
подаю 12,5v на выходе больше 8,9v не подымается.
это нормально что меньше заявленного?
или есть секрет ?
Добавлено: Пт сен 18, 2015 06:38:40
Alexeyslav
А ты уверен что твой прибор не врёт? Впрочем, 8.9В это достаточная точность для таких стабилизаторов.
Добавлено: Пт сен 18, 2015 06:43:49
Андрей Бедов
стабилизатор фиксированный на 9вольт
подаю 12,5v на выходе больше 8,9v не поднимается.
Не понял. :dont_know:
А должно? :shock:
можно ли из фиксированного линейного стабилизатора сделать регулируемый?
Можно.
Но только от штатного напряжения стабилизации и выше.
Общий вывод приподнимается по напряжению относительно общего провода.
Схем полный Google.
Добавлено: Пт сен 18, 2015 08:16:15
просто КОТ
Если очень надо, можно и "опустить" :wink:
Добавлено: Пт сен 18, 2015 08:26:49
Телекот
Тогда нужно отрицательное питание.
Добавлено: Пт сен 18, 2015 20:59:27
musor
к чему это ?-есть ADJ-версии стабов+2резика
Добавлено: Пт сен 18, 2015 21:08:06
Alexeyslav
У стабилизаторов со входом отключения при таких пассажах начинаются пляски с этим самым входом разрешения... ведь уровень для него тоже сдвигать надо.
Добавлено: Пт сен 18, 2015 21:08:38
просто КОТ
Они тоже не до 0V работают.
Добавлено: Пт сен 18, 2015 21:30:00
musor
стабы с фиксированым выходом и вкодом вкл НЕ ДОПУСКАЮТ ОТРЫВА comm вывода от земли
есть версии таких в корпусе ТО220-5 они с входом ADJ
Добавлено: Сб сен 19, 2015 19:20:24
hybroid
Прошу помощи, что-то я туплю..
Есть штука: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ucc3973.pdf
Не могу заставить штуку, с обвесом работать, от 5 вольт. На MODE висит кондёр, на BUCK заводил и через делитель, и прямиком - один и тот же результат - не пашет. Раскурка даташита внесла больше непоняток, вообще теперь не уверен, что понимаю, как оно работает. От 12 вольт работает. Голый инвертор (т.е. эмиттеры сажу на землю) - тоже работает.
На MODE имею меньше вольта, что, согласно даташиту, отключает выход. Вот почему там меньше вольта?.. :( По звуку - на низкой частоте шлёпает, осциллограф пока не расчехлял. На FB, естественно, мелочь, около 0,3В.
UPD: схему приложил:
Добавлено: Сб сен 19, 2015 20:20:18
hosturik
hybroid, Попробуйте соединить пятую и восьмую ножки, лучше через резистор 10 kOm.
Подскажете по поводу измерения тока на шунте с помощью ОУ. Читал что на входы ОУ нельзя подавать отрицательное напряжение относительно общего.
Но тут я увидел ОУ, довольно хороший по характеристикам - AD8628. Судя по даташиту на его входы можно подавать отрицательное напряжение.
Я правильно понял?
Добавлено: Сб сен 19, 2015 20:42:47
hybroid
hosturik писал(а):hybroid, Попробуйте соединить пятую и восьмую ножки, лучше через резистор 10 kOm.
Даташит вроде бы не разрешает туда больше 4В подавать :(
Посмотрел типовую схему, долго думал, откуда я взял C15. Его там нет. Потом нашёл, откуда. Из девайса, который послужил донором, он там есть. Сдул его с платы, засветилось.. Но как-то бледно и с "цоканьем" :( Копаю дальше..
