Страница 90 из 135
Re: А кто тут занимается ремонтом компьютерных БП? Есть вопр
Добавлено: Чт июл 14, 2016 11:03:49
Bear2011
Решил восстановить старый БП Inwin
Дежурку разнесло полностью Подскажите чем можно заменить полевик 2N60P и какой-нибудь стабилитрон на 18В
Добавлено: Чт июл 14, 2016 11:09:35
Slabovik
Любым другим двух-трёх-амперным полевиком на 600~900 вольт.
При полном разносе дежурки часто наблюдал пробой в трансформаторе. Это фатально.
Добавлено: Чт июл 14, 2016 11:39:08
Bear2011
Что фатально я знаю. Но пока не восстановишь - не узнаешь. Проверить на КЗ витки мне нечем. А так обмотки звонятся нормально. А какой стабилитрон можно из импортных? КС518 туда не влезет
Добавлено: Чт июл 14, 2016 11:50:11
Slabovik
Да любой 18-вольтовый. Точное название смысла не имеет, т.к. они практически идентичные по параметрам. Этот стабилитрон используется только в качестве защиты затвора.
Добавлено: Чт июл 14, 2016 12:05:13
Bear2011
Понял. Я думал ток стабилизации имеет значение
Добавлено: Чт июл 14, 2016 19:28:04
musor
в этом бп при пробое мосфета 95%сгорает обмотка стока...транса дежурки она там очень тонкая(витки свариваются)
чтоб не пожечь новый лучще сразу заменить (перемотать транс дежурки)
Добавлено: Пт июл 15, 2016 03:59:24
Bear2011
Повреждений и следов нагрева на трансформаторе нет. А полевик разнесло конкретно - в корпусе трещина чуть тоньше спички
Добавлено: Вс июл 17, 2016 17:10:11
musor
ну тогда хоть впаяй лампочку 220в 40вт между щиной +310 и концом обмотки стока(порежь дорогу) если что не даст дуба новый ключь какойто кривой тут деж источник
microlab m-atx-350W не работает
Добавлено: Пн авг 15, 2016 23:39:46
levrus2222
работал себе блок питания от компа и был он у меня для тестов материнок. и вот попалась одна материнка при подключении к которой блок питания начал издавать писк потом он его перестал выдавать и умер
модель:microlab m-atx-350W
ЕГО СХЕМА:http://white55.narod.ru/schema/microlab350w.pdf
проверил все вроде бы как живое, даже транзисторы с диодами шотки отпаивал и проверял на пробои все целое. Дежурка работает.
ведет он себя так: при включении в сеть тишина, а когда замыкаю PS-ON и GND, то от пискнет и уходит в защиту, на выходе естественно ничего нет
помогите разобраться что с ним, может и восстановить получится.
ЗАРАНЕЕ СПАСИБО
Добавлено: Вт авг 16, 2016 09:47:03
Martin76
levrus2222 писал(а):то от пискнет и уходит в защиту, на выходе естественно ничего нет
levrus2222 писал(а):даже транзисторы с диодами шотки отпаивал и проверял
Так нужно и мелкие диоды в отрицательных выпрямителях тоже проверять.
Добавлено: Вт авг 16, 2016 09:53:49
musor
картина сработки защиты или пробит диод во вторичке или ...мосфет в 3в3 стабе...в резултате не правилные напряги и защита вырубает
Добавлено: Вт авг 16, 2016 21:15:57
levrus2222
Martin76 писал(а):Так нужно и мелкие диоды в отрицательных выпрямителях тоже проверять.
Проверил я все диоды, все живые, даже на входе.
musor писал(а):картина сработки защиты или пробит диод во вторичке или ...мосфет в 3в3 стабе..
Транзисторы так же отпаивал и проверял, все живые, даже шимку перепаял на новую. А не мог компаратор накрыться? И за что он отвечает там?
Добавлено: Ср авг 24, 2016 10:29:33
Felim
БП Chieftec APS 1000c - симптом - кз по входу 220.
Входной кондер и мост целы.
Причиной оказался транзистор дежурки (вроде он на дежурке) 24N60C3 - звоняться все ноги.
Их стоит два паралельно с отдельной обвязкой (выводы между собой звоняться по-парно).
На транзисторах находяться бусины ферита.
Вопрос :
Можно ли заменить неисправный транзистор на STP20NM60 (ток на 4 ампера меньше) или нужно менять оба транзистора? (2й 24N60C3 цел)
Возможно заместо 2х 24N60C3 паралельно поставить один SPW47N60C3 ?
есть ли нужда менять резисторы драйвера при замене на транзисторы другой мощности?
Добавлено: Ср авг 24, 2016 10:46:34
Slabovik
Очень сомнительно, что на дежурке 24N60, тем более два параллельно...
Скорее, это ключи основного инвертора...
Добавлено: Ср авг 24, 2016 11:22:56
Martin76
Felim писал(а):Их стоит два паралельно с отдельной обвязкой
Felim писал(а): 24N60C3
Это ключи APFC.
Добавлено: Ср авг 24, 2016 12:57:41
Felim
Первый раз слышу про APFC =) как я понял есть два варианта - запитать в обход и заменить транзисторы... какой лучше? транзисторы я указал какие нашел в магазине - ближайшие по параметрам.... либо посоветуйте что либо из
http://proektsr.ru/kat/k23264/k33534/kr02085 =) Зарание мяу =)
Добавлено: Ср авг 24, 2016 18:49:52
musor
Martin76 писал(а):Это ключи APFC.
да скорее всего
с учетом мощности 1000ва..
хотя это может быть и ключь 1т ПХ инвертора с обмоткой рекуперации(конкурент косаря)
если стоит 2-3 паралелно и некоторые выжили менять надо ВСЕ на одинаковые с током и напряжением НЕ МЕНЕ того что стояло
выживший ключь можно применить в другом БП гле ключ 1стоит
Felim писал(а):Первый раз слышу про APFC
УЧИ МАТЧАСТЬ в боказ от 500ва а новых и мене давно ставят
Felim писал(а):запитать в обход и заменить транзисторы... какой лучше?
1 выпаять ВСЕ паралелные ключи APFC проверить что КЗ исчезло если исчезло можно попробовать включить бе3 ЕСЛИ ЗАВЕДЕТСЯ -повезло -БЕЗ APFC питание на инвертор будет 310-в вместо 400-440 поэтому ток силового инвертора возрастет -нагружать БП полностью нелзя (не более60%номинала)
но велик ЩАНс что раздастся БАХ или не заведется совсем -ШИМА в таких БП общая на силу и APFCи имет взаимосвязи и может просто не завестись пока питание не выдаст 400-440в
Добавлено: Пт авг 26, 2016 06:40:35
levrus2222
Эх...... Кто мне помог советом?
Добавлено: Пт авг 26, 2016 09:51:14
musor
так варианты вроде ВЫЩЕ перечислены далее уже толко путем замены деталей на заведомо живые начиная с микрух ШИМА и супервайзера и контроля формы сигналов
не удивлюсь если причина в обрыве или погарани резиков делителя в силорвой части(бывает внешне незаметное),расколе колца ДГС ,усых банок ....даже дефект трансов возможен
кстати какая топология -полумост или...????
Добавлено: Вс авг 28, 2016 10:08:10
Felim
Вот пришла схема - я просто не люблю рисковать - вроде все верно и должно запуститься без этих ключей. нагрузка порядка 600Вт
