Страница 90 из 123
Re: Работа с ЖКИ на контроллере HD44780 и его аналогах
Добавлено: Сб янв 31, 2015 04:15:39
akl
Потребление значительно меньше. Одна лапа MSP430 справляется:)Изображение
Добавлено: Пт фев 13, 2015 09:50:57
eess9
Кто-то сталкивался, поддерживает ли WH1602A разворот символов на 180 градусов (вверх ногами)?
Добавлено: Пт фев 13, 2015 09:58:21
Gudd-Head
Эээ... как вы себе это представляете?
Добавлено: Пт фев 13, 2015 10:23:21
eess9
Gudd-Head писал(а):как вы себе это представляете?
Есть сделанная плата с этим индикатором. Сделана так, что колодка выводов снизу, жестко впаяна в плату. Соответственно, при запуске индикатора оказалось что все символы вверх ногами :facepalm: Теперь сижу курю даташит. Если не получится решить программно, то предется крутить индикатор, чего бы не хотелось делать.
Добавлено: Пт фев 13, 2015 10:31:04
Gudd-Head
eess9 писал(а):Теперь сижу курю даташит.
Вот я про это и спрашивал, что вы хотите там найти? Если только рисовать свои "перевёрнутые" символы.
Добавлено: Пт фев 13, 2015 11:16:32
eess9
Я бы нарисовал, но там их только 8 штук можно нарисовать. А это явно маловато. Буду переварачивать индикатор значит.
Добавлено: Вс фев 15, 2015 17:51:13
4elovek37
Друзья, прошу помощи с запуском дисплея! Модель: МТ-16S2H-2YLG. (Даташит http://lib.chipdip.ru/243/DOC000243344.pdf) МК: C8051F320, язык C.
В общем никак не могу завести сие чудо. Код для дисплея взял из интернета, но переделал (видимо, криво) и исправил кое-что под 4-битный режим.
Некоторых вещей в изначальном коде до сих пор не понял, в выводе строк тоже пока не до конца разобрался, но мне хотя бы 1 символ вывести :(
P1.4-P1.7 = DB4-DB7
P1.1=EN; P1.2 = RW; P1.3=DC;
Код:
#include "LCD.h"
#include <compiler_defs.h>
#include <SI_C8051F320_Register_Enums.h>                // SFR declarations
#define DATABUS P1
#define DATABUS_CF P1MDOUT
sbit EN = P1^1;
sbit RW = P1^2;
sbit DC = P1^3;
 * ВСЕ МЕТОДЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ УВЕРЕНЫ, ЧТО РАБОТАЮТ В 8-БИТ РЕЖИМЕ
 * ДРОБЕНИЕ НА ПОЛУБАЙТЫ ПРОИЗВОДИТЬ НЕПОСРЕДСТВЕННО В
 * МЕТОДАХ GET DATA И SET DATA!!!
void LCD_delay (void)//Маленькая задержка
	TH1 = 0xFF;//Задержка ~60мкс
	TL1 = 0xC0;//
	TCON_TR1=1;//Запуск таймер 1
	while(TCON_TF1==0);//Ожидание поднятия флага переполнения таймера 1
	TCON_TR1=0;//Стоп таймер 1
	TCON_TF1=0;//Сбросить флаг переполнения
unsigned char Get_Data (void)//Берем данные с дисплея.
unsigned char CH=0;
DATABUS_CF &= 0x0F; // Режим с открытым истоком регистр обнулить (кроме P1^0-P1^3, они не наши)  0000 1111
DATABUS |= 0xF0; // Данные на ввод, DB4-7 должны быть "1"
CH=DATABUS;
EN=1;
LCD_delay();//По идее задержка не нужна
EN=0;
return CH; // Взять данные
void Set_Data (unsigned char CH)//Отрпавить биты в порт
unsigned char temp=0x00;
temp = CH;
DATABUS_CF |= 0xF0;//Режим push pull Для левой части, то есть работаем на ВЫВОД
CH = CH | 0x0F;//Левая часть - первый полубайт. Правую ставим в "1", что бы не сбить EW, RW и DC
DATABUS &= CH; //Сперва отправим левую часть CH, так как она старше в DB7:DB4
EN=0;//
LCD_delay();//По идее задержка тут не нужна
EN=1;//Отправили первый полуйбайт
temp=temp<<4;//Сдвинем на 4 бита влево
temp = temp | 0x0F;//Левая часть - второй полубайт. Правую ставим в "1", что бы не сбить EW, RW и DC
DATABUS &= temp;
xdata unsigned char IF_LCD;
code const unsigned char LCDCODE[132] = {0xdb,0xd1,0xdc,0xd9,0x41,0xA0,0x42,0xa1,
						  0xe0,0x45,0xA3,0xA4,0xa5,0xa6,0x4b,0xa7,
						  0x4d,0x48,0x4f,0xa8,0x50,0x43,0x54,0xa9,
						  0xaa,0x58,0xe1,0xab,0xac,0xe2,0xad,0xae,
						  0x62,0xaf,0xb0,0xb1,0x61,0xb2,0xb3,0xb4,
						  0xe3,0x65,0xb6,0xb7,0xb8,0xb9,0xba,0xbb,
						  0xbc,0xbd,0x6f,0xbe,0x70,0x63,0xbf,0x79,
						  0xe4,0x78,0xe5,0xc0,0xc1,0xe6,0xc2,0xc3,
						  0xc4,0xc5,0xc6,0xc7};
void LCD_Init (void)
	unsigned char i=0;
	EN=0;
	DC=0;//Работаем с командой
	RW=0;
	delay(1);//Стартовое ожидание не менее 20 мс, используем внешний делей на 100мс
	//Тут мы еще в 8 бит режиме, передавать надо все сразу!!!
	for (i=0;i<3;i++)
	EN=1;
	//DATABUS_CF &= 0x0F; // Режим с открытым истоком почему так? вроде же push pull надо?
	DATABUS |= 0x30;//0011 смотри даташит
	EN=0;
	LCD_delay();
	EN=1;
	DATABUS |= 0x20;//0010 смотри даташит, ставим разрядность
	EN=0;
	LCD_delay();
	//Далее - уже 4 битный режим, можно проверять флаг занятости (см. даташит)
	LCD_SetCom(0x28);//0010 100(P)0 Разрядность 4-бит, страница знакогенератора "0"(P)
	LCD_SetCom(0x08);//0000 1000 Включение модуля, курсора нет, ничего не мигает
	LCD_SetCom(0x01);//0000 0001 Очищает модуль и помещает курсор в самую левую позицию. Ждать не мене 1,5 мс
	LCD_SetCom(0x06);//0000 0110 Курсор сдвигаеться вправо, сдвиг дисплея запрещен
	//PROFIT!
void LCD_Put (unsigned char DB)//Подготовить дисплей к приему команды. Без опроса BUSY но с задержкой, удобно для инициализации
	RW=0;
	EN=1;
	Set_Data(DB);//Помещаем даныые в порт
	LCD_delay();//Зачем ты тут?
	EN=0;
/*пример из lcd.h
 * #define LCD_Reset()		LCD_SetCom (0x38);LCD_SetCom (0x0E);LCD_SetCom (0x06);
void LCD_SetCom (unsigned char DB)//Отправить команду на дисплей и убедиться в выполнении
	EN=1;
	RW=0;//Пишем внутрь
	LCD_Put(DB);
	LCD_Wait();
void LCD_Wait (void)//Задержка и проверка BUSY
unsigned char CH;
volatile unsigned int TIMEOUT=15000;
	EN=1;
	RW=1;//Берем ИЗ дисплея
	while (TIMEOUT--)
		CH=Get_Data();
		CH&=0x80;
		if(CH==0) break;
	EN=0;//Почему это тут??????
	LCD_delay();//Зачем?
	RW=0;//Хватит брать из дисплея
void LCD_AddrStr (unsigned char X, unsigned char Y)	// Set String Address поставить адрес строки
code unsigned char	Offset[4] = {0x00,0x40,0x14,0x54};
	LCD_SetCom (0x80|Offset[Y]|(X & 0x3F));
unsigned char LCD_ReCode (unsigned char CH)//ПОлучает код символа из массива
	if 		((CH<0x20)&(CH!=0x0d))	return 0x20;
	else if (CH==0x0d)				return 0x7e;
	else if ((CH<0xA7)&(CH< 0x7b)) 	return CH;
	else if (CH>=0xc0)				return LCDCODE[CH-0xc0+4];
void LCD_WriteData (unsigned char DAT)//Записывает 1 символ
	EN=1;
	RW=0;//Отправляем в дисплей
	DC=1;//Работаем с данными
	Set_Data(LCD_ReCode(DAT));//Помещаем даные в порт
	EN=0;
	LCD_Wait();
	DC=0;
void LCD_String (char *s)//Записывает строку
register int i;
	for (i=0; i<strlen(s); i++)
		LCD_WriteData (s[i]);//Запись символа
		LCD_delay();//И нахрена?
void LCD_XYString (unsigned char STR, unsigned char NUM, char *s)//Записывает строку по адресу
	LCD_AddrStr (NUM,STR);
	LCD_String (s);
Вызываем из главного *c файла:
LCD_Init();
LCD_Put(0xBB);
И...получаем ничего.
Хотя иногда индикатор выдает это:
При этом, если отключить индикатор от питания, а затем через какое то время включить, изображение останется (а контроллер то по идее давно крутится во while(1);)!
Пробовал увеличить зарежки, а так же разнообразные танцы с бубном - один раз даже чуть не сломал дисплей (подсветка ВНЕЗАПНО выключась, а сзади диплея серьезно поднагрелось). В общем решительно ничего не понимаю и надеюсь лишь на ваш совет!
Добавлено: Вс фев 15, 2015 18:07:33
СКАЗОЧНИК
А контраст вы как регулируете? Проверьте изначально по контрасту часть вашей схемы, потом добейтесь минимального засвечивания знакомест первой строки при включении. В си не помогу сильно, т.к. больше на ассемблере концентрируюсь принципиально. Однако, все беды у людей в 98 % случаев именно с инициализацией дисплеев. Копайте оттуда. Правильно инициализированный покажет вам две строки, т.е. при регулировании контраста, можно будет добавить яркости и второй строки тоже.
Если это вышло, тогда можете пробовать выводить символы.
Задержки можно делать больше, но не меньше, чем указано в даташитах на них. И по инициализации, посмотрите, чтобы три раза подавалась одна и таже команда, атолько потом переход в режим 4х линий... Я выше (несколько страниц назад) описывал оптимальную инициализацию для них, которую и использовал (и до меня она прекрасно работала). У меня завелся, причем очень даже стабильно. 8)
Если вы в коде написали комментарии с вопросами "Почему и зачем это тут?", то: ЕN - это строб импульс (посмотрите временные диаграммы в даташите, там все очень доходчиво нарисовано), После строба следует задержка, дисплей тормозной агрегат, его ответов или проглатывание команд приходится ждать.
Добавлено: Вс фев 15, 2015 20:23:55
4elovek37
А никак - заземлил Uо и все. В ДШ проде бы написано, что это даст заводские настройки контрастности.
У меня и резисторов то под рукой нет :cry:
Не очень понял эту часть. Вроде же бы он один из этапов инициализации - полная очистка дисплея? :dont_know:
То есть то, что у меня одна из строк полностью загорается - хороший знак?
В целом алгоритм работы устройства я изучил. Все более-менее понятно (за исключением, нужно ли делать задержку между пересылкой двух полубайт в 4-бит режиме.)
Проблемы как раз в моей СИшной реализации, инетовский пример не до конца понятен, а мои передлки кода делают ситуацию еще более туманной. Кто бы глянул мой код, буду очень благодарен!
Добавлено: Вс фев 15, 2015 20:41:01
СКАЗОЧНИК
Если покрутить контрастность на просто подключенном дисплее, то он покажет только верхнюю строку от "совсем прозрачной" до "совсем закрашенной". Нужно поймать момент, когда будут чуток видны знакоместа. А если правильно дисплей инициализировали и включили его в режим отображения двух строк, то можно будет контрастностью уже регулировать две строки сразу. Т.е. он покажет и вторую строку.
Поставьте резистор переменный в районе 10-20 кОм и покрутите. Может у вас и пишутся символы, но вы их не видите из-за неправильной регулировки контраста. Это первое. Полная очистка не запрещает регулировать контраст. ))))
При инициализации надо все управляющие линии держать в нуле изначально. Т.е. сделать их выходами и прижать к земле. Потом задержка на время включения дисплея, что-то в районе 20 мс. Самая долгая.
Потом выдаете команду 0b00110000
После нее строб импульс (подняли строб, подожданил 500 нс, опустили строб, подождали 500 нс.)
Потом задержка, можно такую же, как в начале. )))
Потом опять строб, т.к. команду на линиях ДБ7-ДБ4 никто не менял, она отправляется снова.
Опять задержка как в начале.
Опять строб с той же командой.
Опять задержка.
Теперь выставляем команду 0b00100000
опять строб
опять задержка (можно ту же самую, как в начале)
И уходим на чтение флага занятости, и если свободен, то выводим команду 0b00101000 (и дергаем строб), сдвигаем (переворачиваем тетрады) и опять строб.
и т.д. очистили дисплей - готовы выводить свои символы. )))) 8)
З.Ы. да. про задержку после полубайта, я не делал, т.к. строб сам с задержкой должен быть в районе 500 нс. И когда строб подняли, значит полубайт проглотился (точнее сказать, что полубайт проглотился тогда, когда строб уронили), можно сдвигать (или переворачивать тетрады местами) и отправлять вторую половину.
Добавлено: Вс фев 15, 2015 21:06:47
WiseLord
2 4elovek37: Можете глянуть на мою библиотеку - там инициализация понятна.
Эту 4-битную часть я для упрощения понимания вырезал из своей более универсальной библиотеки, поддерживающей и 4-bit, и 8-bit и I²C (через PCF8574, у китайцев на алиэкспрессе полпулярна связка такой платы + дисплея) режимы.
Линия RW дисплея предполагается замкнутой на землю, вместо чтения флага занятости просто 100мкс задержка - её хватает.
Добавлено: Пт фев 20, 2015 00:11:39
MOHCTEP
Здоровья всем!
После бесплодных попыток подружить дисплей QAPASS(1602) и тиньку 2313, по 4-х битной шине, спрошу: может ли этот режим быть просто как либо отключен в контроллере дисплея? Попадались кому нибудь подобные экземпляры? По 8 битной шине работает нормально.
Добавлено: Сб фев 21, 2015 13:30:54
4elovek37
СКАЗОЧНИК, только сегодня добрался до радиомагазина - приобрел подстроечный резистор "alpha 2L2 B25K" на 25кОм
Вот он:
В ДШ контроллера почему то нарисованы схемы с 2 резисторами, чего я не очень понимаю. Да и у этого еще и 3 ноги :cry:
Как мне правильно его подключить, так:
или так:
P.S. Да, я фотошоп мастер :)
Добавлено: Сб фев 21, 2015 14:25:37
СКАЗОЧНИК
Как на второй схеме.
4elovek37 писал(а): так:
Добавлено: Сб фев 21, 2015 15:19:39
4elovek37
СКАЗОЧНИК, спаял, теперь действительно могу регулировать яркость, от совсем невидимого, до максимально видимого:
Окончательно убедился, что с нынешней версией кода дисплей неуправляется, результат выполнения команды
LCD_Init();
виден выше (при чем строка появляется только после 2 включения микроконтроллера) - как это трактовать я пока не знаю... Соответственно, команда типа
LCD_Put(0xBB);
эффекта не дает :( Что же, надо разбираться...
Добавлено: Сб фев 21, 2015 15:27:00
СКАЗОЧНИК
У вас еще микроконтроллер, который я не знаю. ))) Поэтому придется вам разбираться с даташитом на этот дисплей. Благо, все на русском есть и довольно понятно написано. Напишите инициализацию дисплея самостоятельно, там все просто. :)
Добавлено: Сб фев 21, 2015 19:04:51
4elovek37
СКАЗОЧНИК, начал писать собственный код с нуля. При просмотре Вашей инструкции заметил одно принципиальное отличие в наших подходах.
У меня:
1)Поднять EN в "1"
2)Подготовить и загрузить данные в порт
3)Опустить EN в "0"
4)Задержка
У Вас:
1)Подготовить и загрузить данные в порт
2)Поднять EN в "1"
3)Задержка 500 наносекунд
4)Опустить EN в "0"
5)Задержка
Порядок настолько важен? Новый код написал согласно Вашему плану.
В общем, мой свеженаписанный код пока победного результата не дал, зато я избавился от черной полосы (кстати, код такого символа - 0xFF, что наводит на определенные мысли).
Собственно, код (максимально закоментированный, что бы можно было понять логику действий):
 * newLCD.c
 *  Created on: 21.02.2015
 *      Author: Богдан
#define DATABUS P1
extern void delay(int);
void NLCD_delay(void);
void NLCD_init(void);
void NLCD_SetPort(unsigned char);
void NLCD_SetData(unsigned char);
void NLCD_SetCommand(unsigned char);
sbit EN = P1^1;
sbit RW = P1^2;
sbit DC = P1^3;
void NLCD_delay (void)
	TL1 = 0xC0;//
void NLCD_SetPort (unsigned char dat)
	volatile int i=0;//Не оптимизируется компилятором
	unsigned char temp=0x00;//Для манипуляций с данными
	temp = dat;
	dat = dat & 0xF0;//dat=XXXX0000 (где x - отправляемый полубайт)
	DATABUS = DATABUS & 0x0F;//P1= 0000XXXX(где х - значения DC, RW, EN и P0.0)
	DATABUS = DATABUS | dat; //Отправлена старшая часть байта
	EN=1;//Строб вверх!
	for (i=0;i<4;i++);//Маленькая задержка для 100% отправки данных
	EN=0;//Строб опущен, дисплей принимает  данные
	temp=temp<<4;//Сдвинем на 4 бита влево проверь это
	temp = temp & 0xF0;//dat=XXXX0000 (где x - отправляемый полубайт)
	DATABUS = DATABUS | temp;//Отправлена младшая часть байта
	EN=1;//Строб вверх!
void NLCD_init()
	//RW всегда держать 0;//Пока что мы будем писать только ВНУТРЬ
	volatile int i=0,k=0;//Не оптимизируются компилятором
	DATABUS=0x00;
	delay(1);//Задержка 100 мс
	//Далее - 8 бит режим
	DATABUS = DATABUS | 0x30;//0011 смотри даташит
	for (k=0;k<3;k++)
		EN=1;//Строб вверх
		EN=0;//Строб опущенн, дисплей принимает данные
		NLCD_delay();
	DATABUS = DATABUS | 0x20;//0010 смотри даташит, ставим разрядность
	EN=1;//Строб вверх
	NLCD_delay();
	NLCD_SetCommand(0x28);//0010 100(P)0 Разрядность 4-бит, страница знакогенератора "0"(P)
	NLCD_SetCommand(0x08);//0000 1000 Включение модуля, курсора нет, ничего не мигает
	NLCD_SetCommand(0x01);//0000 0001 Очищает модуль и помещает курсор в самую левую позицию. Ждать не мене 1,5 мс
	delay(1);
	NLCD_SetCommand(0x06);//0000 0110 Курсор сдвигаеться вправо, сдвиг дисплея запрещен
void NLCD_SetData (unsigned char dat)
	NLCD_SetPort (dat);
	NLCD_delay();
void NLCD_SetCommand (unsigned char command)
	NLCD_SetPort (command);
	NLCD_delay();
P.S. А вообще, жаль, что не пишете на C.
Добавлено: Сб фев 21, 2015 19:18:43
Albert_V
4elovek37 писал(а):Порядок настолько важен?
На стр. 82 в посте от Пт янв 09, 2015 15:03:43 я давал ссылку на документацию на Русском языке. Делайте так, как сказано в pdf-е и проблем не будет.
Добавлено: Сб фев 21, 2015 19:29:35
СКАЗОЧНИК
В самом начале инициализации пропишите DC=0, я вроде не увидел у вас, что эта линия прижата к земле. И строб тоже к земле и RW тоже.
Еще.. я не разобрался, как у вас организовано чтение флага занятости... :dont_know:
И еще, по идее если написать цикл с условием не с инкрементом, а декрементом, то компилятор должен более плотный код сгенерировать. Т.к. у ассемблера есть команда проверки на ноль, а проверки равенства какому-либо числу - уже больше команд. :)
И еще. Можно для пущей уверенности, что никакие наводки не парят мозг, оставшиеся линии ДБ0-ДБ3 повесить на землю. Факт не доказанный, однако так спокойнее.
Вот ссылка на пост, что Вам указали выше. Там есть русский даташит. )
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 9#p2235189
Добавлено: Сб фев 21, 2015 20:28:43
4elovek37
ЗАРАБОТАЛО
Все это время я пытался выводить инфу на выключенном дисплее :)))
Из сообщения, указанного Albert_V:
единственное, у них не написано про то, что после INIT-а надо дать команду "включить индикатор"
А ведь действительно, ни в родном ДШ на мой индикатор, ни в ДШ по ссылке из сообщения такой инфы нет!
Огромное спасибо товарищам СКАЗОЧНИК, Albert_V и WiseLord
