Страница 90 из 207
Re: "Дозиметр Сталкера"
Добавлено: Ср фев 27, 2013 17:11:15
ELcat
В Тулу доехала за 16 дней. Поздравляю!
Добавлено: Ср фев 27, 2013 19:14:39
Тиша
Стал свидетелем падения сайта почты россии, решил отследить новую посылочку, которая уже покинула Украину. Зашел, заполнил форму, блымц. Выглядело так как будто весь блок ответа зациклили в безконечность, до конца я так и не долистал. Много много красных строк такой посылки нет. Обновился, а там 502 бэд гэтвэй. Чеш мне с этим дозиметром так невезет.
Добавлено: Ср фев 27, 2013 19:31:28
ivanjust
Это тебе не с дозиметром не везёт, а нам всем с нашей грёбаной почтой пепец как "повезло".
Добавлено: Ср фев 27, 2013 19:34:15
Дмитрий2012
ELcat писал(а):В Тулу доехала за 16 дней. Поздравляю!
Спасибо! Наконец то дождался. Приятно удивил вложенный в посылку сувенир
Приступаю к сборке
Добавлено: Чт фев 28, 2013 10:02:39
SergeyK
Ну вот свершилось!!!! Сделал Сталкера на плате М1. Осталось дождаться корпус и оформить как полагается.
P.S.
К всяким катаклизмам готов........
Добавлено: Чт фев 28, 2013 12:52:09
Wirehead
SergeyK, очень рад, что пригодилась, не зря выкладывал печатку! Хорошо вышло
ждём полностью готовый дозик в корпусе.
Вот только немного смущают светодиоды фонарика. Я сгибал их выводы по другому, чтобы они выступали из корпуса на 1.5-2мм (не более). Так аккуратнее выходит и повредить их практически не возможно. Прикинете, как оно в корпус войдет, возможно перепаять захотите.
Добавлено: Чт фев 28, 2013 13:42:44
SergeyK
Wirehead писал(а):SergeyK, очень рад, что пригодилась, не зря выкладывал печатку! Хорошо вышло
Светики припоял так для проверки, как корпус приобрету прикину что к чему, есть кое какие задумки.
Добавлено: Вс мар 03, 2013 16:04:09
Valter71
Сегодня нарвался на клондайк, в общем количестве 11 штук, забрал все (жадность, мать её
). Парни хочу их проверить. Я так понимаю нужно спаять ВВ преобразователь и сделать простейший дозик с пикалкой? По наличию хоть какого то треска определять исправность? Или есть иные методы экспресс проверки СБМ? Оставлю себе пару-тройку, остальные продам.
Добавлено: Вс мар 03, 2013 22:40:55
ELcat
Знакомство с новым дисплеем для будущих разработок.
http://www.youtube.com/watch?v=YrWRGoiEf_s
Добавлено: Пн мар 04, 2013 00:21:21
sx386
Не думаю что это подходящий дисплей для дозиметра. У него потребление заоблачное.
Добавлено: Пн мар 04, 2013 00:40:18
ELcat
Не обязательно для дозиметра. Там к стати на плате ещё и второй ЖКИ монохромный стоит, который я ещё не запускал.
Добавлено: Пн мар 04, 2013 09:41:44
Дмитрий2012
ELcat, допаял я дозиметр
Запустился с первого раза, а вот уровень радиации считает неуверенно. Например в режиме NORMAL MODE показывает от 0 до 6 мкР/ч. Думаю, что-то не так со счетчиком СБМ-20 или высоковольтной частью. Если прислушатся в тишине слышно потрескивание внутри трансформатора. Это нормально?
И еще вопрос, какое примерно напряжение в высоковольтной части должен показывать обычный китайский мультиметр с вх. сопротивлением 10 Мом? Больше к сожалению измерить высокое напряжение нечем
Добавлено: Пн мар 04, 2013 10:55:04
ELcat
"Стрекотание" трансформатора - его нормальный рабочий звук. Напряжение на выходном конденсаторе мой тестер (XB-868 вх. сопр. 10МОм) показывает порядка 96В. Но это не актуальные показания. "+" и "-" датчика не перепутаны? Возможно в вашей местности очень низкий фон. Возможно сам датчик врёт.
Добавлено: Пн мар 04, 2013 12:04:08
Sanchous_321
sergioflash писал(а):у корпуса, вырезана вся верхняя часть по контурным линиям, изнутри получился бортик шириной приблизительно 1- 1,5 мм
лицевую часть сделал из двухстороннего стеклотекстолита, надписи нанес лутом,
А исходник в LAY можно попросить?
Очень удачная идея исполнения передней панельки
Было бы еще прикольно во время срабатывания тревоги, что бы красным светился знак радиации))) Прикрутить бы туда откуда нибудь светодиодик...
Добавлено: Пн мар 04, 2013 14:34:20
Valter71
Спаяйте 6 резисторов по 15Мом, эти 90Мом включите последовательно с мультиметром, получится делитель 1:10. Показания будут более правдоподобными.
Добавлено: Пн мар 04, 2013 17:24:03
Дмитрий2012
ELcat писал(а): "+" и "-" датчика не перепутаны? Возможно в вашей местности очень низкий фон. Возможно сам датчик врёт.
СПАСИБО!!! Заработал дозиметр
так и есть попутал анод с катодом
а ведь проверял несколько раз, и был уверен, что счетчик поставил правильно. Подведет меня когда-нибудь моя невнимательность и спешка
Работает дозик отлично, даже проверил катушку с припоем, фонит до 34 мкР/ч
В квартире фон на уровне 11-16 мкР/ч Осталось самое сложное ,подобрать корпус и аккуратно разместить в нем собранную плату.
Valter71 писал(а): Спаяйте 6 резисторов по 15Мом, эти 90Мом включите последовательно с мультиметром, получится делитель 1:10. Показания будут более правдоподобными.
Спаибо за совет, первым делом подумал об этом, нету в наличии высокоомных резисторов
Добавлено: Пн мар 04, 2013 17:56:54
ivanjust
Дмитрий2012 писал(а): Осталось самое сложное ,подобрать корпус и аккуратно разместить в нем собранную плату.
Касательно корпуса. Хочу выразить своё мнение, к которому пришёл испробовав разные варианты заводских корпусов. Считаю, что всётаки самым оптимальным является использование корпуса от китайского тестера, как и предлагал уважаемый ELcat в самом начале и под который, грубо говоря , "заточена" плата. Тем более, что цена мёртвого прибора на рынке копеечная, в отличии от самого дешёвого заводского корпуса. Вот мой вариант исполнения корпуса. В последствии он будет покрыт полностью краской, кроме окошка над дисплеем. Ну естественно можно нанести любой рисунок, хоть свой портрет, если получится.
Заметьте, дисплей защищён оргстеклом. При этом, если красный светодиод опустить пониже, что бы не торчал из оргстекла, то вместе с ним будет мигать вся его кромка, в смысле кромка оргстекла и если её оставить свободной от краски, то будет достаточно прикольно.
Оргстекло- тройка, приклеено на суперклей. Держит мёртво. Пытался оторвать, ломается пластик корпуса и совсем не в месте склеивания.
Так же решена проблема самопроизвольного нажатия кнопок. Я вроде уже писал чуть раньше про это, тогда всё было ещё в задумке.
Добавлено: Пн мар 04, 2013 19:29:35
ELcat
sx386 писал(а):У него потребление заоблачное.
Сегодня померял потребление. У моего экземпляра
http://www.youtube.com/watch?v=YrWRGoiEf_s 2,5-3мА потребляет само "стекло" и около 20 мА подсветка.
Добавлено: Пн мар 04, 2013 22:06:52
Valter71
Перемерял датчики, один оказался дохлый, не трещит никак. Решил потренироваться и снять колпачки. Если есть станция (фен) то делов на минуту.
Добавлено: Пн мар 04, 2013 22:44:43
ELcat
Опаньки!!!
Тиша! Кажись ваша первая посылка нарисовалась!!! RE031276677UA которая отсылалась ещё 15.01.
Не поверил своему "эксплореру", вводил код повторно.
Екатеринбург, посылка уже в городе RE031219034UA!
