Страница 892 из 2417
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Добавлено: Вт сен 29, 2015 07:10:41
Bear2011
dr.kastorkin
А зачем резистор параллельно стабилитрону?
Транзистор надеюсь был с допустимым Uкэ более 400В?
Добавлено: Вт сен 29, 2015 07:36:51
Телекот
dr.kastorkin писал(а): 1комовый резистор 2 ваттный. При попытке включать в сеть данный б/п этот резистор со шкворчанием задымил.
330^2/1000=108.9 на резисторе рассеивается почти 110вт, вместо положенных ему 2вт. Осмелюсь предположить что резистор горит.
Добавлено: Вт сен 29, 2015 08:03:41
dr.kastorkin
ну и как тут тогда выйти из положения ? Рассчитать и вставить туда неполярный кондёр по принципу реактивного сопротивления ? Приводной то транзистор маленький в корпусе ТО-92. Еле-еле вообще удалось найти такой : чтоб с переходом Uкэ 350в. А резистор в параллель стабилитрону включен- так это чистая случайность. Это ведь схема регулируемого стабилизатора напряжения с переменным резистором. А в связи с тем : что мне переменный резистор в схеме ни к чему, я базу приводного транзистора подключил напрямую к стабилитрону. Ибо из 2 стабилитронов набрал необходимое напряжение. А мощный транзистор с Uкэ на полтора кв- это да, он напряжение с лёгкостью выдерживает.
Добавлено: Вт сен 29, 2015 08:10:18
Телекот
Чем вызвано использование такого дикого номинала этого резистора 1к при напряжении 330в. Может кто проектировал схему был немного пьян?
Добавлено: Вт сен 29, 2015 08:12:52
dr.kastorkin
всё гораздо прозаичней дорогой телекот : мне не удалось найти нигде : как рассчитать сопротивление резистора базы в стабилизаторе напряжения.
Добавлено: Вт сен 29, 2015 08:22:34
Телекот
Так поставь туда разумный номинал 80-100к.
Добавлено: Вт сен 29, 2015 09:08:16
dr.kastorkin
хорошо, а 1 ваттника хватит ?
Добавлено: Вт сен 29, 2015 09:14:20
Телекот
Формула расчёта мощности =U^2/R.
Добавлено: Вт сен 29, 2015 09:17:00
Slabovik
dr.kastorkin, сделайте так
  • Изображение
Добавлено: Вт сен 29, 2015 09:38:33
dr.kastorkin
интересно. Попробую сварганить. А что касаемо моего- то я впаял 100 комник 1 ваттник вместо 1 комного, так сейчас он совсем не греется, однако : пошёл в нагрев 12 комный запараллеленый со стабилитроном, а выходное напряжение упало до 262в. Вот так вот.
Кстати по вашей схемке вопрос есть : почему у приводного транзистора 15 комный резистор ? Если считать по классическому расчёту- у меня получился 1,2 комный. Хотя транзисторы другие это да. А зачем 2 диода включены в петлю ?
Добавлено: Вт сен 29, 2015 09:40:11
Bear2011
dr.kastorkin
Параллельный стабилитрону вообще убери. Не нужен он
Добавлено: Вт сен 29, 2015 09:57:09
Slabovik
10 вольт разницы для анодного напряжения - это мало. У меня на схеме 30 вольт - этого уже более-менее, чтобы "отрабатывать" пульсации и колебания напряжения в сети. 30 вольт разницы - это 30/15к=2мА тока в стабилитрон. 2мА тока в стабилитрон - это 2 мА* h21vt1*h21vt2 = 2*50*10=1000 мА выходного тока в пределе (расчёт очень приблизительный).
Зачем вам в стабилитрон давать 10В/1,2к=8мА тока (и тем самым греть его понапрасну) мне непонятно...
Конденсатор 47.0, резистор 330к и два диода решают вопрос плавного увеличения напряжения на линии питания анодов. Потому что там конденсаторы относительно большой ёмкости, и заряжать их плавно - большой плюс.
Если нет необходимости чёткого удержания напряжения (стабилизации), а нужна только фильтрация от пульсаций, можете попробовать вот такое
Добавлено: Вт сен 29, 2015 10:02:39
Телекот
Обычно стабилизацию делают когда разгоняют лампу увеличивая напряжение сетки до максимально возможного. Ещё эмиттерные переходы транзисторов желательно защитить диодом от обратного тока экранной сетки.
Добавлено: Вт сен 29, 2015 10:29:07
dr.kastorkin
сейчас выпаял резистор- запараллеленый со стабилитроном, и произошло чудо !! Ровно 330 в ! Сейчас буду всё обмерять на номиналы напряжений.
А что касается 8 ма на стабилитроне- то я посчитал это оптимумом. Те стабилитроны российского производства, которые я применил, имеют границы 2,5- 28 ма.
Добавлено: Вт сен 29, 2015 10:43:17
Bear2011
dr.kastorkin
Пойми. У тебя стабилитроны были практически "выключены" из схемы. Падение напряжения на параллельном резисторе было меньше чем напряжение стабилизации стабилитронов
Как мне говорил мой учитель на радиокружке "ток не дурак, пойдет там где легче" :))
Добавлено: Вт сен 29, 2015 12:27:49
Jhons
nzerg писал(а):чтобы такие токи ограничить,
пардонс.. "такие токи ограничить".. это с 12В? Вы про возможность отдавать 100А?
Если у вас во дворе стоит 5кВт трансформатор, то одну лампочку на него нужно ставить на 5кВт?
Добавлено: Вт сен 29, 2015 14:15:31
dr.kastorkin
почему у меня идея о бестрансформаторном понижателе напряжения полностью провалилась ?
Дело вот какое : есть DVD плеер от samsungа. Я покупаю ихние- т.к. пережив однажды подскок напряжения в сети до 380в ( отпал ноль у подъездного трансф-а ), и услышав отзывы по этому поводу от соседей по подъезду, решил делать такую фишку : у samsungовских электронных устройств есть функция автовольтажа. Её принцип заключается в том : что с помощью транзистора что ли в блоке питания, они придумали делать автотрансформацию. Таким образом на ихнем оборудовании напечатано: 110-240в. Однако на практике при обычном сетевом напряжении в 220 в, этот самый регулирующий транзистор страшно греется. Поэтому плеером невозможно пользоваться летом, а тем более летом и держать в шкафу. Конечно всё это выгорит. Ну и я придумал : мотать автотрансформатор. С его помощью сбрасывать напряжение до 127в, и после него подключать samsungовскую электронику. Т.е. в случае повышения напряжения в сети до 380в, на самих устройствах не произойдёт каких-то катастрофических процессов. И после понижающего автотрансформатора б/п плеера остаётся полностью холодный. Вот в чём дело. Поэтому для такой техники обязательно использовать что-то понижающее. Автотрансформатор- который уже давно я сам намотал на руках, стал всё сильнее жужжать. Эксплуатировать его я уже боюсь, т.к. разрушение изоляции провода не за горами. Перемотать не представляется возможным, т.к. железо благополучно в своё время залил потолочным клеем. Поэтому я решил понизить напряжение с помощью кондёра. Нашёл рекомендацию расчёта, однако ни фига не помогло. Т.к. по приведённым формулам оказалось : что для сброса напряжения до 127в нужно взять 4,8мкф кондёр. Ну а чтобы током не шлёпало от вилки питания- в параллель ему припаян резистор 510ком. У меня нашёлся кондёр на 1,5мкф. Всё подпаял. Замерил напряжение. 200 в. При чём : при попытке включать плеер- он через секунду выключается- не хватает амперов. Я взял ещё 1 мкф кондёр и подпаял в параллель к предыдущему. 204 в. Плеер запускается. При чём в рекомендация по данному делу указано однозначно : что чем больше ёмкость конденсатора- тем больше произойдёт падение напряжения. Оказалось- полное фуфло. Я нашёл кондёр на 0,47мкф- впаял его. Индикатор stand by стал моргать как будто в плеер вмонтирован прерыватель напряжения. Я померил вольтметром на местах пайки. Оказалось : что напряжение от этого кондёра прыгает от 56 до 125в. При чём с правильной периодичностью. Вот и не въезжаю : чё за фигня.
Добавлено: Вт сен 29, 2015 14:28:01
Телекот
dr.kastorkin писал(а): Нашёл рекомендацию расчёта, однако ни фига не помогло. Т.к. по приведённым формулам оказалось : что для сброса напряжения до 127в нужно взять 4,8мкф кондёр.
Это как вы умудрились рассчитать такое? Для расчёта необходимо знать ток или мощность потребления. А ток потребления у плеера не постоянен, он зависит от режима работы и входного напряжения. Так что рассчитать конденсатор невозможно. Для разных режимов работы ёмкость конденсатора будет разная.
Добавлено: Вт сен 29, 2015 14:36:14
dr.kastorkin
да нет, когда плеер находится в режиме stand by я и замерял. А при включении напряжение просаживается до 186 в. ( это при 2,5 мкф )
Добавлено: Вт сен 29, 2015 15:32:49
Martin76
Гасящий конденсатор для флайбэка - это что то новое.
dr.kastorkin писал(а):они придумали делать автотрансформацию. Таким образом на ихнем оборудовании напечатано: 110-240в.
:))) Практически все импульсные БП, построенные по топологии флайбэк( и не только) умеют работать в достаточно широком диапазоне, только кто то 110-240, кто то 170-260, кто то 90-270...
Лучше бы не мучили технику, без пользы пытаясь применить отрывочные знания, а после 380В проверили бы исправность блока питания в этом самсунге, вероятнее всего при этом пострадал конденсатор фильтра сетевого выпрямителя. Эти конденсаторы далеко не всегда взрываются испускают волшебный дым, часто просто обрываются или сильно теряют емкость.
