V3 - дата производства.
Опознание радиоэлементов
142ЕН5А
по поводу именно справочника не скажу, но таблиц из подобных справочников в сети по интегральным стабилизаторам достаточно, к примеру здесь приличная часть 142-й серии - https://studopedia.su/15_189067_spravoc ... nenii.html
Отдельное Спасибо за живое участие Вам, товарищ. То, что это это транзистор я в общем то понимал,но обратился к действующим мастерам по БРЭА (моя проф. деятельность по этому профилю закончилась в 98, сейчас больше АСУТП, с тех пор номенклатура, качество и форма немного изменились) поэтому прошу простить меня за мой не профессионализм. В ввиду того, что бахнул транзистор в цепи затвора, скорее всего ушло в драйвер ( это только по одному каналу, где видимые повреждения) последствия переходят в разряд хоббиЯрослав555 писал(а):Все таки ключи... А я думал частотник на модуле собран. Ну, тогда понятно - обвязка затворов. Может и транзисторы. Не понятно почему D, а не VT.
Здравствуйте, конденсатор под крышкой 3300мкф трубчатый 6,4в , чем можно заменить?
Спасибо
Спасибо
Без понятия. Откуда, где?
Наверное любым электролитическим конденсатором 3300 мкф х 10в
имхую- что это точность
J-5% K-10%
J-5% K-10%
Вероятнее всего J это 5% допуск, а K это 10% допуск.
левая сторона таблицы
https://electronov.net/info-part/index/ ... pacitor/5/
ок. благодарю. в вдогонку вопросик - можно ли заменить электролит малой емкости подходящим пленочным. одним или двумя если есть вариант разместить их. допустим в цепи питания шим.
Можно.Aleksofk1911 писал(а):можно ли заменить электролит малой емкости подходящим пленочным.
Меня кстати всегда удивляло , что на множестве импортных плат попадались электролитические конденсаторы ёмкостью 100 Нф, 220 нанофарад
, и много других номиналов меньше микрофарады. Зачем так делалось ? По какой причине не использовались керамические или плёночные конденсаторы?
[uquote="Evan",url="/forum/viewtopic.php?p=3902264#p3902264"]попадались электролитические конденсаторы ёмкостью 100 Нф, 220 нанофарад[/uquote]
Ни разу такой дичи не видел, вы явно путаете с танталовыми или полимерными.
В самом деле?Tronix писал(а):Ни разу такой дичи не видел, вы явно путаете с танталовыми или полимерными.
https://www.chipdip.ru/product0/9000565809
Nichicon производит от 0.1 мкФ оксидные алюминиевые электролиты с радиальными выводами
Добавлено after 3 minutes 33 seconds:
[uquote="Evan",url="/forum/viewtopic.php?p=3902264#p3902264"]Зачем так делалось ? По какой причине не использовались керамические или плёночные конденсаторы?[/uquote]
Возможно, высокое напряжение. Ну или цена. в этих двух категориях оксидные алюминиевые выигрывают. А, вспомнил, ещё у керамики пьезоэффект может быть паразитным явлением.
Всем привет. Параллельно входу платы установлена цепочка варистор+резистор. В результате ЧП на вход пришло 380В вместо 220. Варистор лопнул, резистор сгорел. Варистор был TVR07431, а вот номинал резистора определить не могу, сгорел весь. Подозреваю, что точной замены не требуется, подойдет любой на единицы или доли ома?
Да скорее всего подойдет, надо смотреть по мощности прибора. Ток вот энтузязизм по замене преждевременный, возможно там вынесло всю горячую часть БП. Надо это аккуратно проверять.
что-то мне кажется, что резистор там вместо предохранителя. и питание приходит через резистор, а варистор как раз параллельно входу. возможно больше ничего не погорело.
Да резистор обычно в качестве предохранителя, варистор для уверенного пережигания предохранителя и сработало все штатно, как я понял квартира у ТСа не сгорела иначе он бы не занимался сейчас заменой резистора.
Вероятность что схема не сгорела конечно есть но не велика. Надо проверять.
[uquote="Ярослав555",url="/forum/viewtopic.php?p=3902931#p3902931"]что-то мне кажется, что резистор там вместо предохранителя. и питание приходит через резистор, а варистор как раз параллельно входу. возможно больше ничего не погорело.[/uquote]
Вы правы, я сам удивился тому, зачем они последовательно соединены. Резистор действительно последовательно, варистор параллельно. Остальная часть схемы не пострадала.
