Страница 10 из 14
Re: Видеопередатчики
Добавлено: Вс мар 18, 2012 14:34:25
Просто Транзистор
в тему!! вопрос кондюки на 470 пф можно на 330 заменить ????????
с 470 напряга?????
Добавлено: Вс мар 18, 2012 14:35:49
Просто Транзистор
отзывы о схеме,заметки??
Если хотите дополнить свое сообщение, то пользуйтесь кнопкой "Правка"
Добавлено: Вс мар 18, 2012 14:41:25
UAЗELR
Заменить можно, но не везде...
Добавлено: Вс мар 18, 2012 17:36:31
svic
Схема простецкая, много от нее не получить. Кондеры можно 330, 560, 680, 1Н, не критично. Печатку хорошо видно на картинке. Какие проблемы-то?
Добавлено: Пн мар 19, 2012 08:42:24
Просто Транзистор
Теперч ни каких проблем! Печатку сделал детали набрал крме однои переменного резистора на 220ом нет есть 100ом и 400ом какой поставить и что из за этого изменится:глубна модуляции???
Добавлено: Пн мар 19, 2012 11:49:12
svic
Ставте 400 и параллельно ему (с эмиттера на минус) постоянный резистор 470 или 510ом.
Возможна ли замена варикапа на переменный конденсатор .
Добавлено: Вт апр 24, 2012 17:15:24
Rossiyanin
Здравствуйте уважаемые посетители форума .
Вопрос собственно такой : можно ли в схеме заменить варикап на переменный ( или подстроечный ) конденсатор ? Вот схема :
Сюда перенес.
Re: Возможна ли замена варикапа на переменный конденсатор .
Добавлено: Вт апр 24, 2012 17:22:50
Можно вообще ничего не ставить или постоянный пик на 10 поставить параллельно катушке.
Там уже есть С4. Вот им и подстроите частоту.
Добавлено: Вт апр 24, 2012 17:31:59
Rossiyanin
aen писал(а):Можно вообще ничего не ставить. Там уже есть С4. Вот им и подстроите частоту.
Если можно поясните роль варикапа в этой схеме . За ответ спасибо .
Добавлено: Вт апр 24, 2012 17:37:23
Для удобства подстройки частоты, т.к. резистор можно вывести на переднюю панель.
Если нет варикапа, то поставьте вместо него диод, например КД102 или КД103. Можно пару штук в параллель. Разница будет только в пределах регулировки. С варикапом предел перестройки больше, чем с диодом.
Здесь читайте.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 5#p1243905
Добавлено: Вт апр 24, 2012 18:20:14
Rossiyanin
aen писал(а):Для удобства подстройки частоты, т.к. резистор можно вывести на переднюю панель.
Спасибо огромное за материал !
И еще , если варикап не ставить как сказано выше , то что делать с резисторами R2 , R1 и конденсатором C2 ( в этом случае их надо будет убрать , я правильно понимаю ) ?
Добавлено: Вт апр 24, 2012 18:22:03
Правильно.
Добавлено: Пн май 07, 2012 19:41:37
Rossiyanin
Можно ли в схему передатчика ( схема приведена выше ) добавить один усилительный каскад ?
Добавлено: Пн май 07, 2012 19:45:08
Добавлено: Пн май 07, 2012 21:41:18
Rossiyanin
aen писал(а):http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=514054#p514054
Спасибо большое ! Вот что получилось ( не уверен ) :
Вопрос такой : подходит ли этот усилитель для передатчика , если можно объясните пожалуйста .
Если подходит , хочется понять принцип работы деталей усилительного каскада .
Заранее спасибо !
Добавлено: Пн май 07, 2012 21:46:47
Если у Вас та штука работает на первом или втором каналк ТВ, то транзистор лучше поставить КТ603.
Если частота больше, то можно пару КТ368 и им подобном в параллель поставить.
Мощность будет побольше.
А можно попробовать КТ610
Добавлено: Пн май 07, 2012 21:51:43
Rossiyanin
aen писал(а):Если у Вас .та штука работает на первом или втором каналк ТВ, то транзистор лучше поставить КТ603.
Большое спасибо !
У меня работает на 1 и 2 , поставлю КТ603 , а вот на счет остальных деталей усилителя ?
Добавлено: Пн май 07, 2012 21:58:59
Остальные детали в статье описаны. Это обычный УМ работающий в классе АБ.
Режим подбирается резистором R15.
В вашем случае он будет раза в три больше, т.е. порядка 50 ком.
Добавлено: Сб июн 09, 2012 22:18:55
uwrtey
из мобилки ни кто камеру не пытался использовать (подозреваю - до фига делов)
почему из мобилки - потому, что их полно и они маленькие и легкие как раз для летательных р/у моделей
в качестве передатчика можно заюзать готовые tx и rx модули
Добавлено: Сб июн 09, 2012 22:31:43
uwrtey
