Страница 10 из 33
Добавлено: Вт мар 09, 2010 21:01:28
Next13
Пробовал. И так и так. Он изначально включен. Это не поможет, генерация идет, а вот дисплей...Было такое когда работал с таким дисплеем, к сожалению эту среду програмирования первый раз вижу, сам бы переделал.
Добавлено: Вт мар 09, 2010 21:08:46
kotovasiya
Next13 писал(а):Пробовал. И так и так. Он изначально включен. Это не поможет, генерация идет, а вот дисплей...Было такое когда работал с таким дисплеем, к сожалению эту среду програмирования первый раз вижу, сам бы переделал.
Ну а прошивка для тормозных дисплеев которая на несколько постов выше не работает?
Добавлено: Вт мар 09, 2010 21:22:20
Next13
на данный момент она как раз и стоит. Я так понимаю кнопку reset здесь не зря поставили.
Но проект все равно интересный.
Re: DDS генератор на AVR
Добавлено: Сб мар 13, 2010 15:01:50
amator-75
Здравствуйте, собрал генератор по схеме Noblako, индикатор WH1606A, печатка, прошивка, все из файла- dds_1602_chk_Noblako.rar на индикаторе только черные квадратики,кнопки не реагируют, кстати, схема не сходится с печаткой, где правильно? помогите разобраться.
Добавлено: Сб мар 13, 2010 16:05:04
amator-75
ошибься, индикатор WH1602A, кстати мегу вытаскиваю из панельки результат не меняется, как будто ее и не было, может прошивка не рабочая или ошибка в схеме?
Добавлено: Сб мар 13, 2010 19:44:01
kotovasiya
amator-75 писал(а):ошибься, индикатор WH1602A, кстати мегу вытаскиваю из панельки результат не меняется, как будто ее и не было, может прошивка не рабочая или ошибка в схеме?
Без индикатора сразу должна идти частота с генератора,если нет значит не прошили
Добавлено: Сб мар 13, 2010 22:17:07
amator-75
частотомера у меня нет, а осциллографом проверил, ничего не выходит, хотя прошита должна быть 100%,( я сам прошивать не умею, заказываю по почте, ребята делают с гарантией,я с ними уже 2,5 года работаю,проблем не было) может прошивка не рабочая, их здесь для 1602 сотня, в чем у них отличие?И как еще можно проверить. Спасибо
Добавлено: Вс мар 14, 2010 00:27:41
kotovasiya
amator-75 писал(а):частотомера у меня нет, а осциллографом проверил, ничего не выходит, хотя прошита должна быть 100%,( я сам прошивать не умею, заказываю по почте, ребята делают с гарантией,я с ними уже 2,5 года работаю,проблем не было) может прошивка не рабочая, их здесь для 1602 сотня, в чем у них отличие?И как еще можно проверить. Спасибо
Если нет частоты значит не прошита, неработает кварц,нет +5 в на резете.Схема очень проста ,может работать без индикатора.
Добавлено: Вс мар 14, 2010 00:28:56
ustis
Хочу собрать генератор
думаю какой
вот этот
http://www.scienceprog.com/avr-dds-sign ... rator-v20/
или который обсуждается здесь.
Вопрос к
kotovasiya, какие отличия в функциональности.
Добавлено: Вс мар 14, 2010 08:28:15
amator-75
Кварцы менял, +5в есть, буду пробовать прошивать снова, выложите пожалуйста исправленную, 100% рабочую прошивку для печатной платы от Noblako, кварца 16 МГц, mega 8535 (16) DIP. Зараннее Спасибо.
Добавлено: Вс мар 14, 2010 12:23:51
kotovasiya
amator-75 писал(а):Кварцы менял, +5в есть, буду пробовать прошивать снова, выложите пожалуйста исправленную, 100% рабочую прошивку для печатной платы от Noblako, кварца 16 МГц, mega 8535 (16) DIP. Зараннее Спасибо.
Добавлено: Пн мар 15, 2010 23:05:19
amator-75
Здравствуйте, спасибо за прошивку, я по ней прошивал и не работает, может надо учитывать какой нибудь нюанс при прошивке, или на 7 странице чт.окт.29.2009 есть файл- "dds исправленый.zip", может его попробовать, или он мне не подойдет? Спасибо.
Добавлено: Пн мар 15, 2010 23:16:52
kotovasiya
amator-75 писал(а):Здравствуйте, спасибо за прошивку, я по ней прошивал и не работает, может надо учитывать какой нибудь нюанс при прошивке, или на 7 странице чт.окт.29.2009 есть файл- "dds исправленый.zip", может его попробовать, или он мне не подойдет? Спасибо.
Если частоты нет значит не прошит,сами прошивали?
Добавлено: Пн мар 15, 2010 23:51:22
amator-75
нет, заказывал, я писал 13 марта, подскажите пожалуйста что мне делать?
Добавлено: Вт мар 16, 2010 00:05:31
kotovasiya
amator-75 писал(а):нет, заказывал, я писал 13 марта, подскажите пожалуйста что мне делать?
Скачайте любой программатор,например ponyprog и зашейте dds.hex или скачайте программу AlgorithmBuider,в хелпе есть схема программатора к компорту( через переходник USB-COM не работает)
Добавлено: Вт мар 16, 2010 08:24:04
amator-75
я понял, но я лучше закажу по новой, вы мне подскажите какой прошивкой лучше для платы от Noblako,-" dds_1602_chk_Noblako" или "dds исправленый.zip" и какие нюансы учитывать при прошивке? Спасибо.
Добавлено: Вт мар 16, 2010 10:38:50
kotovasiya
amator-75 писал(а):я понял, но я лучше закажу по новой, вы мне подскажите какой прошивкой лучше для платы от Noblako,-" dds_1602_chk_Noblako" или "dds исправленый.zip" и какие нюансы учитывать при прошивке? Спасибо.
Таким образом вы их десяток купите,то дисплей не тот или медленный, или еще что-то. В архиве все что нужно для прошивки.
Добавлено: Вт мар 16, 2010 19:26:55
urg2000
kotovasiya спасибо за проект тоже хочу повторить только нету меги 8535
Хочу попробовать на меге 16 и LCD HD44780 16/2 помогите с прошивкой. Спасибо
Добавлено: Чт мар 18, 2010 21:42:51
ustis
Проверьте печатку по схеме под mega 8535 индикатор 1602, переделал с Noblako, если что измените.
Плата двухсторонняя. Верхняя сторона сплошная, служит для общей земли. Через переходные отверстия (помечены как сквозные) земля с верхнего слоя соединяется с нижним. На отверстиях под выводные детали с верхней стороны (земли) надо снять фаску сверлом 2.5мм. Сначала паяем (или проклепываем медным проводом и пропаиваем) земляные перемычки, потом выводные перемычки. Далее запаиваем SMD компоненты: резисторы, конденсаторы. За ним выводные детали.
kotovasiya
Как согласовать ваш генератор с выходным каскадом на LM358N
http://www.scienceprog.com/wp-content/u ... ircuit.png
Подключить, выход генератора с левым выводом R3?
Добавлено: Пт мар 19, 2010 11:51:04
kotovasiya
ustis писал(а):Проверьте печатку по схеме под mega 8535 индикатор 1602, переделал с Noblako, если что измените.
kotovasiya
Извините ,некогда ошибки проверять. По LM358N слабовата,генератор может давать частоту до 200кгц,а у нее на таких частотах усиление не линейно. У атмеги 30 и 10 ножки нужно соединить.
