Генератор
Сообщение Фунтик »
А в схеме-то тебе чего непонятно?
Сообщение mickbell »
[uquote="Тупик",url="/forum/viewtopic.php?p=4542907#p4542907"]мне надо с моей схемой разобраться...[/uquote]Почитай вот тут, тупик. Внимательнейшим образом. Особое внимание сказанному на седьмой странице и дальше.
У меня стойкое ощущение, почти уверенность, что там под ником Defl скрываешься именно ты.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
[uquote="Фунтик",url="/forum/viewtopic.php?p=4542924#p4542924"]А в схеме-то тебе чего непонятно?[/uquote]
Да всё, на синус мы так и не вышли...
Сообщение Martian »
mickbell, я так понимаю, надежда на результат в обучении не угасла ешё? :) Или это эксперимент?
Сообщение Express »
mickbell, при чом тут какой-то топик? Там чо моя схема разбирается?
Добавлено after 1 minute 54 seconds:
Martian, это трындец какой-то а не эксперимент... Колбасит в разные стороны тихо мирно заряжали конденсаторы бросили, взялись за тау бросили, будем читать какой-то топик... Капец полный
Сообщение Фунтик »
Ну вот как в той теме, возьми какой-то момент времени. Например Т0. Выберем мы его таким образом, когда ток в базу транзистора не течёт, равен 0. Что в этот момент будет на коллекторе? Для простоты можно даже считать что левого транзистора нет, коллектор правого просто к питанию через резистор подключен.
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4542934#p4542934"]надежда на результат в обучении не угасла ешё? :) Или это эксперимент?[/uquote]Второе.
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4542936#p4542936"]при чом тут какой-то топик?[/uquote]Чем спрашивать, взял бы да почитал.
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4542936#p4542936"]это трындец какой-то а не эксперимент... Колбасит в разные стороны тихо мирно заряжали конденсаторы бросили, взялись за тау бросили, будем читать какой-то топик... Капец полный[/uquote]Так это ты возжелал сформировать синусоиду, заряжая конденсаторы, себе и предъяву выставляй. Да и с зарядкой конденсаторов как таковой вроде уже разобрались. Если персонально ты так и не разобрался - иди, куда тебя посылают, там разобрано. За ТАУ с тобой никто не брался, тебе туда явно рано.
[uquote="Фунтик",url="/forum/viewtopic.php?p=4542951#p4542951"]Для простоты можно даже считать что левого транзистора нет, коллектор правого просто к питанию через резистор подключен.[/uquote]Сейчас его порвёт.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
Фунтик, а ты как считаешь можно разобрать схему методом заряда/разряда?
Сообщение Фунтик »
Если будешь стараться думать - попробуем. Я тебя о чём-то вроде спросил, где ответ?
Неее, он ниасилит.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Фунтик »
Зачем пытаться разбирать схемы, не понимая как работают отдельные компоненты?
Сообщение Express »
Конечно буду стараться... В жопу эту мнимую единицу математики её придумали пусть ей и пользуются... Надо пользоваться естественными процессами, заряд/разряд...
Так вопрос...
На коллекторе будет постоянка то есть пол питания....
Сообщение Фунтик »
Почему полпитания? Откуда полпитания?
Когда тока базы нет, и тока КЭ нет. Значит падения напряжения на резисторе К-питание (это вот из упрощённой схемы) нет падения напряжения. Значит на коллекторе - питание. Но с коллектора через наши резисторы такой большой потенциал попадает на базу, начинает течь ток, транзистор открывается, через КЭ начинает течь ток, падение на резисторе коллектор-питание увеличивается, на коллекторе напряжение уменьшается, это маленькое через резисторы попадает на бау, транзистор закрывается и так по кругу...
Это так, на пальцах, в попытке облечь в понятийную форму клиента...
Сообщение Martian »
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4542936#p4542936"]Колбасит в разные стороны тихо мирно заряжали конденсаторы бросили, взялись за тау бросили, будем читать какой-то топик... Капец полный[/uquote] я в тьебя вьерю! сстарайси! :)
Сообщение Express »
Только не надо сразу столько информации вываливать...
И так, ты хочешь сказать что транзистор нижний покругу будет постоянно открываться закрываться? Интересно... Если это так то тогда дальше что...
Интересно, а в симуляторе это вечное открытие закрытие будет видно?
Добавлено after 26 minutes 54 seconds:
Не, я просто щас сижу и ахуеваю, закинув с выхода на вход через резисторы можно заставить транзистор вечно закрываться открываться??!! Нихрена себе ... Эээто Америка господа...
Добавлено after 6 minutes 47 seconds:
Ага, двигаем мысль дальше и это всё происходит и за того что транзистор инерционный???
Сообщение Фунтик »
Т.е. ты не понимал, что выходная синусоида генератора - оттого, что он приподоткрывается/приподзакрывается?
Сообщение Express »
Нет Фунтик, только сейчас я схватил суть... 90 процентов информации дала твоя фраза... Дальше дело техники добавляя к резисторам ёмкость и индуктивность можно на выходе лепить сигнал любой формы... Охренеть... Но всё равно вопрос есть как из экспоненты получается синус это не понятно???
Добавлено after 59 minutes 52 seconds:
Херня всё равно...
Транзистор всего лишь усилививат сигнал за счёт источника питания, в базе у него сигнал в виде экспоненты, он всего лишь усилит это форму на выходе и будет экспонента, откуда там синусу взяться?
Сообщение Фунтик »
Откуда экспонента, если в коллекторе источник тока?
Сообщение diplodok »
Express писал(а):откуда там синусу взяться?
У каждого электронщика, в отдельной коробочке, живут демоны синуса (аналогия - демон Максвелла). И когда собирается генератор синуса там ставится один демон синуса. И каждый электронщик хранить в тайне куда точно в схеме прикрепляет свой демон.
Кстати есть и демоны меандра, треугольного и т.д. и т.п.
Есть и демоны продвинутые. У них в поле Properties производится настройка.
Сообщение Express »
Фунтик Источник тока? Ну ладно, тогда откуда синус на выходе источник тока будет под себя всё гнуть, чтобы мы не подавали на базу он будет превращать всё в линейность???
Добавлено after 3 minutes 53 seconds:
[uquote="diplodok",url="/forum/viewtopic.php?p=4543050#p4543050"]
:))[/uquote]
Ты перегнул с философией, тут конкретика нужна... С таким текстом тебе на форум к философам... Ты ошибся с разделом... Зря писал пролетело мимо ушей...
Вернуться в «Теория»
