Страница 10 из 75
Re: Усилитель на TDA7293
Добавлено: Пн янв 16, 2012 14:25:01
ПАУЛЬ
этих печаток в инете валом и все рабочие.
Добавлено: Вт янв 17, 2012 20:19:05
Fedorovskij
извините за малое отступление от темы простите не удержался !!!! привет !!!! всем кто из Донецка! эээээмммм хлопцы микрухи я покупаю на маяке в радиокомпонентах 94я 14 гривен за штуку 93я за 17 сколько не брал а эт около десятка все прекрасно работали !!!
если разницы нет то зачем платить больше????
Добавлено: Вт янв 17, 2012 21:02:54
hybroid
Fedorovskij: Откройте даташит, там есть разница.
Добавлено: Вт янв 17, 2012 22:41:19
Fedorovskij
какая разница???? :shock: они абсолютно одинаковы что на базаре у барыг за 25 (специально купил чтоб понять в чём разница) на вид и на слух не нашёл отличий производитель один и тотже (ST электроникс по моему)
а если вы имели в веду разница между 94 и 93 то разниуа есть и она весьма весомая в этом спору нет!!!
Добавлено: Вт янв 17, 2012 23:03:54
hybroid
Я её и имел ввиду.. Просто у вас так написано, что похоже на сравнение цены 94 и 93 :oops:
Добавлено: Ср янв 18, 2012 14:48:25
ПАУЛЬ
Раньше покупал 7293 и 7294 не левые в плане нанесения маркировки на корпус с надписью СИНГАПУР. а щас по маркировке похоже на левак. зато хоть работают.
Добавлено: Пт янв 20, 2012 14:42:32
as32888
Tim2k7 писал(а):Вот правда одна микра дает 2 вольта на выходе, так и не разобрался почему.
Смотри, мб, утечка в конденсаторе (интегратор). Это который в ООС стоит.
Добавлено: Пн янв 23, 2012 20:21:13
ViRUS_chelny
всем привет!
а китайцы вообще молодцы, пронюхали что TDA7293 можно параллелить и теперь мутят на них вообще что-то неописуемое :-)
вот например моно усилок на 555W где стоят 7x TDA7293 в параллель, откуда такая моща если по любому все упрется и её питание?
http://www.ebay.com/itm/7x-TDA7293-Para ... 1c21ac2ddf
вот тут более скромно, всего 350w на 4х 7293 в 2х2 в параллель. по картинке видно что там мост, но выдержат ли по току?
http://www.ebay.com/itm/TDA7293-BTL-Par ... 3cb30263bb
а вот 255w на 3х 7293 за 10 баксов
http://www.ebay.com/itm/TDA7293-Paralle ... 3cbd897bb6
сам заказал два таких моно комплекта, ради самих этих 7293, а то у нас одна более 10 баксов стоит, и при включении может просто лопнуть... и так можно скупить всю партию, а толку будет ноль, один левак.
Добавлено: Ср янв 25, 2012 21:59:53
Fedorovskij
если не трудно отпишишся в данной теме???? просто ну интересно возможно ли на этих микрухах развить такую мощность
а то когда соединял 2 микрухи в мост мощность не возрасла просто возрасла чуствительность а предел при котором наступала перегрузка одинакова !!!!! нагружал на 8ми омной нагрузке при питаниии +-40 вольт
Добавлено: Ср янв 25, 2012 23:18:39
DTS
[quote="Fedorovskij"]
мостом на 8ом с тда7293 снимал до клиппинга 150вт при +-30в,210вт при звуке как от электробритвы.
при параллельном включении просто дублируется выходной каскад,а именно пара выходных транзисторов,по этому и становится возможным нагружать по току сильнее при повышеном питании,к примеру даташит обущает,что микра будет работать при +-50в без нагрузки и +-45в под нагрузкой 8ом,иначе к ней прийдёт тётка с косой,а запаралелив выходной каскад увеличиваем перегрузочную способность по току,но амплитуда сигнала остаётся не изменной.
как итог:
если взять 4микросхемы в параллель,то мы получим около 350вт но на нагрузку 2ом,160-200вт на 4ом или 100вт на 8ом.
принцип по которому пошли китайцы давно применяют а автомагнитоллах,где напряжение питания не позволяет без преобразователя получать большую амплитуду выходного сигнала.
Добавлено: Ср янв 25, 2012 23:36:42
ПАУЛЬ
Как правило мостовые усилки нужны в тех случиях когда при низком напряжении питании нужно получить большую мощность,в мостовых усилках нагрузка должна быть удвоена.
Перейдем к параллельному включению этих микр. параллельное включение этих микр нужно в тех случаях если нагрузка будет 1-2 Ом,чтобы получить большую мощу. но на сколько это надежно будет-неизвестно,ведь ток все равно не равномерно распределяется по микрам,выравнивающие резисторы не ставятся.
Добавлено: Пт янв 27, 2012 00:53:56
DTS
полностью поддерживаю,помимо снижения качества звучания возникает очень большая вероятность цепной реакции при выходе из строя одной из микросхем ,а следовательно и надёжность таких конструкций под большим вопросом и простым наращиванием выходников(в микрах) здесь не обойтись,так же надо принять во внимание ,что токи которые будут проходить при такой нагрузке(1-2ом)потребуют значительного увеличения сечени соединительных кабелей ,не говоря уже о блоке питания .Прийдётся делать усилитель с дискретным выходным каскадом,а саму микросхему использовать как драйвер но и это не решит проблему,тогда уже лучше применить операционник и сделать полноценный выходной каскад,с параллельным включением транзисторов с обязательным подбором в комплементарные пары и *развязаных* между собой эмиттерными резисторами ,Но это уже будет совсем другой усилитель.
Добавлено: Пн янв 30, 2012 22:03:34
Fedorovskij
я вот проводил эксперемент с этой микрой в мосту на нагрузку 8 ом заметил такую особенность : если 1 микросхему нагружать на 8ми омную нагрузку при питании +-40 вольт то после 50ти она захёбуется если используеш 2 микросхемы (в мосту) то по достижении тогоже порога 50 ватт в динамики слышны хлопки как буд-то срабатывает защита на доли секунд (хлопки срабатывают только на низах ) народ может растолкуете в чём причина ????? блок питания даже на максимальной мощности проседал гдето на 0,5 вольта и то не всегда?? :tea:
Добавлено: Пн янв 30, 2012 23:56:47
ПАУЛЬ
как определяли ,что на 50 ваттах это происходит. измеряли напряжение на динамике при работе усилка? при мостовом включении и нагрузке 8 ом он должен давать больше мощи ,а он начал хрюкать опять при 50 ваттах. не динамик ли случаем хрюкает?
есть возможность проверить энто все на приборах генератор-----усилог------осциллограф+эквивалент нагрузки?
Добавлено: Вт янв 31, 2012 08:06:48
Fiodal
Интересные мысли, полезные для меня.спасибо за рассуждения!
треск и затухание сигнала на самодельном унч тда7293
Добавлено: Вс фев 05, 2012 18:45:40
Hottabich
ВСЕМ здрасьте , собрал усилок по схеме аудиокиллера все ок, поставил все в корпус отлично работал у меня с неделю наверное гонял его и в хвост и в гриву (в частном доме) индикация индицировала норм все работало , отвез усилок другу у него он норм включился поработал на небольшой громкости часа полтора и затем стабильно через 5-15 мин раздается треск в колонках на обоих каналах , а один канал вообще плавает громкость то затихнет то сравнивается со вторым каналом , при выключении бах в колонках, если подавать сигнал и при этом включить усь то тоже бах , это все на входе при включенном реле(на вложении есть об этом) на другом входе при выключенном реле примерно таже песня ,
при последнем включении было вот так: правый канал, на обоих входах
сейчас работал долго, но включился минуты через две после левого и фонил
и трещал сначала потом перестал а левый норм но треск еле слышно гдето пробивает,, пожалуйста подскажите что это за фигня и где проблема? да и еще у него питание в сети стабильно 240 а у меня 220-230
Тема дубль.
Перенес сюда.
Re: треск и затухание сигнала на самодельном унч тда7293
Добавлено: Вс фев 05, 2012 21:24:04
Hottabich
народ вы верите в мистику? а вот я кажется теперь да , у него каналы постепенно выровнялись и теперь норм работает , зато тюнер 101 перестал ловить что либо и кнопки перестали переключать частотные диапазоны , как вам?
Добавлено: Чт фев 09, 2012 12:39:05
skk
у этой микры есть прилепленная тема. а эту :kill: :kill:
Добавлено: Чт фев 09, 2012 12:42:37
drible
попробуйте пропаять плату и проверить электролиты
Добавлено: Пт фев 10, 2012 18:54:30
Hottabich
плата получилась просто отличная - нигде при травке дорожки не пожрало все хорошо пропаяно электролиты новые , да и у меня усь отлично работал пока я его не отвез другу , хмм вот так, а я погляжу последний пост от нашего друга из геленджика - не далеко) :beer:
