Всем здравствуйте. Захотелось мне в машину усилок собрать, остановился на LM4780, но случайно в магазине увидел конструктор усилка на TDA7293. Решил купить, чтобы не морочиться с подбором деталюшек, платой и т.д. Да и вышло не на много дороже. Спаял. Не работает. Питаю от ИИП, который питается от компа , но даже шума не было. Подскажите что может быть, и что сделать можно? Инфо об усе можно посмотреть тут
У кошки четыре ноги: вход, выход, земля и питание.
Но трогать её не моги: получится замыкание.
Уж сколько раз твердили миру - не надо покупать невесть что.
А вообще - пеняйте на свои кривые руки - я этот усилитель собирал, он работал совершенно нормально. Правда, недолго
Да все интегральные усилители заводяться с полоборота, при условии отсутствия ошибок. Все "Помогите" надо переименовать в "Помогите выпрямить руки и мозги" Тут без хирургии ну никак...
Я такую схему самопально делал. Работает как часы!
Говорите от ИИП питаете? и сколько подаете напряжения питания?
И еще перемычку включали SW1? (есть такая на плате)
Ну почему - бракованный? Со временем всё выпрямиться. А - 38 вольт подавал?(я хотел сказать , данная микра требует 2 питания + и -, и посередине 0). Эта микра считается Hi-Fi (одна из лучших интегральных), но и прикошачивать её требуется по правилам. В даташите всё есть в подробностях.
Можно и с даташитом сравнить! но я полную копию склепал такого набора от МАСТЕР КИТ. и все заработало. правда одна микруха выпендривалась(не глушил звук. потом ей пришел кердык)
Emanarod,Вы микруху крепили на радиатор? Радиатор не свзан с общим проводом? На фланце этой микрухи гуляет минус напряжения питания.
Проверьте весь монтаж тщательно. Если с монтажем все окейно и нету ошибок- МИКРУХА БРАК.
Последний раз редактировалось ПАУЛЬ Пн окт 26, 2009 19:56:17, всего редактировалось 1 раз.
Что такое шаговое напряжение?
Давай про блок питания подробнее: может ли он обеспечить ток питания хотя бы в 2 ампера по плюсу и минусу? Измерял ли напряжение питания под нагрузкой(усил включен)? Не перепутал ли однажды плюс с минусом?(от этой ошибки защита не предусмотрена, но микруха гибнет в момент).
С монтажем все ок.
Микра на радиаторе. Он ни с чем не связан.
Амперы пытался мерить мультиком, но он искрит. По ходу их там больше десяти. Под нагрузкой проседает на три вольта. Плюс и минус не путал
Надеюсь Вы подключали прибор для проверки тока при отключенном питании?
УНЧ С ДВУПОЛЯРНЫМ ПИТАНИЕМ НЕ ТЕРПИТ ПРОПАДАНИЕ ОДНОГО ИЗ ИСТОЧНИКОВ НАПРЯЖЕНИЯ!!!!!
3 вольта должно просаживать при большей громкости.
Если с монтажем все окейно,а микруха молчит как рыба об лед. замените микруху.
и ещё: в последние годы достаточно часто впихивают покупателю бракованные/подделаные микросхемы, вплоть до перебивки надписей на морде микры. То есть в таком же точно корпусе дешевую микру переименовывают в более дорогую и имеющую повышенный спрос. А цоколевка то не та И вообще это может быть не усилитель, а какая то неизвестная хрень типа набора диодов. Имейте это в виду! Некоторые фирмы(подпольные) могут запросто отливать пустые корпуса с ногами для широкой продажи(не забывайте где и когда живем ). Это вам не 60 годы прошлого века!
Согласен.
На рынке только и делают,что втюхивают ЛИПУ и не краснеют.
Я уже много раз попадался на КТ818 и КТ819. Начал перед установкой в схему "звонить",а они гады то текут,то битые.
Emanarod
один выход из положения(при том,что как Вы утверждаете,что в монтаже ошибок нет)-ЗАМЕНИТЬ МИКРУХУ.
О, мне наверно сюда! На неделе купил эту конструкцию в виде спаянного блока (не намного дороже, зато проверена на производстве и точно все работает). Вопрос следующий какая чувстыительность у этого УНЧ, наверно надо смотреть в даташите, но я там ничего не вижу! Наверно из-за проблем с английским и неопытностью в радиолюбительстве...Может кто подскажет ожалста А то я думаю какой предусилитель нужен.
