Страница 10 из 28
Re: Samsung SyncMaster 740N
Добавлено: Ср дек 29, 2010 21:15:22
Modest
ST@S писал(а): Если были вздутые кондёры по 12-тивольтовой линии, то ему суждено на упокой.
Почему?
Добавлено: Ср дек 29, 2010 21:25:02
ST@S
Modest писал(а):Почему?
Не любят они сушёных кондеров и пульсации по питанию. Всегда было: кондёры высохли на +12 - жди смерти ключа и предохранителя. Причиной ещё может быть сам инвертор - резонансные (снабберные) кондёры в цепи питания ламп (в первичной обмотке соотв.) или повышающие трансформаторы.
Добавлено: Ср дек 29, 2010 21:27:26
pteroducktel
Ну те три, которые 820.0х25.
Честно говоря, не выдержал я и воткнул его в сеть...
Работает уже полчаса, может и не работает, но менюшка по экрану шарится, с надписью нет сигнала.
Неужели получилось?
Добавлено: Ср дек 29, 2010 21:29:18
ST@S
pteroducktel писал(а):Неужели получилось?
Да
Добавлено: Сб янв 01, 2011 18:38:26
pteroducktel
Всем спасибо, он до сих пор работает!
Добавлено: Ср янв 05, 2011 13:05:10
andysav
Подскажите пожалуйста куда какие провода подключать от ламп подсветки.Разобрал монитор давно и забыл порядок подключения.
Добавлено: Ср янв 05, 2011 13:38:21
ST@S
Любые лампы. Инвертору похрену, какие лампы в каком порядке зажигать. Штеккер перевернуть невозможно. Не ошибёшься, точно.
Re:
Добавлено: Сб янв 08, 2011 14:11:45
Varius
Garmidor писал(а):Pentium02 писал(а):
на какую силу тока рассчитан этот предохранитель?
На плате он F301, могу ошибаться, но вроде 3А. Я сам с этой подсветкой чуть мозг себе не поломал, в общем три дутыша и сгоревший F301, только еще не купил новые конденсаторы... Новый Год...
такой подойдет
http://www.chipdip.ru/product/tzv-110.aspx
или напишите какие ТТХ должны быть
Добавлено: Вс янв 09, 2011 14:28:21
LamerV
Всем привет. Это мое первое сообщение на здешнем форуме
Так же приключилась беда с 740N в плане подсветки.
Прочитав ветку, удалось его без особого труда починить!
В итоге оказалось, что один из ключей AF4502CSL пробит. Предохранитель сгорел и конденсаторы вздулись.
Конденсаторы перепаяны на 1000мкФ / 35В, влезли на ура.
Предохранитель впаял стеклянный, на фото снизу. Извлек его из сгоревшей лампочки "экономки"
Ключи заменил на IRF7389.
Всем большое спасибо за толковые советы и разъяснения!!! Всех с праздниками!!!
Добавлено: Вс янв 09, 2011 17:29:25
kolver
У меня то-же беда с кондёрами на БП - напухли.Я их выпаял и проверил тестером,зарядку дают нормально и так-же разряжаются до нуля,означает-ли это,что они рабочие хотя и вздутые?
Добавлено: Вс янв 09, 2011 17:55:53
ST@S
Нет
В результате действия ВЧ-составляющей, прущей с БП, кондёры грелись и их внутреннее сопротивление (ESR) вырастало, что приводило к ещё большему нагреву и высыханию. Под внутренним сопротивлением понимается переходное сопротивление между контактами и обкладками (место их сварки), а также между диэлектриком (электролитом) и обкладками. Этот конденсатор теперь уже не конденсатор, а RC-цепь, которая должным образом фильтровать (сглаживать) переменную составляющую уже не может.
Добавлено: Вс янв 09, 2011 18:00:46
kolver
ST@S
Большое спасибо за подробнейший ответ,теперь буду знать.Отличный форум!
Добавлено: Вс янв 09, 2011 18:41:10
Varius
всем привет, народ, с какими характеристиками нужен предохранитель который у трех конденсаторов находится?
Добавлено: Вс янв 09, 2011 19:22:06
ST@S
На 3,1А. Но таких в продаже нет, поэтому можно на 3 воткнуть
Добавлено: Вс янв 09, 2011 22:24:45
NIKst
Ребят,подскажите как узнать какие лампы в мониторе Самсунг 740B и где их можно приобрести,а то в ремонте мне заглушили одну лампу кондером и сказали так сойдет,а мне сейчас че то не нравится,хочу сам поменять благо инфы полно,но вот какие лампы и где купить никак не могу найти.
Добавлено: Пн янв 10, 2011 09:03:07
ST@S
Название звучит примерно так "Лампа подсветки LCD CCFL 33,5 см" Однако длину можно узнать, лишь измерив лампу линейкой, или, ещё лучше, взять с собой в магазин. Примерно сориентироваться можно тут
http://sites.google.com/site/lampapodsv ... tmonitora/
Добавлено: Пн янв 10, 2011 09:46:19
NIKst
А обязательно покупать двойную лампу или можно заменить лишь одну?
Добавлено: Пн янв 10, 2011 09:51:05
ST@S
Ну как бэ если одна в связке накрылась, то и 3 других долго не протянут: режим то для всех ламп одинаковый. Можно и одну заменить, практически это не преступление.
Добавлено: Пн янв 10, 2011 10:07:09
NIKst
Спасибо за ответ,значит куплю сразу две двойные лампы и заменю старые,кондеры уже поменял, так что думаю моник должен ее поработать,а то отработал 4 ре года выкидывать жаль.
Добавлено: Пн янв 10, 2011 11:00:51
Varius
ST@S писал(а):На 3,1А. Но таких в продаже нет, поэтому можно на 3 воткнуть
а напряжение или там еще чего?)
http://www.chipdip.ru/product/rgef300.aspx
из этих подойдет какой?
