Страница 10 из 23
Re: Реле с задержкой
Добавлено: Пн мар 29, 2010 10:15:45
LINKS_234
ну другие вам и не нужны. тот же самый полевик, только в другом корпусе. всему виной буква S на конце
Добавлено: Вт мар 30, 2010 14:04:43
FF_Group
пока сенсор еще не приехал, но все остальное есть, пробую развести плату... честно получается хреново... и еще вопрос с цоколевкой irf5210... слева направо 1,2,3 = затвор(g), сток(s), исток(d) вроде так получается? То есть в моем случае затвор должен быть подключен к выводу сенсора, исток к +9В, сток к мотору? правильно или я опять что то путаю?
вот дорисовал...
Добавлено: Вт мар 30, 2010 15:23:06
LINKS_234
всё правильно. и на корпусе ещё сток. так что можно среднюю ногу отломать, а две крайние загнуть по типу D2PAK и получится корпус поверхностного монтажа
только немногим больше по размеру.
Добавлено: Вт мар 30, 2010 15:43:29
FF_Group
LINKS_234 писал(а):всё правильно. и на корпусе ещё сток. так что можно среднюю ногу отломать, а две крайние загнуть по типу D2PAK и получится корпус поверхностного монтажа
ок
тогда я рисую дорожки
D2PAK я кстати тоже на всякий случай заказал, и 7805 тоже
Добавлено: Вт мар 30, 2010 15:50:31
LINKS_234
рисуйте-рисуйте
потом картинкой выкините что получилось
Добавлено: Вт мар 30, 2010 17:57:44
Хатуль_мадан
А зачем отламывать ноги то? Корпус ТО220 очень удобен в монтаже, можно его прикрепить винтиком к плате, а ноги загнуть под прямым углом. И еще, если питающее напряжение от +9 до +15В то резистор R1 нужно увеличить в нессколько раз (хоть до 3к ... 10к) чтобы напряжение затвор-исток было не менее 6-7В, иначе при просадке питания он будет полуоткрыт и сильно разогреется.
Добавлено: Вт мар 30, 2010 18:34:49
FF_Group
Хатуль_мадан писал(а):А зачем отламывать ноги то? Корпус ТО220 очень удобен в монтаже, можно его прикрепить винтиком к плате, а ноги загнуть под прямым углом. И еще, если питающее напряжение от +9 до +15В то резистор R1 нужно увеличить в нессколько раз (хоть до 3к ... 10к) чтобы напряжение затвор-исток было не менее 6-7В, иначе при просадке питания он будет полуоткрыт и сильно разогреется.
ну я вообще его хочу тупо вертикально поставить, по поводу R1 учтем спасибо, г-н Ploop его вроде так и не считал...
может еще есть какие-нибудь замечания?
LINKS_234 писал(а):рисуйте-рисуйте
само-собой разумеется
Добавлено: Ср мар 31, 2010 15:26:46
FF_Group
вот что у меня получилось....
вроде все проверил, но со стороны ошибки всегда лучше видно...
Добавлено: Ср мар 31, 2010 15:30:53
ploop
Да, наобещал и забыл... Ща сделаем
Какое у тебя напряжение на двигателе? 12В? Тогда R2 можно мо минимуму взять, ом 100, а R1 3-5кОм.
Добавлено: Ср мар 31, 2010 15:51:42
FF_Group
ploop писал(а):ну я вообще его хочу тупо вертикально поставить, по поводу R1 учтем спасибо, г-н Ploop его вроде так и не считал...
ну после моста выходит 9 с копейками, а когда мотор упирается в ВМТ примерно 6,75 вольтов выдает...
Добавлено: Ср мар 31, 2010 15:56:18
ploop
Тогда, в принципе, R2 вообще можно убрать. В смысле место под него оставь - перемычку.
Про конденсатор ДО стабилизатора не забыл?
Добавлено: Ср мар 31, 2010 16:03:21
FF_Group
ploop писал(а):Тогда, в принципе, R2 вообще можно убрать. В смысле место под него оставь - перемычку.
ок,
ДО стабилизатора - С3, вроде правильно?
счас еще подсветку сенсора добавлю:)
воть
Добавлено: Чт апр 01, 2010 12:09:17
LINKS_234
ммммммда ... чем больше смотрю на вашу плату - тем больше мне хочется нарисовать самому её
так что если хотите ... расстояния между выводами диодного моста и применяемого электролита скиньте. ну и размеры габаритных элементов, если такие будут.
а почему сенсор решили не на этой же плате делать ?
Добавлено: Чт апр 01, 2010 12:59:04
FF_Group
LINKS_234 писал(а):ммммммда ... чем больше смотрю на вашу плату - тем больше мне хочется нарисовать самому её
ну это мой первый опыт:) наверно поэтому так и коряво...
расстояния у моста такие
электролит между выводами ок 2-2,5 мм, диаметр банки 5 мм...
Резак и полевик вот такие, растояние по осям ног ок 2,5мм
у кт315 тож ок 2,5...
сенсор вынес по двум причинам
1. показалось что чем меньше рядом с ним будет деталей, тем лучше ему будет жить:)
2. у меня его пока еще нет, и привезут в лучшем случае на след неделе сказали.
ну и плюс - можно будет пока управление обкатать...
планировал это добро разместить в корпусе от сигналки, туда влазит плата 80*50
Добавлено: Чт апр 01, 2010 15:35:25
LINKS_234
вот что у меня получилось :
микруху не разводил, т.к. её действительно лучше рядом с сенсором на одной платке сделать. а платка уже будет висеть по месту назначения.
на оставшуюся часть свободного места можно транс воткнуть, если влезет.
Добавлено: Чт апр 01, 2010 17:37:42
FF_Group
красиво, и вдвое компактней
только вот диодный мост стоя не входит в мой корпус, транс тоже здоровенный - не войдет. перерисовал бы, да не могу, у меня sprint layout 4.0 не открывает Ваш файлик чтото...
Добавлено: Чт апр 01, 2010 22:03:34
LINKS_234
Добавлено: Пт апр 02, 2010 11:15:44
FF_Group
спасибо:)
вот так вот поправил
Добавлено: Пт апр 02, 2010 11:35:17
ploop
FF_Group, а сам сенсор то не приобрёл еще? Интересно проверить, как он работает.
Добавлено: Пт апр 02, 2010 11:51:53
FF_Group
ploop писал(а):FF_Group, а сам сенсор то не приобрёл еще? Интересно проверить, как он работает.
в наличии нигде не было, я заказал, будет примерно вторник-среда... пока надо эту схему проверить в полевых условиях:) самому жуть как интересно
ну наверно на выходных сделаю, вроде бы все есть... вот только резисторы... надо кучку перелопатить найти нужные номиналы...
нашел R3 с 2К до 2,4К можно увеличить? или поменьше искать?
