Страница 10 из 14
Re: станок с ЧПУ из принтера
Добавлено: Пн авг 02, 2010 18:16:53
-=БлОнДиНоЧк@=-
Ничего он не перевернется, кто понимает о чем речь, тот в теме.
Для любителей Ома.
Импульсы высокого напряжения, но малой длительности, для создания постоянного тока в обмотках. Выше напряжение, выше скорость изменения тока в индуктивности - выше максимально достижимая скорость двигателя.
А вообще я не вижу смысла снижать напряжение, какая разница то, все равно ШИМом ток регулируется, по этому от снижения напряжения выгоды никакой, тепловые потери все равно будут равны RI^2. А вот именно снизить ток в моменты передвижения, было бы полезно, но тот же мач3 не умеет переключать железо, а аппаратно это можно было бы легко реализовать, учитывая то, что в 6560 можно настраивать максимальный ток момента и удержания.
И надо учитывать момент, что у тебя винты трапециевидные, а не ШВП, да и моторы 57мм, может пропустить шаги при мусоре на винте, а эта ошибка накапливается.
Добавлено: Пн авг 02, 2010 18:50:36
kalobyte
про ток верно поняла, кто в теме, тот в теме
мои китайские платы с 6560 имеют схему выключения драйвера после 2с с момента прекращения шаговых импульсов
схема отключаема
на 74хц14 сделана
http://www.cncgeeker.com/index.php?main ... eb5fb452c3 вот тут описание
Добавлено: Пн авг 02, 2010 19:15:43
-=БлОнДиНоЧк@=-
Ну я делаю нечто тоже самое, только на 6560 еще такая хрень на выход (во вложении).
Да и мне отключать ток удержания от двигателей нельзя
Шпиндель упадет.
По мере приготовления супчика, подумаю может еще каких фишечек добавить на платы.
Самое суровое, это разводить силовую + сигнальную платы на одной стороне
Добавлено: Пн авг 02, 2010 21:34:21
kalobyte
жуть
а зачем это вешать на выход 6560? он в себе и так все имеет
Добавлено: Пн авг 02, 2010 21:43:51
-=БлОнДиНоЧк@=-
Он 80В / 6А (и более) не имеет... Можно без компараторов, но тогда не все режимы спада тока будут доступны, а я хочу сохранить полную функциональность.
Добавлено: Пн авг 02, 2010 22:27:02
kalobyte
6а
чего ты ими ворочаеш?
Добавлено: Пн авг 02, 2010 22:57:49
-=БлОнДиНоЧк@=-
86мм моторы
Добавлено: Сб авг 28, 2010 20:18:53
Ёрш
Значит стоит у меня сейчас плата контролера по такой схеме:
И вот что получилось.
На моём компе (мощном двухядерном) программа (VRI-cnc специально для такого контролера) работает довольно шустро. Вал двигателя вращается резво. Но стоило мне подстоидинить к слабому компу (проц 200 МГц), как вал двигателя вращелся еле еле.
У меня есть две мысли:
1. (самая вероятная) Прога VRI-cnc говна кусок написанная школьнегом которая неможет работать на старых компах ибо не оптимизированна и кривость кода даёт о себе знать.
2. Сам комп впринципе не может в LPT выдать нужную частоту.. что ооооочень маловероятно ибо уж очень хрновая там частота.
Какие вы компы юзаете?
Что думаете про мой случай?
В любом случае я спаяю степдир... но вот чисто констатирую сам факт такого поведения.
Добавлено: Вт авг 31, 2010 16:27:12
Ёрш
Апну чтоли. Надож както разбавлять срач будней тематическими вопросами
Вот наверняка Бригадир свои ЧПУ под спектрумами гоняет
колись давай
Добавлено: Вт авг 31, 2010 16:36:48
Brigadir
Ёрш, не выёживайся, блин, У тебя ваще голая рама, причём через жо... сделаная, а я хоть и ручками , но уже пробовал точить и пилить. И ваще - пора тебе завтра в 1 класс!!!
Добавлено: Вт авг 31, 2010 16:41:13
Ёрш
Ну во первых правильно говорить не выЁРШивайся
Ну а во вторых голая рама доработанна.. растояние между подшипниками, как я понял, было увеличенно.... Оси уже стоят некоторые.. Ничего не клинит пока... дальше будет видно.
Не завтра а в четверг.... И не в первый а в 4.. и не класс а курс.
Добавлено: Вт авг 31, 2010 16:45:27
Brigadir
Да ладно - не ершись
Несмотря на возраст = люблю под ё...ть
Кстати: хотел спросить - чего предполагаешь точить на таком серьёзном станке?(это уже не шутки - серьёзный вопрос).
Добавлено: Вт авг 31, 2010 18:14:09
Ёрш
Это будет плазменая резка
Резать будем этим:
http://svarog-spb.ru/catalog/invertors/cut/cut_40b/
Будем листы резать по всякому
Добавлено: Ср сен 01, 2010 13:31:40
kiahack
подскажите пожалуйста как мне в принципиальную схему включить ULN2004?
(мне её нужно в электронном виде преподу предоставить...)
Добавлено: Ср сен 01, 2010 14:08:26
Ёрш
Дык вроде как ULN2003 (или ULN2004? на схеме одно. в тексте другое) это драйвер с ШИМом (или нет там ШИМа?).
Тоесть тупо выводы "к драйверу 1" на D0, D1, D2, D3. Также для 2 и 3 драйвера.
Добавлено: Ср сен 01, 2010 14:11:19
kiahack
Ёрш писал(а):Дык вроде как ULN2003 (или ULN2004? на схеме одно. в тексте другое) это драйвер с ШИМом (или нет там ШИМа?).
они внутри одинаковые...
Добавлено: Ср сен 01, 2010 15:14:18
kiahack
Вот, что у меня получилось:
http://kiasong.ucoz.ru/Koshak/Cherez_ULN2003.spl
(сохранить по ссылке как...)
Добавлено: Ср сен 01, 2010 15:26:04
Ёрш
Там есть Фаил - Эскорт....
У тя там чтото с корпусом около 9 вывода драйвера.. Там не должно быть значка корпуса.
Корпус там на 8 ноге висит... а также нет корпуса у ТМ7 и +5 в.
что касается возмоджноности юзать половинку драйвера то х... даташит впадлу читать...
Я думал что один драйвер - один ШД.
Добавлено: Ср сен 01, 2010 15:30:37
kiahack
эт я стянул схему... а земля на месте осталась...
исправленный вариант...
http://kiasong.ucoz.ru/Koshak/Cherez_ULN2003_ispr.spl
у меня файлы к сообщению не подшиваются...
Добавлено: Ср сен 01, 2010 15:58:18
NiTr0
Никакой это не драйвер в прямом понимании этого слова, и ШИМа там нет. Это всего лишь сборка ключей, с ограничительными диодами. Общий вывод которых (9) воткнут через стабилитрон (непонятно зачем) на +12. В общем - 6 транзисторов Дарингтона и 6 диодов в одном корпусе.
