станок с ЧПУ из принтера
kiahack
Сообщение kiahack »
всем привет! :)) срочно нужен станок с ЧПУ, хочу собрать его из струйного принтера HP Deckjet 3920 Помогите пожалуйста!
Brigadir
Re: станок с ЧПУ из принтера
Сообщение Brigadir »
Привет, привет. Что нужно? Принтер сломать = мы уже идем к Вам!
А поболтать?
-=БлОнДиНоЧк@=-
Сообщение -=БлОнДиНоЧк@=- »
Для станка с ЧПУ нужно - станок + ЧПУ.
Ни первого, ни другого в принтере не вижу.
Как же сложно быть скромной, когда ты лучшая!
kiahack
Сообщение kiahack »
-=БлОнДиНоЧк@=- писал(а):Для станка с ЧПУ нужно - станок + ЧПУ.
ну в принтере как минимум есть направляющие для сборки станка..... и двигатели, которые можно применить для перемещения по осям...
Aladdin
Сообщение Aladdin »
Да какие проблемы! Припаяй фрезу вместо струйной головки и начинай фрезеровать. Я уже 7 таких принтеров переделал, отлично работают. Главное пылесос помощнее найти. У тебя пылесос есть? :))
-=БлОнДиНоЧк@=-
Фрезу лучше приводить коллекторным двигателем 1,2кВт. Так что к головке нужно припаять двигатель еще.
kiahack
Сообщение kiahack »
дык фрезу я пределаю..... а вот с компом нужно соединиться ещё.....
Ёрш
Сообщение Ёрш »
мдааааа......
Если прибор, будет способен видеть сигналы с частотами в пару сотен мегагерц, не превратив их в синус, - я готов настраивать его через ключи в командной строке, или правя текстовый файл... (с) Microtech
-=БлОнДиНоЧк@=-
Воспользуйся проводами! Я обычно всегда так к компу подключаю.
kiahack
Сообщение kiahack »
-=БлОнДиНоЧк@=- писал(а):Воспользуйся проводами! Я обычно всегда так к компу подключаю.
насчёт проводов понятно..... ))) я просто новичок пока в этом деле.... но надеюсь, что скоро всему научусь.....
Aladdin
Сообщение Aladdin »
Не надейся. Скоро только котята рождаются. Да и то слепые.
Brigadir
Kiahak: Молодой человек, первым делом сними рубашку с принтера, чтобы кишки увидеть, далее глянь, плиз на настоящий фрезерный станок и почеши затылок. Я вроде внятно обьяснил. Для сравнения: примерно тоже самое, что из лисапеда сделать бульдозер.
А поболтать?
-=БлОнДиНоЧк@=-
Ты прав, ничего сложного, на концах проводов нужно поставить разъемы.
kiahack
Сообщение kiahack »
Brigadir писал(а):Kiahak: Молодой человек, первым делом сними рубашку с принтера, чтобы кишки увидеть, далее глянь, плиз на настоящий фрезерный станок и почеши затылок. Я вроде внятно обьяснил. Для сравнения: примерно тоже самое, что из лисапеда сделать бульдозер.
насколько правду говорит мне Яндекс, то можно и из ксерокса собрать..... главное, чтобы ыли двигатели пошаговые, да направляющие! )
kiahack
Сообщение kiahack »
-=БлОнДиНоЧк@=- писал(а):Ты прав, ничего сложного, на концах проводов нужно поставить разъемы.
у меня просто пока нет в сборке ничего..... ни станка, ни ЧПУ(((((
Ёрш
Сообщение Ёрш »
Ты видимо никогда станок не видел.
Что станок должен делать? Какие операции должен уметь выполнять?
kiahack
Сообщение kiahack »
ну лично мне он нуден для изготовления небольших печатных плат...
Brigadir
Яндекс всегда правду говорит, а пишут эту правду в Яндексе такие же бестолковые пацаны, которые из карандаша делают ракеты и выводят на орбиту, из мотка катушки с проволокой молнии извлекают, а из магнитов у них крутяться вечные двигатели. Вот тока старики разбойники не дают пацанам разгуляться: критикуют, критикуют и критикуют. И у пацанов поэтому ничего и не летает, не крутиться и не фрезеруется. Почему? Ну почему, только размечталься, а тут законы дурацкой физики, химии, сапромата не пускают. Не жизнь - тоска. Сейчас весна - такого бы наизобретал Всем на удивление - гормоны ведь кипят!!!
А поболтать?
-=БлОнДиНоЧк@=-
Да достаточно взять разъем на ЛПТ порт
kiahack
Сообщение kiahack »
-=БлОнДиНоЧк@=- писал(а):Да достаточно взять разъем на ЛПТ порт
а к каким выводам что подключать? и ведь для управления двигателями схема нужна какаято.....
