Страница 10 из 26
Re: Цветомузыкальный медальон "Кошачий Глаз" ("Cats Eye").
Добавлено: Пт дек 10, 2010 21:30:52
Кекс
SergikX писал(а):Всем здрасти. Столкнулся с проблемкой
. Дома на ноуте и на обычной машине работает изумительно. На работе хотел показать коллегам, но произошел казус- медальон стартует 3 вспышки, а программа как подвисает, никаких движений. В ней все нажимается, двигается, девайс она видит, но даже светиками на клаве при отключенном девайсе не мигает. Помогите, ткните носом.
А библиотеки антивирус случаем не потер?
Добавлено: Пт дек 10, 2010 22:13:51
Ant-RG
SergikX проверте источник звука, дожен быть Audio а не Digital или ещё что, возможно в системе отключён линейный вход вовсе, вообщем идём по пути
Панель управления\Звуки и аудиоустройства -
вкладка аудио - запись звука, и там копайте
Radan в котоприёмку отписался сразу как собрал а было это уже давненько но у нас же Кот ленивый, валерьянку видать пьёт и "греет свой рабочий инструмент"
к сожалению в программировании разбираюсь как кот в апельсинах, хотя очень хотелось бы, а так бы помог
Добавлено: Сб дек 11, 2010 00:09:26
SergikX
Применив кучу рекомендаций описанных ранее я решил проблему совместимости а именно:
1. заменил стабилитроны на слаботочные (к смд приделал выводы и впаял
2. заменил R1 на 1.5 кОм
затем прошил прошивкой "кошечкин глаз", и самой последней софтиной (2.4) пошло даже под Win7 x64, чего я сам не ожидал, и если ранее с определением девайса были глюки, то теперь все "четко".
Респект авторам и доработчикам, зачетная весчь получилась. Пожелание вернуть тестовых 3 блым, а то кроме звука в виде непонятно работает или нет.
Хочу спросить, Ant-RG, на плате Вашей разработки (на Баскоме которая лежит) обратная сторона цельная металлизация на "-" или чето стравить таки надо?
Спс.
Добавлено: Сб дек 11, 2010 11:01:33
Radan
Версия 2.04e - Juris Perkons (Juris3D) - добавил англоязычную "Справку”, "Историю”, "Авторов” скомпилировал вариант с английским текстом. 2.04e - две версии на двух языках!
http://bascom.at.ua/2010/Pussycat/v.2.04e.rar
Добавлено: Сб дек 11, 2010 19:50:30
Ant-RG
SergikX на обратной стороне кольцо из проволоки, на печатке есть пятачёк чтобы эту проволоку припаять, смотрите во вложении, а вообще можно оставить и медь если плата двухстороняя но мне так больше нравится
Под кварцем наверное лучше стравить потому что как он себя может повести неизвесно
Добавлено: Сб дек 11, 2010 22:27:19
SergikX
Ant-RG писал(а):SergikX на обратной стороне кольцо из проволоки, на печатке есть пятачёк чтобы эту проволоку припаять, смотрите во вложении, а вообще можно оставить и медь если плата двухстороняя но мне так больше нравится
Спасибо за ответ. Предпочту вариант с проволочкой. Мне так проще будет.
Добавлено: Сб дек 11, 2010 22:50:41
Ant-RG
Ну я так и делал два глазика, кварц низкопрофильный, конденсатор лит смд из винта выпаяный 47х10в (алюминиевая бочечка и параметры вверху всегда у них пишут) у которого потом выгнуты лапки чтоб получился дип, но можно и простой какой нить впаять
проволка из телефонного кабеля запалюга, лужённая и скрученная в кольцо, один край загинается чтоб впаять в плату другой потом подрезается уже на плате и припаивается к первому краю чтоб получить более жёсткую конструкцию а так особенностей там больше вроде никаких нет
Добавлено: Вт дек 14, 2010 16:20:07
SergikX
Оки. Будем дерзать. Плата уже готова. И еще вопрос, если потом будет апгрейд прошивки, можно будет зашить мегу внутрисхемно- не выпаивая светодиоды? Не хайте меня сильно, только пару месяцев как знакомлюсь с контроллерами.
Добавлено: Вт дек 14, 2010 16:30:01
Radan
Можно. Светодиоды будут моргать во время программирования, я так постоянно обновляю свою прошивку, но всё зашивается с первого раза и без ошибок.
Добавлено: Сб дек 18, 2010 23:50:12
salat
Всем здрасте
Народ возникла проблена на определение девайса на атмеге16 может быть знает кто в чем может быть проблема
зарание спасибо
Добавлено: Вс дек 19, 2010 00:15:55
md5sum
salat писал(а):Всем здрасте
зарание спасибо
А прошивку под мегу16 кто правил?
Добавлено: Пн дек 20, 2010 09:24:24
Radan
Попробовал в действии 2 варианта с питанием 3,3 вольта - на диодах 1N4007 и стабилизаторе 1117S33. Практически все компоненты, кроме контроллера и светодиодов - smd. Токоограничительные сопротивления для светодиодов удалил. Всё работает ОК! В варианте с 1117S33 дополнительно по питанию установил polyswitsh на 0,5А.
Печатные платы в формате Спринтлайоут. Схемы не перерисовывал, лень... Может кто перерисует... Теперь и плату под контроллер SMD можно разводить - дерзайте, товарищи!
http://bascom.at.ua/2010/Pussycat/3v3.zip
Добавлено: Пт дек 31, 2010 19:23:26
Radan
Неужели вы думали, что я про Вас забыл?
С Новым годом, друзья!
В его предверии рад сообщить Вам, что Ломовцев Роман сделал достойный мод программы!
Добавил новые эффекты - два варианта включения светодиодов от уровня сигнала, два варианта бегущих огней и шесть режимов статичной засветки (для каждого из 6 цветов). Кнопки выбора эффекта заменил ниспадающими списками. Когда нет музыки, автоматически включаются бегущие огни. Также по моей просьбе сделал мультиязычную поддержку - выбрал язык, перезагрузил программу - и все, надписи и всплывающие подсказки обновились.
Редактирование надписей и подсказок в обычном текстовом файле. Пока языков 2 - русский и английский. Скопировав файл языковой поддержки с нужным именем, можно ввести новый язык. Файл подтянется автоматом.
http://bascom.at.ua/2010/Pussycat/Setup ... 04mod5.rar
В следующе году, году Кошачьего глаза
, мы постараемся оправдать Ваши надежды. Я начал переводить ПО на NET платформу, есть наработки по стерео варианту, есть платы насчёт Амбилайта...
Я думаю, что без обратной связи с вами, многоуважаемые Коты, без Вашей поддержки, советов, а иногда и реальной помощи Медальон бы не состоялся.
С НОВЫМ ГОДОМ!
Добавлено: Пт дек 31, 2010 23:25:11
Ant-RG
Radan писал(а):Неужели вы думали, что я про Вас забыл?
Нееет, мы ждали обновления с нетерпением, каждый день проверяя страничку
А программа заметно поправилась! Спасибо Ломовцеву Роману - хорошая работа
и естевственно Вам Василий за отличную задумку и девайс, удачи Вам кошаки в новом году и новых творческих успехов!
Всех с праздничком! Выпьем же валерьянки и помяукаем песни под свет кошачьего глаза
Добавлено: Вс янв 02, 2011 11:22:50
alex751
Добрый день. В программе есть параметр Инверсия. При выходе из программы данный параметр не сохраняется. Как это можно исправить?
Добавлено: Вс янв 02, 2011 15:19:57
max50
Вот исправленная последняя версия:
http://ifolder.ru/21122335
Добавлено: Пн янв 03, 2011 08:26:58
alex751
Спасибо, теперь инверсия сохраняется. Единственное пришлось править файл setting.dat - указаны параметры VID = $AAAA и PID = $EF22, заменил их на VID = $16C0 и PID = $05DF. Иначе девайс на моем компе не определялся программой.
Добавлено: Пн янв 03, 2011 08:46:52
max50
alex751 писал(а):Спасибо, теперь инверсия сохраняется. Единственное пришлось править файл setting.dat - указаны параметры VID = $AAAA и PID = $EF22, заменил их на VID = $16C0 и PID = $05DF. Иначе девайс на моем компе не определялся программой.
У меня девайс собран на меге16, поэтому VID и PID старые. Поменял для проверки, а вернуть забыл.
Добавлено: Вт янв 04, 2011 17:30:13
alex751
Заметил какой-то странный баг в программе v.2.04mod - в тот момент, когда в композиции стихает музыка практически до нуля, девайс начинает мигать всеми светодиодами как стробоскоп. Похоже это характерно только при режиме Инверсия. Эффекты типа Running и Цвет в программе отключены. Режим стоит Ручной, при любом положении уровня, даже на самом минимуме. В версии программы v.2.04e такого бага не наблюдается.
Добавлено: Вт янв 04, 2011 23:07:35
Radan
v.2.04mod7 - очередное обновление от Ломовцева Романа. Изменения и добавления - в файле histori.txt. ИсправЕли некАтАрИе АшиПки, наверняка наделали новых
http://bascom.at.ua/2010/Pussycat/v_2_04mod7.rar
