Цветомузыкальный медальон "Кошачий Глаз" ("Cats Eye").
A.N.
Сообщение A.N. »
Интересная вещь!
https://radiokot.ru:443/circuit/light/run/35/
Контроллер программируется внутрисхемно?
Хищник
Re: Цветомузыкальный медальон "Кошачий Глаз" ("Cats Eye").
Сообщение Хищник »
Обсуждение конкурсных статей до подведения итогов конкурса запрещено: viewtopic.php?p=529591#p529591
До окончания Конкурса авторам запрещается отвечать на вопросы посетителей. За нарушение - изъятие работы из конкурсной программы. После окончания Конкурса информация об авторах будет размещена в обычном порядке и общайтесь на здоровье.
Остальное сделают модераторы, а именно - закроют тему. 8)
WildCat
Собутыльник Сэра Мурра
Сообщение WildCat »
Тема закрыта до окончания конкурса.
Nusik1975
Электрический кот
Сообщение Nusik1975 »
Вопрос к автору. Подскажите,пожалуйста, как правильно фьюзы выставить, а то по скриншотам не совсем понятно (этой программой не пользовался). Спасибо за ответ
Radan
Сообщение Radan »
Фьюзы настроены на работу от внешнего кварцевого резонатора высокой частоты.
Я не могу знать, какой программой для прошивки вы пользуетесь. Если это одна из общепринятых, можно попробовать и на неё использовать скриншоты.
guplev
Сообщение guplev »
Добрый вечер. Такой вопрос, устройство работает но иногда виснет прога и картинка на спектро анализаторе останавливается и светодиоды так же застывают в одном положении. Как только вынимаешь устройства из порта всё восстанавливается. Опять вставляешь устройство работает минуту - две и проблема повторяться. Операционка Win7
Nusik1975
Электрический кот
Фьюзы выставил по Вашему скриншоту,разобрался. Пользуюсь CodeVision AVR. У меня возник такой вопрос: можно ли в качестве источника звука брать не стереомикшер,а как-нибудь по-другому организовать,а то приходится каждый раз переключения там делать?
Nusik1975
Электрический кот
Собрал устройство, работает как положено. Автору респект! Красивое зрелище! Но мне кажется,что если сделать градации яркости, будет намного эффективнее. Просьба к автору устройства: напишите,пожалуйста,прошивку для градаций яркости для 8 меги, очень уж понравилось устройство.Спасибо большое!
Radan
Сообщение Radan »
guplev писал(а):Добрый вечер. Такой вопрос, устройство работает но иногда виснет прога и картинка на спектро анализаторе останавливается и светодиоды так же застывают в одном положении. Как только вынимаешь устройства из порта всё восстанавливается. Опять вставляешь устройство работает минуту - две и проблема повторяться. Операционка Win7
Посмотрите, сколько процентов занимает программа в процессах. Какой установлен антивирус?
Семёрка 32 или 64(не тестировалось!)?Можно попробовать увеличить задержку между отсылаемыми пакетами в программе компьютера. Не знаю, таких проблем пока я не встречал. Хотя собрано уже несколько устройств. Может быть проблема во входной части. Посмотрите уровни на стабилитронах, попробуйте увеличить ёмкость развязывающих конденсаторов. Ещё вариант - подключите к другому компьютеру, к другой операционке. Я думаю, проблема решаемая.
Nusik1975 писал(а):Собрал устройство, работает как положено. Автору респект! Красивое зрелище! Но мне кажется,что если сделать градации яркости, будет намного эффективнее. Просьба к автору устройства: напишите,пожалуйста,прошивку для градаций яркости для 8 меги, очень уж понравилось устройство.Спасибо большое!
Возможно, прошивка с градациями яркости и появится. Есть несколько нюансов в получении многоканального ШИМа для этого устройства, т.к. очень много ресурсов кушает код для обработки ЮСБ-протокола. И практически нет свободного времени.
Nusik1975 писал(а):Фьюзы выставил по Вашему скриншоту,разобрался. Пользуюсь CodeVision AVR. У меня возник такой вопрос: можно ли в качестве источника звука брать не стереомикшер,а как-нибудь по-другому организовать,а то приходится каждый раз переключения там делать?
Пришлите скриншот картинки фьюзов для CodeVision AVR, я добавлю в статью. Следующим легче собирать будет. По поводу захвата звука - необходимо переписывать софт, наработки есть, но опять таки, нет времени. Если есть желание разбиратся, пишите, вышлю материал.
И народ, кто собрал устройство, пишите Коту, пусть печатку поставит, что мол устройство рабочее. :))
Nusik1975
Электрический кот
Вот фьюзы для Atmega8 в CodeVisionAVR. Только вот не знаю, как Коту написать,что устройство рабочее? Подскажите. А лучше ссылку. К сожалению, в софте я как свинья в апельсинах-не разбираюсь (имеется в виду захват звука). А то можно было бы что-изменить
(18.66 КБ) 1842 скачивания
Nusik1975
Электрический кот
Мне кажется,что звук лучше всего будет взять с выхода на динамики, там же всегда сигнал будет,независимо от того,какое записывающее устройство стоит по умолчанию. Хотя, кто его знает-может, это сложно сделать.
P.S. Устройство работает на Windows7 32-битной. Делал SMD-вариант.Вот ссылка на изготовленный мной медальон http://www.youtube.com/watch?v=gU6nf0Gw ... u_in_order
Radan
Сообщение Radan »
Nusik1975 писал(а):Только вот не знаю, как Коту написать,что устройство рабочее? Подскажите. А лучше ссылку.
Котоприёмка
viewtopic.php?f=19&t=9280&hilit=%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%91%D0%BC%D0%BA%D0%B0
serg_svd
Сообщение serg_svd »
А что за бутыль такая 20 литровая, от которой крышечки брались?
Если цепляться за корпус именно из крышек, то наиболее распространены или от 5 литровых бутылей, или как автор применил от сока. Я тут попробовал, если делать плату под крышку от 5 литровой бутыли, то мк в DIP корпусе не поставить. Великоват. Надо смд применять компоненты. Как оказалось остальась последняя мега8 в TQFP :cry: Чертов кризис!
Светодиоды мне тоже едут, только с нашей почтой непонятно где они еще едут... Но это вступление
А по конструкции пока следующий вопрос. Проводился ли какой расчет на потребляемый ток, дабы не спалить порт USB? Опять же предохранитель не предусмотрен на схеме.
Nusik1975
Электрический кот
Бутыль 20-литровая из-под воды,такие в автоматах ставят. А про потребляемый ток написано в статье-не более 500 мА на порт USB. Там такого тока нет-максимум 300 мА. Предохранитель можно и самому поставить на полампера
Wladimir_TS
Сообщение Wladimir_TS »
Есть пара вопросов к автору - проверялась-ли работа устройства с Windows 2000, Windows 98 - просто по инету ходит один и тот-же программный модуль связи с USB имеющий фатальный баг из-за которого не работает с ранними версиями драйвера USB от микрософта (ну или драйвер микрософта имеет баг :-) все в мире относительно).
Для корректности работы можно было-б применить микросхему моста USB-UART но для этого интероесно было-б знать протокол обмена с ПО на компьютере.
Radan
Сообщение Radan »
serg_svd писал(а):А что за бутыль такая 20 литровая, от которой крышечки брались?
USB порт должен быть защищён внутрисхемно самовосстанавливающимся предохранителем на материнской плате. Но кто его знает, что там китайцы поставили - а что нет. Поэтому можно установить самовосстанавливающийся предохранитель на 0,5А. Они сейчас и в СМД корпусах доступны. Ток, запрашиваемый устройством, корректируется программно. Если учесть, что порты АТМЕГи также защищены от КЗ и не выдадут ток, больший, чем они способны, то становится очевидным достаточная надёжность конструкции. Которая кстати проверена не одним экземпляром. Но что следует помнить - небрежно сделанный монтаж, КЗ между сигнальными линиями и питанием может нанести вреда больше, чем отсутствие предохранителя.
Nusik1975 писал(а):Есть пара вопросов к автору - проверялась-ли работа устройства с Windows 2000, Windows 98 - просто по инету ходит один и тот-же программный модуль связи с USB имеющий фатальный баг из-за которого не работает с ранними версиями драйвера USB от микрософта (ну или драйвер микрософта имеет баг все в мире относительно).
С Виндой младше ХР софт не проверялся, так как не на чем. Программный модуль ЮСБ не тот, о котором вы говорите. Всё ПО написано на бейсике, а не на си, и очень недавно. Так что вполне возможно, что заработает. Мост USB-UART здесь явно избыточен, утяжелит и удорожит конструкцию. Все исходники открыты, протокол обмена прокомментирован. Только если мост использовать, придётся вместо ЮСБ библиотеку последовательного порта использовать.
serg_svd
Nusik1975 писал(а):Бутыль 20-литровая из-под воды,такие в автоматах ставят.
В каких автоматах? Если вы про кулер, то там крышки нет, да и отверстие посредине. Иные бутыли не попадались. Но это не страшно, переделаю плату под крышки от 5 литровых бутылей или может быть еще какой корпус подберу.
Есть вопрос не по существу. Как к стенке крепили устройство? На саморез и сверлить что-то не хочется :(
Radan
Сообщение Radan »
В таких же бутылях, как в кулере, развозят воду населению, под ручной насос. Там крышка без дырки посредине.
http://lightportal.at.ua/2010/CatsEye/butil.jpg
http://lightportal.at.ua/2010/CatsEye/butil1.jpg
Попросите поставщиков воды, они вам их кучу принесут. Вариантов крепления может быть несколько. Вес устройства не требует самореза, у меня маленький гвоздик. Можно двухсторонний скотч использовать. Можно скрепку под обои аккуратно вставить, как крючок.
Nusik1975
Электрический кот
Да, на двусторонний скотч неплохо. Вес-то маленький,и держится хорошо
Wladimir_TS
Radan писал(а):Если учесть, что порты АТМЕГи также защищены от КЗ и не выдадут ток, больший, чем они способны, то становится очевидным достаточная надёжность конструкции. Которая кстати проверена не одним экземпляром. Но что следует помнить - небрежно сделанный монтаж, КЗ между сигнальными линиями и питанием может нанести вреда больше, чем отсутствие предохранителя.
Защита от КЗ программная ? ( к сожалению из всех языков программирования знаю только ассемблер) Потому как аппаратной в ATMEGA нет. Буквально 2 недели назад убил ATMEGA128 коротнув на +5 шины которые были выходями и выдавали "0".
