Страница 10 из 11
Re: Повышение качества приёма 3G USB модема.
Добавлено: Пт дек 04, 2015 05:46:04
ибуки
Всем рекомендую вот эту антенну,делается из жести,оцинковки и тд,при своей простоте усиление 14дб,размеры главное точно соблюсти,штангельциркулем меряйте,эти размеры на 2400мгц,на другие частоты (НИЖЕ)пропорционально увеличиваем все размеры
Если все точно сделать работает как автомат Калашникова,без настройки приборами
http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=9476&page=1
Добавлено: Чт янв 21, 2016 18:48:48
А. Г. Лукашенко.
2-4 деления там где телефон вообще не ловит.
Добавлено: Чт янв 21, 2016 19:54:00
Андрей Бедов
Белые провода слева - зачем?
У меня модем подобный, но Е1550 (два).
У него 2G и 3G антенны - отдельные.
2G - металлическая закорючка на половинке корпуса (видна внизу фотки).
3G - пластиковая полукруглая прибамбасина на торце платы (на ней фольгой антенна сделана).
Добавлено: Чт янв 21, 2016 20:08:56
А. Г. Лукашенко.
Андрей Бедов писал(а):Белые провода слева - зачем?
Вкл, выкл. :))
У моего антенну возле USB сделали :facepalm:
Добавлено: Пт фев 05, 2016 00:36:00
А. Г. Лукашенко.
У нас 3g переводят на 900мгц. мне интересно как к этому модем отнесётся.
Характеристики его
* Network band 3G HSPA / HSUPA / HSDPA / HSPA / UMTS (WCDMA)-2100MHz
* 2G GSM/GPRS/EDGE-850/900/1800/1900MHz
Добавлено: Пт фев 05, 2016 00:50:05
Андрей Бедов
А. Г. Лукашенко. писал(а):У нас 3g переводят на 900мгц. мне интересно как к этому модем отнесётся.
Положительно отнесётся.
На 900 МГц связь надёжнее и дальнобойнее.
Как-раз для сельской местности.
1800 МГц - для города. Небольшие расстояния, преимущественно прямая видимость.
Добавлено: Пт фев 05, 2016 01:46:19
А. Г. Лукашенко.
Что связь лучше это понятно. Будет ли он работать на 900мгц в 3G
Погулил пишут что не все работают. https://habrahabr.ru/post/146103/
Добавлено: Пт фев 05, 2016 08:40:43
Chettuser
Ещё забавнее с TELE2 - сейчас они стали разворачивать только 3G/4G. GSM и в помине нет. Народ недоволен качеством связи. А ведь стоит подумать почему и становится ясно - если у меня 3G любого оператора в квартире в железобетонном доме сразу падает почти в 0, если не стоять у окна, то что происходит с 4G уже и так понятно - частоты несколько выше, ситуация хуже.
Добавлено: Пт фев 05, 2016 09:52:30
Андрей Бедов
А. Г. Лукашенко. писал(а):Будет ли он работать на 900мгц в 3G?
Сейчас у своего Е1550 попытаюсь принудительно включить.
Не работает. :cry:
Но мне насрать, у меня БС в двухстах метрах в окно смотрит. :P
Поэтому отлично работает HSDPA2100.
Не путайте UMTS900 и GSM900. В первом случае это стандарт 3G, а во втором это EDGE или GPRS, где скорости в десятки раз ниже - всего до ~ 260 кбит/сек, и то, если повезет.
Большинство модемов, которые были куплены до 2012 года, вообще не знают, что такое UMTS900, а потому не умеют с ним корректно работать. Многие люди не понимают, почему на карте покрытия 3G сеть у них есть, а на практике соединение с ней не может быть установлено. Все просто: их модем устарел и не умеет UMTS900. Ничего не остается делать, как его заменить.
Первые на замену (Сектор А): Huawei E303, E220, E153, E171, E173, E1820, B970, B260; ZTE MF-все до 652. Alcatel почти все не умеют UMTS900.
Отлично работают с UMTS900 (Сектор Б): Huawei E352, E352b (намного стабильнее 352-ого), E372, E353, E3131, B970b, B260a, E367, E392, E3276, ZTE начиная с 652-ого и выше.
Чтобы выяснить, что умеет твой модем, и принудительно попытаться все диапазоны - скачай Андрюха вот эту программу.
Chettuser писал(а):Ещё забавнее с TELE2 - сейчас они стали разворачивать только 3G/4G. GSM и в помине нет.
А у них с самого начала не было лицензии на 900 МГц. Даже в голосовом GSM.
Только 1800.
Добавлено: Пт фев 05, 2016 10:23:37
Chettuser
Аааа... MDMA! :))) Поисковики выдают рецепт изготовления шайтан-зелья с таким названием.
Добавлено: Пт фев 05, 2016 13:23:37
Андрей Бедов
Chettuser писал(а):рецепт изготовления шайтан-зелья с таким названием.
Для чего? :shock:
Если модем не поддерживает какой-либо диапазон аппаратно, то тут сколько галки не тыкай - а толку ноль.
Добавлено: Пт фев 05, 2016 13:39:51
Chettuser
Да я про другое:
Если набрать в поисковике mdma, то вылезает куча:
https://yandex.ru/yandsearch?&clid=2186621&text=mdma
Например: http://narcotics.su/balandin18.html
и другие.
И всего лишь одна ссылка на http://bloganten.ru/nastrojka-3g-antenn ... amma-mdma/ на всю страницу поисков.
Вообще "веселит" такое совпадение названий.
Если чё - ничего такого криминального типа наркоты я никогда не искал, а вот выдал поисковик совсем не согласуясь с моими поисковыми запросами.
И вообще - куда наркоконтроль смотрит?
Добавлено: Пт фев 05, 2016 13:52:40
А. Г. Лукашенко.
Не работает. Буду искать из списка.
Добавлено: Пт фев 05, 2016 14:32:30
Андрей Бедов
Что искать, и из какого списка? :shock:
Если новый модем, то нужно предварительно убедиться, а реально ли запустили у вас там UMTS900.
Добавлено: Пт фев 05, 2016 14:36:52
А. Г. Лукашенко.
Андрей Бедов писал(а):Что искать, и из какого списка?
Модем с поддержкой UMTS 900
Добавлено: Пт фев 05, 2016 14:41:22
Андрей Бедов
В город поедешь, или по почте?
Добавлено: Пт фев 05, 2016 14:49:14
А. Г. Лукашенко.
У нас ещё не запустили 3G 900 обещают в этом году. Когда перевожу свой модем на 900мгц 3G выдаёт ошибку.
Добавлено: Пт фев 05, 2016 15:09:53
Андрей Бедов
У меня то же самое.
Но и так написано, что Е1550 не умеет в UMTS900.
Добавлено: Пт фев 05, 2016 15:20:24
Chettuser
Yota тоже не будет работать? У них с UMTS рядом диапазон.
Добавлено: Ср фев 24, 2016 19:20:52
bortnik27
А под лте ктонибудь делал антену? Подскажите пожалуйста
