Повышение качества приёма 3G USB модема.
alex83
Сообщение alex83 »
Кто делал? Интересуют конструкции, применяемый кабель, разъемы,какая скорость?
alex83
Re: Антенна для 3G модема (UMTS 2100 Mhz)
Сообщение alex83 »
В данный момент использую вот эту логопериодическую антенну.
Без антенны сигнала 3G сети не было , с антенной одно деление в программе модема.
Сейчас хочу повторит вот эту конструкцию http://vov-anuch.narod.ru/rasch.html
КАШАК
Повышение качества приёма 3G USB модема...
Сообщение КАШАК »
Всем привет :))
Купил я тут 3G USB МТС модем, а он 3G совсем плохо ловит, уровень на 0%, хотя инет при этом есть, но слабый...
Вот я и хочу узнать, как можно улучшить качество приёма. В интернете читал, что модем можно проволокой обматать, пробовал не помогло, выхода под антенну тоже нет. Какие ещё есть варианты?
Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию...
asgrisha
Re: Повышение качества приёма 3G USB модема...
Сообщение asgrisha »
Когда мучался с USB модемом, то подключал его через удлинитель и вешал на окно. Вроде было получше. Но всё равно девайс не понравился и очень дорого стоил трафик, ИМХО.
от подписи отказался
КАШАК
Сообщение КАШАК »
А какие ещё есть варианты? На окне приём не намного лучше...
asgrisha
За окно...
КАШАК
Сообщение КАШАК »
Наилучший приём возле стены, напротив окна...
КАШАК
Сообщение КАШАК »
Может внутреннюю антенну доработать можно?
Pablo
Сообщение Pablo »
Вот напротив окна у стены и ловите. Это не издевка, а очень даже совет. Только надо чтобы по комнате никто не ходил.
КАШАК
Сообщение КАШАК »
В том-то и дело, что слабо ловит, сеть пропадает периодически...
asgrisha
По проводам интернет тоже иногда пропадает, но не так, чтобы уж совсем нельзя было работать. Закачки обрываются нечасто, сайты открываются нормально.
kulibin
Сообщение kulibin »
Других путей действительно нет. Это как любой радио/теле прием. Либо антену повыше, либо усилитель получше. Так что если есть возможность вкльчить в модем внешнюю антену будет самое оно, минимум уже говорили удлинитель ЮСБ но это хуже.
ПСЫ:есть еще вариант взять другого провайдера!
Сдам комнату двум девушкам. Трем не сдам - годы уже нете.
asgrisha
kulibin писал(а):есть еще вариант взять другого провайдера!
У меня был билайн - та же хрень. И ПО, и аппарат крайне плохенькие, а о качестве связи и писать не хочется и это при цене трафика как за мощный оптоволоконный канал.
kulibin
Сообщение kulibin »
Осталась маленькая надежда скачать прогу, которая докачивает файлы. Помоему больше, только пойти в интернет клуб и там по работать :beer:
Faveo
Сообщение Faveo »
Сделать логопедическую антенну.
КАШАК
Сообщение КАШАК »
А можно про антенну подробнее? И как её подключить к модему?
asgrisha
Лучше рамку из одного витка расчитать на заданную частоту. А рядом с модемом расположить вторую рамку и всю эту систему, вместе с фидером настроить в резонанс. Рамки надо подключать через переменные конденсаторы малой емкости, желательно с воздушным диэлектриком. :idea:
КАШАК
Сообщение КАШАК »
А как расчитать?
asgrisha
Для начала надо определиться с частотой. А формулы можно найти например здесь http://www.radioman.ru/shem/anteny/ramka.php
mamyx
Сообщение mamyx »
3G у МТС работает в диапазоне 2100 Мгц
