Страница 10 из 12
Re: Усилитель на полевых транзисторах Иванова.проблемы и реш
Добавлено: Пт сен 23, 2011 09:55:03
Brunengi
Да схема другая,но если в этой схеме поставить ещё один предкаскад на средней мощности транзисторах,кпд улучшется же?Ток покоя меньше можно будет поставить?Оконечный каскад вапще можно в ключевой режим поставить.
Добавлено: Пн сен 26, 2011 05:22:28
palmal269
Brunengi писал(а):Да схема другая,но если в этой схеме поставить ещё один предкаскад на средней мощности транзисторах,кпд улучшется же?Ток покоя меньше можно будет поставить?Оконечный каскад вапще можно в ключевой режим поставить.
Не надо ни каких каскадов ставить всё и так работает прекрасно при 38в питания размах 30 в~ и вот схемка
Добавлено: Пн сен 26, 2011 09:44:11
Brunengi
А здесь транзисторы разной проводимости надо ставить,а к irfp150 таких парных нету.
Добавлено: Ср сен 28, 2011 05:24:16
palmal269
Brunengi писал(а):А здесь транзисторы разной проводимости надо ставить,а к irfp150 таких парных нету.
А зачем тебе такой мощный транзистор ставить ? Ты наверное думаешь чем мощнее транзистор тем больше выходная мощность да ? А вот не правильно,при питании +-25в=50 в можно получить 45в переменки~ на выходе вот и посчитай мощность . чем выше напряжение тем больше мощность так вот.
Добавлено: Пт сен 30, 2011 21:12:09
Brunengi
palmal269 писал(а):Brunengi писал(а):А здесь транзисторы разной проводимости надо ставить,а к irfp150 таких парных нету.
На одном напряжении батенька не выйдешь,амперчики тоже нужны.А irfp150 до 100в способны хавать,что они слабее играть будут?К тому же еще учитывай при нагреве мощность или падает или сгорает чудо транзистор мачмола.У латералов ток падает,у ирф в разнос идет от нагрева.Где ты с них выжмешь,скажем с корпуса то220 ну выжмешь ватт 100-150 с радиатором пол вагона.А с 243 корпусом по более можно уже качнуть.Или собрать тогда высоковольтную систему как в радио 2000 года,со статическими колонками и ходить плясать во круг них в свинцовых трусах.
Добавлено: Пт сен 30, 2011 21:25:51
Brunengi
Да послушал саб звук и стерео clean drive sistems.Небо и земля какой глухой тупень придумал саб?Явно человек без муз слуха,любитель ударов по голове.На стерео звук совсем другой бассы,гром,ветер как реальное,а сабы и системы 5,1-7,1-8,1 для глухих.
А с напругой в 30в и током покоя 500ма,посчитай сколь в покое кушает?15 ватт в трубу так слить за не надобностью.
Добавлено: Ср окт 05, 2011 04:49:33
palmal269
Brunengi писал(а):Да послушал саб звук и стерео clean drive sistems.Небо и земля какой глухой тупень придумал саб?Явно человек без муз слуха,любитель ударов по голове.На стерео звук совсем другой бассы,гром,ветер как реальное,а сабы и системы 5,1-7,1-8,1 для глухих.
Это ты про чё , чё у тя 500 ма кушает ?
Добавлено: Ср окт 05, 2011 07:40:13
Brunengi
[/quote]
Есть идея ещё проще берём микросхему мостового усилителя один выход на затвор верхнего транзюка второй выход на нижний ,через сопротивления разумеется и радуемся .[/quote]
Хотите сказать что микросхема,по быстродействию и гармонике обходит УМЗЧ ВВ?
Добавлено: Ср окт 05, 2011 07:49:10
Brunengi
Это ты про чё , чё у тя 500 ма кушает ?[/quote]
А сколь твоя схема кушает току в покое?Уж не поверю что ниже 50ма на полевиках,а искажения ступенька?
Добавлено: Пт окт 07, 2011 21:12:11
palmal269
Brunengi писал(а):Это ты про чё , чё у тя 500 ма кушает ?
[/quote]
Последнюю схему не измерял, ток скорее всего ниже,настраивал без радиаторов ,выходные транзисторы были холодные
Добавлено: Сб окт 08, 2011 06:20:49
Brunengi
Это что получается весь усилитель в ключевом режиме что ли?
Тогда с качеством звука там проблема!Только для глухих.
Добавлено: Сб окт 08, 2011 06:53:13
Brunengi
Такое дело саб умер врезал в него нашу ссср 75гдн,теперь дело за усилителем тда7293 и питанием от 12в.Да все это в машину.Думаю собрать импульсное на мультивибраторе со стабилизаторами напряжения.Норма будет?
Добавлено: Сб окт 08, 2011 07:11:23
palmal269
Brunengi писал(а):Такое дело саб умер врезал в него нашу ссср 75гдн,теперь дело за усилителем тда7293 и питанием от 12в.Да все это в машину.Думаю собрать импульсное на мультивибраторе со стабилизаторами напряжения.Норма будет?
Ну если с преобразователем проблем не будет то нормально будет, потом учти размер коробки родной динамик какой стоял?А такие динамики я давным-давно ставил в машину и 50 ватт усилитель на STK и ни какого саба не надо , и схемку мультивибратора скинь, гляну чё за гадость
Добавлено: Вс окт 09, 2011 10:17:46
Brunengi
[/quote]
Ну если с преобразователем проблем не будет то нормально будет, потом учти размер коробки родной динамик какой стоял?А такие динамики я давным-давно ставил в машину и 50 ватт усилитель на STK и ни какого саба не надо , и схемку мультивибратора скинь, гляну чё за гадость[/quote]
Родной динамик почти такойже стоял80ватт 4 ома на 1,5см уже в диаметре,у родного динамика катушка по задней стенке брякает почему то.
Добавлено: Вс окт 09, 2011 10:26:55
Brunengi
Наткнулся на схемку УМЗЧ с коррекцией динамической характеристики по методе асимптотических ЛАХ (диаграмм Боде).Диапазон от3гц-250000гц с 0,01%гармоник -105 дб сигнал\шум.ООС66дб на 1000гц,36дб на 20000гц.
Добавлено: Ср окт 12, 2011 04:55:26
palmal269
Brunengi писал(а):Наткнулся на схемку УМЗЧ с коррекцией динамической характеристики по методе асимптотических ЛАХ (диаграмм Боде).Диапазон от3гц-250000гц с 0,01%гармоник -105 дб сигнал\шум.ООС66дб на 1000гц,36дб на 20000гц.
Теперь посмотри внимательно на эту схему и скажи будет-ли она вообще работать
Добавлено: Ср окт 12, 2011 19:37:40
Brunengi
Практика покажет!Или это очередной разводняк на запчасти?
Добавлено: Ср окт 12, 2011 19:40:55
oleg_1
Когда вникните в смысл статьи в том журнале, где это опубликовано, и уясните методику наладки этого добра - прозреете третьим глазом.
Добавлено: Чт окт 13, 2011 04:57:08
palmal269
oleg_1 писал(а):Когда вникните в смысл статьи в том журнале, где это опубликовано, и уясните методику наладки этого добра - прозреете третьим глазом.
Какой нах третий глаз если ошибка в номинале сопротивлений в цепи vt10 11 это только беглым взглядом просмотрел,
и ерундой не занимайся бери готовую заводскую схему и собирай ,если надо скину целиком схему этого авто усилителя в PDF.
Добавлено: Пт окт 14, 2011 13:37:01
Brunengi
Здравствуйте гости! Ну схема из журнала радио за год так 90-91.На сколько я попадал на схемах радио,всегда там присутствовали ошибки в схемах.Но сами идеи то были вроде рабочие.
Да а в заводской схемке тоже ошибочки!Во первых указаны кондерчики переменные и с номиналами 105 м и т.д.Это где же такие кондерчики то достать и как еще впаять?105 микрофарад и т.д.
Или бы рисовали что електролиты полярные ставятся.Или номинал правильно писали бы 105нфарад 105n.
