- Печатка1 Умзч Иванова на Полевиках.rar
- Печатка УМЗЧ.
- (188.44 КБ) 1752 скачивания
- Монтажная Умзч Иванова на Полевиках.rar
- Исправленая монтажная схемаУМЗЧ.
- (259.39 КБ) 1548 скачиваний
Усилитель на полевых транзисторах Иванова.проблемы и решения
Последний раз редактировалось Brunengi Чт дек 16, 2010 00:41:57, всего редактировалось 3 раза.
Да по поводу монтажа схемы.Там есть ошибочька одна на предварителе оу DA3 на принципиальной схеме сигнал подходит к 3 ей ноге операционника кр544уд2а когда на монтажной плате сигнал подходит ко 2ой ножке операционника,так вот рабочаяя схема когда на вторую ногу подаете как на монтажной плате и сделано.И вторая ошибка на выхлопных Поливеках провод от затвора не соединяется с выходом повторителей потому что получается высоких у вас не будет повторитель окажется замкнутым на положительной полуволне. так и делаете резюк кидаете с затвора на исток-сток выхлопа а отдельный провод от затвора VT5 на плату к дифф каскаду колектора VT4.И тогда вашь кочатель заработает как миленький.
Последний раз редактировалось Brunengi Ср дек 15, 2010 14:40:35, всего редактировалось 1 раз.
Да по поводу работы по звуку цикает и бзынькает и бабах делает просто уши радуются сами понимаете 0,003% гармоника это уже не мухры хухры инструменты все отдельно звучат. Вапще на дифф каскад поставить лучше всё таки родные транзисторы какие в схеме.Я же в силу пыток пробовал даже на китайском брате S9014C-и даже ss8050d-ss8550d.И наши пробовал кт3128 а1.Кароче чего только не перепробывал.Спрашивайте советуйте пробуйте повторяйте по звуку не пожалеете.При применении разных транзисторов звук на слух и в правду меняет свои своиства по крайней мере в моих 3 полосных Орбита с 2мя фазинверторами на каждой тумбочке по 50 литров.И опыт сын ошибок трудных и гений парадоксов друг.
И ещё ответ За ранее для авто построения использовал импульсный БП мастер кит за номеромNM1025 как я убедился в экстрим условиях с защитой оказался. Намотал трансформатор напряжение понизил до 35-36 вольт если сравнивать с родным тот по расчетам держит 200 вт с моим трансформатором я думаю 1квт должен вытянуть правдо авто батарейка сядет быстро на 55ам\ч. если его гонять на такую мощь.И еще напряжение легко поднимается на выходе установкой ещё 2 диодов Шотки в 4 полупериодный выпрямитель и становится с 35-36 до 43-44 вольты.микруха в блоке стоит TL494 драйвер IR4426 и транзисторы я поставил Mosfit irfp150n 4 по2 на плечё и 4 по 2 на плечё похожие на ks1358 Mosfit в Сумме это все выдает пес его знает ватт но предохранительное гнездо на входе как и предохранитель на 25 ампер греются и немного плавются потихоньку от потребляемого с аккумулятора тока видимо. Просто монст а не блок питания получился.
Ну ещё порадую котофаней. усилитель Гумеля повторял,питание было +\- 30 вольт.за пускался с начачало с пред каскадом потом с оконечным на 818-819г,или гм.Была незадачка и там простота сборки то да а вот наладка нее не так и проста транзисторы то по h21e на до парные подбирать да так что бы п-н-п и н-п-н по этой величине были одинаковы примерно.И кт816г-817г ставил и кт8101-8102 а и запускался правдо с толкача,а даже операционик пробовал ставить кр574уд1а и вот же и тоже запустился и качал ещё сильнее чем на кр544уд2а почему то.
попили сладкого
да, но небудем отвлекаться от темы этого форума.
Последний раз редактировалось Brunengi Ср дек 15, 2010 14:41:36, всего редактировалось 2 раза.
Ой забыл ещё про ошибки сказать если вдруг,а у меня это было будут всякие шумы и помехи то выкиньте из схемы предварителя шунтирующие резисторы на 15ком это R2-R5-R8 особенно если не будете ставить ОУ DA2 на регулятор тембра.
Вы что семиполосный регулятор тембра используете? И еще вопрос: сравнивали ли звук ус Иванова о другими усями ?
Да сравнивал Ивановский мне больше нравится звук мягкий по крайне мере на моих элементах.Да и если как я писал выше поменять входные и выходные фильтры то можем получить ультралинейный усилочег с гармоникой 0,003 на низких и 0,002 на высоких частотах. Я попробовал на мой слух с такой линейностью высокие звучат как то жостко,резко.Не могу сравнить с Сухова УМЗЧВВ потому как запустить не смог если только один канал запускался и то без защиты,да и осцилографа у меня нет его настраивать. а трансф. были ТВС180 2 шт.перемотаные.
ПОЛЕВИКИ КАЖЕТСЯ НА 2 МЕСТЕ ПО КАЧЕСТВУ ПОСЛЕ ЛАМПОВЫХ. Есть схема класса А на полевых Mosfit irfp150n там их 3 штуки на канал 2 штучки идуть,один в цепи питания+ и один биполярничег BD139 в схеме канала,питание этого усила 30 вольт 6 ампер мин.Думаю 60 ватт в классе А должно быть не плохо по звуку.Будет время,будуть деньги,попробую послушаю и сравнить с Ивановским.
Да ещё гумелевский собирал журнал радио№1 1989г. с гармоникой 0,01 с Ивановским рядом нестоит хотя долбил на свои 50 ватт кажеться касеки на дверях потрескивали. А в Ивановском усилке по моему можно хоть 20 полос эквалайзера сочинить если еще на тех же операциониках что в предварителе то вапще незнаю какая гармоника будет. ДаМаксим_В писал(а):Вы что семиполосный регулятор тембра используете? И еще вопрос: сравнивали ли звук ус Иванова о другими усями ?
Последний раз редактировалось Brunengi Ср дек 15, 2010 14:44:15, всего редактировалось 1 раз.
К574 в золоте стоит дорого,лучше ОРА134 или АД711 взять
Ну Коты и если есть и кошки, жду ответов! А пока пойду помучаю схемы Тэсла по раскачиванию "прастранственно временного континума" или в просто народье буфера ,контура.Для получения халявной энергии.
У меня в пластмассе кр574уд3 такие 4 шт валяются ,без дела гибнут.Да и не говорите мне что сколько стоит это я и сам в магазине узнать могу.Лучше по делу чего сказали бы.Максим_В писал(а):К574 в золоте стоит дорого,лучше ОРА134 или АД711 взять
Последний раз редактировалось Brunengi Пт дек 17, 2010 21:01:31, всего редактировалось 2 раза.
Это схема Фолловера-99. 6А - это рекомендуемый ток вторичной обмотки (на один канал). 60Вт, конечно, не снять никогда; у меня при 30В и 2,4А выходная мощность около 15Вт... но как играет - просто сказка...Brunengi писал(а):Есть схема класса А на полевых Mosfit irfp150n там их 3 штуки на канал 2 штучки идуть,один в цепи питания+ и один биполярничег BD139 в схеме канала,питание этого усила 30 вольт 6 ампер мин.Думаю 60 ватт в классе А должно быть не плохо по звуку.Будет время,будуть деньги,попробую послушаю и сравнить с Ивановским.
Да, там еще нужен хороший предусилитель с Uвых 10-12V и Rвых 100-300 Om.
S.K. писал(а):Это схема Фолловера-99. 6А - это рекомендуемый ток вторичной обмотки (на один канал). 60Вт, конечно, не снять никогда; у меня при 30В и 2,4А выходная мощность около 15Вт... но как играет - просто сказка...Brunengi писал(а):Есть схема класса А на полевых Mosfit irfp150n там их 3 штуки на канал 2 штучки идуть,один в цепи питания+ и один биполярничег BD139 в схеме канала,питание этого усила 30 вольт 6 ампер мин.Думаю 60 ватт в классе А должно быть не плохо по звуку.Будет время,будуть деньги,попробую послушаю и сравнить с Ивановским.
Последний раз редактировалось Brunengi Чт дек 16, 2010 00:49:53, всего редактировалось 1 раз.
Эх попробовал нарисовать Усилитель Иванова в Микрокап но ничего не получилось свето диоды не нарисуешь,Тэстить схему не захотел имя модели какое то запросил.
Как его пересчитать на+\- 40-45 вольт.
Усилители по принципу снятия сигнала по питанию ОУ вы в микрокапе не смоделируете.
Почему не смоделируешь, там есть светодиоды, через редактор компонентов можно даже задавать их параметры.Для вашего же случая это вообще источник относительно стабильного опорного напряжения и может быть замененен на банальный резистивный делитель или же на батарею, или же на последовательное соединение кремниевых диодов, которые из-за наличия на их ВАХ участка с относительно небольшим наклоном проявляют свои стабилизирующие свойства при прямом токе через отдельный диод около 0,5...5мА. За отправную точку взять усредненное падение напряжения на АЛ307Б при токе 5..10мА т.е. около 2В.А в остальном Максим прав-с раскачкой по питанию в МС ничего не получается.А жаль.Brunengi писал(а):Эх попробовал нарисовать Усилитель Иванова в Микрокап но ничего не получилось свето диоды не нарисуешь,Тэстить схему не захотел имя модели какое то запросил.Как его пересчитать на+\- 40-45 вольт.
Здраствуйте! Спасибо за ответы хоть и простые. Так я думаю по простому пересчитать резисторы под питание +\-40в.Скажем взять 45в/32=1,40 раза выше ну а там резисторы на эти разы увеличить получится как думаете? Правдо не в курсях как с делителями быть в схеме один на диодах с резистором,второй на ООС ОУ R6,R7,и третий на неинвертируемый вход ОУ стоять.Как с ними быть,надо ли менять(пересчитывать) на них резисторы?Вы дятька умный может подскажете?Максим_В писал(а):Усилители по принципу снятия сигнала по питанию ОУ вы в микрокапе не смоделируете.
Спасибо за ответ. Но по сути бы ответили.Хотя бы на этот вопрос:Можно ли в схему УМЗЧ на Полевых транзисторах Иванова. поставить ОУ кр574 уд3 за место кр544уд2, бес переделок особых самой платы?Схемы подключений разных ОУ скину суда на форум в ПДФ файлах 574 в одном будет,544 в другом.compad писал(а):Почему не смоделируешь, там есть светодиоды, через редактор компонентов можно даже задавать их параметры.Для вашего же случая это вообще источник относительно стабильного опорного напряжения и может быть замененен на банальный резистивный делитель или же на батарею, или же на последовательное соединение кремниевых диодов, которые из-за наличия на их ВАХ участка с относительно небольшим наклоном проявляют свои стабилизирующие свойства при прямом токе через отдельный диод около 0,5...5мА. За отправную точку взять усредненное падение напряжения на АЛ307Б при токе 5..10мА т.е. около 2В.А в остальном Максим прав-с раскачкой по питанию в МС ничего не получается.А жаль.Brunengi писал(а):Эх попробовал нарисовать Усилитель Иванова в Микрокап но ничего не получилось свето диоды не нарисуешь,Тэстить схему не захотел имя модели какое то запросил.Как его пересчитать на+\- 40-45 вольт.
