Страница 10 из 67
Re: ИИП для Ланзара
Добавлено: Пт май 13, 2011 14:33:43
Алёша.
nikola1971 писал(а):Таже самая непонятная картина, при просмотре схем конструкций на форуме.Текст есть, а вместо схемы-пустота.Очень редко иногда прорисовывается и схема.
Все видно. Смотрите в своих настройках браузера.
http://savepic.org/1825176.jpg
Re: Усилитель ланзар, давайте обсуждать?
Добавлено: Пт май 13, 2011 16:09:37
qwestgamp
мне не нада не каких ланзаров, очень критичен он деталям и настройке , запаял тут vl150
http://interlavka.narod.ru/nabor/nabvl.htm не каких проблем звук такойже збрка и настройка проще всем спасибо (((((можно тему закрывать))))))))))
Re: ИИП для Ланзара
Добавлено: Пт май 13, 2011 16:41:58
мяумастер
http://www.irbislab.ru/modules.php?name ... age&pid=23 таже самая схема только транс немного другой (сердечник ETD39).хотелось бы узнать как повысить выходное напряжение до 45 вольт
Добавлено: Пт май 13, 2011 20:58:58
Сэр Мурр
тема ИИП для Ланзара перенесена сюда
Добавлено: Пт май 13, 2011 21:02:32
Александр Чуреков
ссылка не работает. Если аопрос по БП, то в другую ветвь форума
Добавлено: Чт май 19, 2011 17:50:58
Руслан Virus
Включил оба конала, один с ПТ в предвыхлопе другой весь на БТ отличий существенных в звуке я не услышал, единственное что тот что с ПТ вроде бы скорострельнее чем с БТ. Однако пишут что вариант с ПТ существенно разгружает ус. напряжения (стоящий перед), а значит он более динамичнее на нагрузке. Хотя условия равные ток пок 130мА, смещение 575мВ. В чем же разница ПТ и БТ вариантов?
Добавлено: Чт май 19, 2011 18:10:15
oleg_1
Найдите книгу Д. Сэлфа...
Добавлено: Сб май 21, 2011 17:02:18
Руслан Virus
Зачем?
Добавлено: Сб май 21, 2011 17:33:32
tohasadist
там про разницу БТ и ПТ наверно сказано, на мой взгляд, дело в ВАХ и емкостях переходов
Добавлено: Сб май 21, 2011 18:44:29
Руслан Virus
Ну я своё мнение выше уже отписал о ПТ и БТ
Добавлено: Сб май 21, 2011 22:47:41
tar
Руслан Virus писал(а):Ну я своё мнение выше уже отписал о ПТ и БТ
Наверное имелось ввиду что вы найдете ответ на ваш выше заданный вопрос "Хотя условия равные ток пок 130мА, смещение 575мВ. В чем же разница ПТ и БТ вариантов?" в этой книге
Добавлено: Вс май 22, 2011 09:08:02
Руслан Virus
Я её поищу, но несколько позже, сейчас пишу диплом и слушаю УНЧ, но ответ обязательно найду
Добавлено: Вс май 22, 2011 10:22:43
tar
Руслан Virus Так собственно вы на чем остановились? на ПТ или на БТ его юзать будете?
Добавлено: Вс май 22, 2011 10:55:20
Руслан Virus
Ну мне больше по звуку понравились ПТ, но надо ввести в цепи затвороа антизвонные резики около100-150Ом
Добавлено: Пн май 30, 2011 08:42:51
tar
У меня вопрос, вот транзистор управления током выходного каскада нагревается?
Просто хочу охлаждение поставить где по центру зазор а кокраз там стоит транзистор, так вот есть ли смысл вообще его прикручивать?
Добавлено: Пн май 30, 2011 10:14:55
Александр Чуреков
Если речь про Т7, то он ДОЛЖЕН быть НА ОДНОМ радиаторе вместе с выходными ранзисторами.
Добавлено: Пн май 30, 2011 10:57:23
tar
Ок... Спс
Добавлено: Ср июл 20, 2011 22:20:19
Руслан Virus
В общем доделываю по тихоньку своего Ланзара вариант с ПТ в ПВК играет стабильно на мой 35АС-218 хватит 1 пары ВК и БП на ТС-270 с мостом на КД213 + 10000,0*50В*3шт в плечо HITAIC РЗ, думаю хватит, сделал Зуевскую софт старт и РГ но последний ещё не включал. Вопрос ни кто не подскажет как приткнуть Зуевскую защиту на Ланзар где рвать мне релюхой, что б ТП бал мал и соотвественно ПТ на защите включались, ну а потом я ими же и выставлю макс. ток кушанья УНЧ
Добавлено: Ср июл 20, 2011 22:27:29
Руслан Virus
Вопрос к котам: а надо по схеме Ланзара шунтировать питание ОУ керамикой рядом с литами, я поставил жёлтую виму в 0,1мкФ или что-то другое надо?
Добавлено: Чт июл 21, 2011 17:08:45
tar
Хм... а зачем такие хорошие диоды (КД213) в таком месте? им место в импульснике для умзч или в преобразователе но ни как не для выпрямления питания с простого TC-270, Нечего им там делать, поставте КБУ лучше или что нибудь другое
http://www.chipdip.ru/product/mb5010.aspx
Вот например
если боитесь что несправятся КБУшки
НО пускать КД213 в такое дело просто грех - если у вас их слишком много - готов обменять на количество 4 к одному
