Страница 10 из 39
Re: Сломался мультиметр DT838
Добавлено: Вт окт 27, 2015 18:27:04
vic_tut
Добрый вечер. Тестер DT838. Последнее время пользовался в режимах измерений напряжения и тока, в том числе 10 А. Видимо не сменил режим измерения. Перегорел предохранитель на 0,5 А. Поставил другой, он сразу же перегорел. Заметил, что в корпусе "валяется" шарик из-под переключателя. Поставил шарик на место. Предохранитель поставил на 1 А (на 0,5 А нету). Теперь глючит режим измерения сопротивления. Когда замыкаю щупы - сначала примерно секунды три на индикаторе "-1", затем скачут цифры на уменьшение, до нуля не доходит. В режиме прозвонки пищит, на индикаторе цифры скачут, нуля нету. Напряжение измеряет. Визуально все нормально, правда смущает один резистор, подписан как R15. На остальных резисторах видны символы на корпус, на этом нераличить, как буд-то почернел, но не уверен, нет лупы, чтобы разглядеть. В топку или что-то можно сделать?
Добавлено: Чт окт 29, 2015 23:09:52
malser
Ребята подскажите пожалуйста. Мультиметр Dt-830b. Не правильно вставил крону. Включил загорелся индикатор и затем медленно погас. Переставил батарею правильно, но мультиметр ведет себя по прежнему. Сгорел? Неужели нет никакой защиты?
Добавлено: Пт окт 30, 2015 09:03:19
otest
Защита на клеммах кроны. Одна мама другая папа. Как ты умудрился папу в папу загнать?
Замени крону может посадил коротышом.
Добавлено: Пт окт 30, 2015 09:51:40
malser
Да нет крона целая. А вот клемм как таковых нет. Просто две пластины пружинные и крона распирается между этими пластинами и корпусом. Поетому перепутать не проблема. Прозвонил дорожки от клем до микросхемы. Оказваются прямиком идут на микросхему в любом положении переключателя кроме выключено. Неужели нет никакой защиты от дурака?
Добавлено: Вс ноя 01, 2015 21:40:49
Arhammon56
Не работает, зачастую хватает касания батарейкой, что бы ДТешка отправилась на тот свет.
Защита от дурака - только цена мультиметра, спалил - выбросил. Можете на новом впаять диод в "стабилитронном" включении, или заучить мантру "я всегда буду проверять полярность, перед подключением".
Re: ремонт dt 830b
Добавлено: Чт ноя 12, 2015 07:57:33
rjhaviy
Kep2077 писал(а):Здравствуйте!
Уже давно хочу восстановить мультиметры, валяются без дела, а сейчас понадобились.
Тут можете посмотреть:
http://monitor.net.ru/forum/dt-830b-info-353084.html
нажмите, ctlr+F, ищите DT-830B.rar
http://electro-tehnyk.narod.ru/docs/M832.htm
Re: Отличный мультиметр! DT830B
Добавлено: Вс дек 06, 2015 18:47:51
shaman67
Дабы не плодить тему,решил здесь спросить.Имеется мультимер м838 .Все параметры работают,кроме режима замера температуры.Раньше работала,год он лежал в машине.Вчера взял его,чтоб замерить температуру .Включаю его,втыкаю термопару,на табло 1.Что могло выйти из строя,прошу помощи,господа!!!!! Спасибо,нашёл.Пред. на 250ма сгорел,заменил,пашет.Даа, уж.чины у вас тут прикольные-"родился "
Добавлено: Пт дек 11, 2015 06:05:03
МИХАЛЫЧ52
Всем привет такая проблемма: 838 долго не пользовался села крона заменил не включается, в чём может быть причина?
Добавлено: Сб дек 26, 2015 17:41:18
Avov58
Добрый день.Имеется дт832.Хочу использовать его для индикации зарядного тока.Проблема в том ,что он занижает ток и напряжения в 30 раз.Сопротивления измеряет верно.Проверил все резисторы и конденсаторы-все в норме.АЦП-клякса на 46 ножек.Опорное-3 в. есть.Если кто может-помогите пожалуйста.Меня интересует только значение тока до 10А.Схема прилагается.
http://img.radiokot.ru/files/106380/tdoypkbtm.png
Добавлено: Вс дек 27, 2015 08:20:38
otest
К схеме ещё и мелкоскоп приложи.
Добавлено: Пн дек 28, 2015 11:36:04
Avov58
Я извиняюсь за мелкоту схемы. Увеличить ее не получается. А ссылка такая-http://www.tehnari.ru/f156/t78434/ 5 пост.
Добавлено: Пн дек 28, 2015 17:49:37
АлександрЛ
Avov58 писал(а): извиняюсь за мелкоту схемы. Увеличить ее не получается. .
Всё получается..
А вы
уверены, что это схема именно от
вашего мультиметра? Этих схем на сегодняшний день- 100500 вариантов- все очень похожи, все немножко разные, и всё- от 838 мультиметра.. ( ну, ещё есть DT830, DT832, но всё равно они похожи.. )
Имхо= 3 вольта опорного- это очень многовато будет..
Добавлено: Пн дек 28, 2015 19:54:46
Avov58
Все номиналы схемы совпадают с моими и микра на 46 ножек и плата 5851-как у меня. Поэтому я решил,что схема мне подходит.А насчет 3 вольт опорного .то вот здесь все есть-http://printsip.ru/cgi/index/biblioteka/Stati_o_priborah/multimetrs/M832-remont-multimetra
Добавлено: Пн дек 28, 2015 21:16:09
RU3DDM
Опорное напряжение подается на микросхему через делитель,возможно у Вас обрыв в нижнем плече делителя,и вместо 100мВ на 36ногу
шурует 3 вольта,оттого и показания в 30 раз меньне. Проверьте напругу между 30 и 36 ногой. должно быть 100мВ.
Добавлено: Пн дек 28, 2015 22:04:51
Avov58
Спасибо,но применительно к моей микре (
http://www.tehnari.ru/f156/t78434/ 5 пост.) между какими ножками искать 100мв?C 30-й понятно.Это com- на моей микре это 19 ножка.А где 36 -я?
Добавлено: Вт дек 29, 2015 09:52:45
RU3DDM
Вот ответ с одного из форумов : "Я на своей практике уже мультиков на 7106 штук 5 отремонтировал.
Хотел бы добавить, что был пациент 9208А, так там ИОН был стабильный 2,96 вольт, но мультик показывал неверные показания и занижал их ровно в 30 РАЗ! Прозвонка капли показала что пробиты 3 вывода микры. Самая простая операция это взять старенький копеечный DT830 вырезать аккуратно каплю, на пациенте стереть каплю дрелью или любым другим средством, приклеить сверху каплю от 830го и подпаять ножки. В 9208 те что мне попадались были капли на 42 ноги, все взаимозаменяемые с 830ми мультиками, поэтому дешевле купить старый DT830/830/838 чем новую К572ПВ5/ICL706.
В мультиках 9205 — 44 и даже 46 ног, там уже проблемы, при замене иногда не работает пищалка и индикатор батареи.
При замене микрухи на К572ПВ5/ICL706 — в нужно будет вручную допиливать индикатор батареи и пищалку, все зависит от конкретной модели мультиметра."
Мне кажется-пациента проще в отвал пустить....
Добавлено: Вт дек 29, 2015 15:49:26
Avov58
Но почему сопротивления показывает верно? Мне нужны только показания тока на 10 А.Может быть подстроечным резистором подогнать показания тока(увеличить в 30 раз).Вопрос- куда впихнуть этот подстроечник?
Добавлено: Вт дек 29, 2015 16:37:04
RU3DDM
Дык ктож знает,почему
Ацп 46 ногий вроде как 7206А но что это за зверь, неизвестно. Даташит или описание нахрапом не нашел. Может всё-таки в морг?
Добавлено: Вт дек 29, 2015 16:42:33
Avov58
Выкинуть всегда успеется.Надо угробить его окончательно.Сейчас экспериментирую-тыкаю где не попадя подстроечник.Пока особых перемен в показаниях тока не добился.
Добавлено: Вт янв 26, 2016 05:21:23
74LS00
Не прошло и года. Ктото спрашивал схему ЖК от DT835.
Врятли она теперь подойдёт, ей лет 10, теперь контакты в 1 ряд
Валяется один приборчик убил 2 таких дисплея, заводской брак, думаю на светодиоды переделывать, да руки не доходят, может просто микру выдерну под поделку какую, вот только она хуже нашей пв5 по скорости.
Закупился 561лп2, туда их прилично надо. Каждый сегмент сравнивать с инверсным общим. Вот только если пригорел один полюс то такую сложность даже ненадо и хватит сравнения по одной полярности, знать бы какая спеклась.Долгий ящик кароче.
7106 в китае стоит меньше бакса если брать штук 5 так что это дешевле мультиметра раза в 2 или 3
