Страница 10 из 23
Re: Травление персульфатом аммония
Добавлено: Чт ноя 08, 2012 20:19:33
m.ix
перосульфат + кипятильник :)))
Добавлено: Чт ноя 08, 2012 20:21:35
iisi
Где то читал что перегревать его тоже не следует...
Добавлено: Чт ноя 08, 2012 20:58:29
m.ix
И где то далекооооООо за МКАДОМ продают керамические нагреватели.
Добавлено: Чт ноя 08, 2012 21:08:06
iisi
А чем сдались именно керамические нагреватели? Чем тэн не понравился?
Добавлено: Чт ноя 08, 2012 21:24:22
m.ix
ооооо :facepalm: блин :facepalm:
Керамика нейтральный материал
Прям как детский сад.
Добавлено: Чт ноя 08, 2012 21:46:42
iisi
Я правильно понимаю, что на керамику наносят проводящий слой? Или он внутри керамики?
Добавлено: Чт ноя 08, 2012 23:04:21
Murlock
иная керамика проводит ток во всей своей массе. из такой керамики делают ккерамические ТЭНы. обычно, она изготовлена на основе оксида олова(IV), с легирующими добавками.
Добавлено: Чт ноя 08, 2012 23:14:31
iisi
Спасибо, прояснили темную голову)
Добавлено: Пт ноя 09, 2012 00:12:35
m.ix
Гугль юзеру дан для чего?
Добавлено: Вс дек 30, 2012 04:09:06
black_lizard
Сколько не читал форумы, так и мучает меня один вопрос.
В закрытом помещении им травить можно? ХЖ нельзя, это я уже понял, а что на счёт ПА?
Добавлено: Вс дек 30, 2012 09:56:10
Chettuser
Можно.
Добавлено: Вт янв 29, 2013 08:11:21
The_D
Последние разы персульфатов получались плохо. То концентрация не та, то температура. Вобщем фигня какая-то была. Перешел на вариант: гидроперит+лимонка+соль поваренная. Получается этим составом очень весело и просто.
Но случилось горе - закончился гидроперит в ближайшей аптеке, а я вспомнил про остатки персульфата который с лета не использовал.
Теплая водица(50-60)+прилично персульфата(весь не растворился на дне чуть осталось) и вроде пошло травление. Может опять пришлось бы матерится, но вспомнил я про свою идею с водяной баней.
Кастрюля побольше - дне воды, пластиковую плошку в которой травлю в кастрюлю и на малый огонь. Вся медь сползала просто на ура. А если еще потрясти то просто на глазах.
В общем моей ошибкой в первоначальном использовании была: 1)жадность(мало клал) 2)несоблюдение температурного режима.
Желаю вам не наступать на мои грабли.
Добавлено: Вт янв 29, 2013 12:05:25
Chettuser
ПА лучше греть, это не гидроперит.
Добавлено: Чт янв 31, 2013 08:50:20
The_D
Кстати пробовал на бане греть смесь с гидроперитом. Такая хрень получается. Плата тупо всплывает. Очевидно нагрев разрушает H2O2
В общем персульфат - греть, гидроперит - просто кидать побольше.
Добавлено: Чт янв 31, 2013 10:20:28
Chettuser
Ну дык про "греть" то я говорил про другой раствор - с ПА. А гидроперит, как я понял греть вредно.
Добавлено: Пт фев 01, 2013 11:12:46
AlexFisher
А я даже и неособо грею. Беру 2 баклажки, одна в другую вставляется. В наружнюю наливаю кипяток из чайника, во внутреннюю наливаю персульфат комнатной температуры - он разогревается до нужной температуры. Все это потихоньку остывает, но на пару плат хватает. Но нужно регулярно переворачивать плату для равномерного травления, иначе она снизу быстрее травится за счет подогрева снизу.
Добавлено: Вс фев 10, 2013 12:16:57
igorka
Так все таки какое количество персульфата необходимо на литр воды?Просто недавно купил наконец (правда натрия персульфат) сей реактив , а не где так четко и не написано о пропорциях.
Добавлено: Вс фев 10, 2013 14:05:13
andrey_s
igorka писал(а):Просто недавно купил наконец (правда натрия персульфат) сей реактив , а не где так четко и не написано о пропорциях.
Я тоже использую персульфат натрия, развожу 1 к 4 по весу.
Первоисточники:
1:4 - http://www.mgchemicals.com/products/pro ... hate-4101/
1:5 - http://www.e-voron.dp.ua/catalog/003850
Удачи!
Добавлено: Вс фев 10, 2013 21:10:56
AlexFisher
igorka писал(а):Так все таки какое количество персульфата необходимо на литр воды?
200 -- 300 г/л
Я насыпаю 125г доливаю 400 мл воды - получается поллитра примерно.
Добавлено: Пн фев 11, 2013 17:33:57
igorka
Спасибо , будем пробовать.
