На днях обзаведусь качественным "аквариумом" для травления.
Заодно хочется опробовать травление указанным в заголовке химикатом.
Если кто уже пробовал - прошу поделиться впечатлениями, замечаниями, рекомендациями.
Также интересует: где можно его достать?
Обежал все радиомагазины в своем городе - никто и слыхом не слыхивал про него.
Может кто подскажет, где еще можно поискать или заказать на худой конец.
leonid62 писал(а):Есть здесь и здесь.
Тоже хочу попробывать перейти от хлорного железа на эту химию. Хотелось услышать отзывы травления этим компанентом.
Мне не понравился персульфат:
1. на одежде оставляет дырки. и вообще слишком сильный окислитель
2. раствор при хранении выделяет газ, что чревато взрывом плотно закупоренной емкости (у меня так и было 2 года назад)
3. травление в "изношенном" растворе приводит к 100% браку.
КотВаське писал(а):Мне не понравился персульфат:
Лучше хлорным железом травить? В чём выражается брак (подтравливание, недотравливание дорожек ) или ещё какие нюансы?
Я около года травил персульфатом, потом опять перешел на хлорное железо.
объяснить сложно: в "изношенном" растворе такое впечатление что наблюдается повторное осаждение меди по краям дорожек с сильным газообразованием что приводит к порче защитного покрытия (тоннер/фоторезист) - в конечном итоге все дороги стравливаются
Это происходит из-за большой концентрации раствора. (надо брать не более 500Гр на 2,5 литра, для ускорения процесса нагревать до 50С). Сильно концентрированный раствор предельно насыщается ионами меди и кристаллы соли меди осаждаются и растут на поверхности меди, и перекрывают доступ раствора к меди, в результате происходит "дырчатое" неравномерное вытравливание. Можно решить:
1 - разбавить раствор водой. (Но учитывая малую концентрацию использованного раствора долго ждать надо)
2 - поставить раствор в холодильник и потом удалить образовавшиеся кристаллы отфильтровав раствор.
2 - если раствор правильной концентрации - пора менять, он уже и так прослужил больше чем хлорное железо.
Я пробовал на персульфат натрия купленный здесь http://www.e-voron.dp.ua/catalog/010219 , но на пакете я не нашёл каких либо данных о хим.сотаве. Подозреваю, что кто-то обманывает чтоб защитить продукт, ведь в хим магазине он стоит в 3 раза дешевле!
ВОПРОС К ЗНАЮЩИМ! Так что всё таки реально травит персульфат аммония или натрия ??? А может одинаково хорошо оба реактива травят?
КотВаське писал(а):
Можно решить:
и то и то травит.
Но вот такой секас с фильтрацией и пр. лабудой это нах. И " травильная емкость" у персульфата явно ниже чем у хлорного железа, храниться он хуже.
Вообщем я перешел обратно на железо и ничуть не жалею....
Я персульфатом ещё "зачищаю" медь. Ложу на 2...5 минут заготовку в раствор, с платы стравливаются все окислы и мелкие царапины. Поверхность становится матовая и обезжиренная - идеально для нанесения positiv 20. И главное залуживаетса потом хорошо! Если так использовать хлорное железо - то плата НЕ залуживается. Какойто слой окисла образуетса. Надо или наждаком, или в соляной кислоте промывать, а это уже напряжно.
Совет: Если надо припаять (залудить) сильно окисленный предмет из меди или медного сплава, идеально подходит для снятия окисла соляная кислота. Намотайте ваты на спичку. Смочите кислотой и протрите поверхность. Сразу будет видна чистая медь. Легко паяется канифолью. Кислота летуча, а это значит что можно сильно не промывать, кислота полностью испарится при высыхании. Не ответственные детали можно вообще не промывать, а осушить тампоном или туалетной бумагой.
мне персульфат тоже не понравился. по мне, лучше смесь 3% перекиси водорода и соляной кислоты. и то и другое доставабельно, не сильно агрессивно и не пачкается. вместо солянки можно использовать хорошо посоленный аккумуляторный электролит.
У.Н. Румфорд.
---------------------------------------- http://www.youtube.com/watch?v=qWfIYU9Zzs4 А.К. "Легион"
Я пользуюсь персульфатом натрия постоянно,персульфата аммония не попадалось,чтобы сравнить,но думаю должно быть
равноценно.Травит качественно,какой шаблон по качеству то и получишь.Делаю всё в смд довольно мелко на готовом фоторезисте.Современем скорость травления падает.Косяки проявляются в основном при проявке,если магазинный проявитель и он долго не стоит.
Все оценки сравнения субъективны,проводить адекватные тесты кто будет
Murlock писал(а):по мне, лучше смесь 3% перекиси водорода и соляной кислоты. и то и другое доставабельно, не сильно агрессивно и не пачкается. вместо солянки можно использовать хорошо посоленный аккумуляторный электролит.
Полностью согласен, соляная кислота и перекись - самый лучший травильный раствор. Вот только с таблетками перекиси и 3% раствором что-то не очень впечатлило.
Murlock, поделитесь, какие пропорции делаете ?
